Axpert VP24V 3000W ventilátor
Měniče Axpert
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Re: Axpert VP24V 3000W ventilátor
Ale ten PWM regulátor nevyřeší náhradu v Axpertu.Axpert bude hlásit chybu 01.Jinak pěkná věc na růzdný věci.
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
Tak mne napadlo,nemá někdo schořelýho Axperta? Koupil bych ho na ND.
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Ten PWM regulátor by ti mohl pomoct v tom, že když ho připojíš na 12V, připojíš k němu ten ventilátor a nastavíš plný výkon, tak by ti měl na displeji ukázat otáčky. Akorát asi bude docela trvat, než ti to z číny přijde..
Tak sem tu abych se pochlubil a někomu taky pomohl.Zkoušel sem ventilátorky a nakonec sem do Axperta dal ventilátorek:
FSY60S12M DC12V, 0,2A ,4500ot/min,CFM20,15, 33dB . Axperta sem zatížil 2,22Kw a koukal jak se hřeje. Mohu potvrdit vše OK a jako bonus řekl bych že je i tišší.
Možná se to bude někomu Hodit.
Jen teoretická otázka.. V Axpertu vlevo nahoře je cívka.Součást měniče 24/230V.Docela se hřeje.Napadlo mne čistě teoreticky dát malý ventilátor z boku nahoru,aby to tu cívku ofukovalo.Nezkoušel někdo něco podobného?
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Určite to nebude na škodu veci. Môj MUST má na trafe pri plnej záťaži teploty nad 100°C.Skrat píše:Jen teoretická otázka.. V Axpertu vlevo nahoře je cívka.Součást měniče 24/230V.Docela se hřeje.Napadlo mne čistě teoreticky dát malý ventilátor z boku nahoru,aby to tu cívku ofukovalo.Nezkoušel někdo něco podobného?
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Nevím zda to je dobré řešení.
Podle mě by bylo řešení aby se originál větráčky úplně nevypínaly a měly nějaké minimální otáčky a tím pádem přes bednu by pořád protékal nějaký vzduch.
Orginál se ventilátor vypne při zátěži menší než 100W,jinak de pořát.Bavím se o tom na pravo ten menší co sem měnil.Ten na levo ,větší ventilátor de až při větší zátěži.
- 9 Odpovědi
- 535 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
- 5 Odpovědi
- 713 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
- 64 Odpovědi
- 4709 Zobrazení
Poslední příspěvek od bobor
- 0 Odpovědi
- 257 Zobrazení
Poslední příspěvek od davis
- 10 Odpovědi
- 410 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
