Baterie venku by (marketing) design?
Vrtá mi hlavou že doporučují jako možnost venkovní uložení baterek někde pod okapem kde na to tolik nesvítí/neprší a přitom rozsah provozních teplot se udává 0-50 stupňů. Te přeci blbost aby ta baterka mohla být venku a v zimě to nešlo pod nulu, ne? Jsou nějaké zkušenosti s baterkama venku že to neodchází víc jak vevnitř kde to pod 5 stupňů neklesá?
https://gbc-solino.cz/headpage/baterie/triple-power/
Tohle je odkaz jen kvůli tomu obrázku kde to mají venku. Samo sebou dost by to řešilo třeba nějakou obavu z hoření, ale ta degradace tam bude po roce či víc dost větší ne?
Re: Baterie venku by (marketing) design?
Life se nesmí nabíjet jak je pod nulou jinak jim mráz do určitého stupně neublíží.
V autě jsou taky venku.
Jinak jim musíš zatopit.....
Rozumím, ale párkrát za zimu je slunný den a přitom pod okapem ve stínu dost pod nulou. A baterky musí pracovat - ukládat ten drobek zimního přebytku co zrovna překvapivě nastal.
Vsak v ten okamzik jim zatopis. Tak, jak to delaji auta.
CARSPA aktuálně odpojené
A co aspoň si přečíst manuál? Pro model T30 strana 12 vč. poznámek pod čarou.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
T30 má možnost vyhřívání (pominu jeho výhodnost), ale oni mají zjevně T58 master a slave na fasádě zvenku a tam je 0-50 stupňů.
No tak pak je nemůžeš používat v zimě když jim nezatopíš a pokud je máš jak na obrázku tak funkce jenom nad nulou prostě v zimě to vypneš.... a to se oplatí
PWM jako nabíječ 12v baterie z 24v baterie?
od diablo007 » » v Regulátory
- 22 Odpovědi
- 1699 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 2 Odpovědi
- 646 Zobrazení
Poslední příspěvek od laco76
- 5 Odpovědi
- 732 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 36 Odpovědi
- 1992 Zobrazení
Poslední příspěvek od Nezmar
- 11 Odpovědi
- 2093 Zobrazení
