ohřev vody FVE
- Lokalita: Olomouc
- Výkon panelů [Wp]: 1820
- Kapacita baterie [kWh]: 0
Re: ohřev vody FVE
Zdravim vsechny. Ohrev vody jiz funguje presne podle mych predstav a kalkulace. Primy osvit panelu mam od 10:00-14:00. Bojler 125litru je nahraty na 70'C kolem 12:30. Panely mam zatim volne oprene o zed, 2 panely pod uhlem tak 15stupnu a zbyle 2 panely pod uhlem 60 stupnu. To na podzim zmenim instalaci na konstrukci, pak budou vsechny panely pod uhlem 45stupnu. Pro inspiraci uvadim polozky a rozpocet pro ty, co vahaji
bel regulator stavebnice..2800,- 4xpanel dah solar 455W..18000,-(vcetne dopravy), kabel fve 6mm, konektory mc4..1200,-, pojistkove pouzdro+2x pojistka+odpinac fve+krabice..1400,-, bojler drazice 125l.....2900(koupen na inzerat r.v.02/2020), nova anoda..400,- druhy termostat....350, nova spirala 2x230V 2.2kW..1900, wifi zasuvka...300
Krome bojleru a druheho termostatu je vse nove se zarukou
FVE jsem porizoval ciste jenom se zamerem ohrivat vodu, tak aby system pokud mozno fungoval bez nutnosti se o neco starat a to se podarilo k me spokojenosti V tomto pripade mi davala smysl i navratnost vlozenych prostredku bez nutnosti cerpat jakekoliv dotace.
Dekuji vsem za prispevky a nasmerovani
Re: ohřev vody FVE
Gratuluji, jsem jen zvědav, za jak dlouho se projeví solaritýda a bude rozšiřování o větší měnič s baterkou a k tomu vytěžování do bojleru. Prakticky každý kdo začal jen s ohřevem vody, tak to nejpozději do 2 let rozšířil...včetně mě
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: ohřev vody FVE
Davam mu tak tieto dva letne mesiace a bude spekulovat
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: ohřev vody FVE
To by me taky zajímalo, kolik lidí zůstalo jen u toho ohřevu vody? Naštěstí u mne táto fáze netrvala dlouho a zůstala víceméně jen v teoretické rovině přípravy (a stála mne jen 500Kč za desku na Siton)thomas.007 píše:Gratuluji, jsem jen zvědav, za jak dlouho se projeví solaritýda a bude rozšiřování o větší měnič s baterkou a k tomu vytěžování do bojleru. Prakticky každý kdo začal jen s ohřevem vody, tak to nejpozději do 2 let rozšířil...včetně mě
Zatím u nás jede na FVE jen ten ohřev vody, světla a IT svět. Ale už vymýšlím a testuju co s ledničkama, mrazákem, pračkou, myčkou, TV ...
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- Lokalita: českotřebovsko
Re: ohřev vody FVE
Kluci chtěl bych znát váš názor na příkon bojleru se spirálou cca 2300W, měnič s panely mi zatím dává max 3 kw? doma nějaké spotřebiče, bojler 2,3 Kw. Při zapnutí odběru nad cca 600 w jiných spotřebičů relé vypne bojler. Baterky starší Hoppecke 4x 12V 140 ah. Bojler potřebuje cca 4 hodiny k nahřátí. Takže když je pěkně tak to ta soustava utáhne, když je škaredě tak to dá třeba 1 kwh a ty baterky dostávají záhul. Otázka zní Bylo by lepší upravit spirálu na polovinu výkonu a bojler by jel místo 4 hodin teda 8. Ten jeden Kw mi to dává i při horším počasí a ty baterie by nemusely být tak namáhané. Bojler bere za den cca 8 Kwh, domácnost asi 4 Kwh. Sorry jestli pletu Kw a KWh (opraveno).
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Re: ohřev vody FVE
Já bych se snažili přidat panely pokud je to možné.mirekcafa píše:Kluci chtěl bych znát váš názor na příkon bojleru se spirálou cca 2300W, měnič s panely mi zatím dává max 3 kw-h? doma nějaké spotřebiče, bojler 2,3 Kwh. Při zapnutí odběru nad cca 600 w jiných spotřebičů relé vypne bojler. Baterky starší Hoppecke 4x 12V 140 ah. Bojler potřebuje cca 4 hodiny k nahřátí. Takže když je pěkně tak to ta soustava utáhne, když je škaredě tak to dá třeba 1 kwh a ty baterky dostávají záhul. Otázka zní Bylo by lepší upravit spirálu na polovinu výkonu a bojler by jel místo 4 hodin teda 8. Ten jeden Kw mi to dává i při horším počasí a ty baterie by nemusely být tak namáhané. Bojler bere za den cca 8 Kwh, domácnost asi 4 Kwh. Sorry jestli pletu Kw a KWh.
Re: ohřev vody FVE
Jasně souhlas, panely budu přidávat na jaře.....ale jak do té doby?
Re: ohřev vody FVE
Slabší spirálu a trochu šetřit s vodou. 8 kWh je celkem dost, to musíš vyflákat 200 l TUV za den ...
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: ohřev vody FVE
Pokud jsou to Dražice a suché těleso, tak rozdělit na 2 spirály s polovičním výkonem. Jedna pojede furt a druhá se bude připínat jen při malém zatížení měniče.
Re: ohřev vody FVE
A nebo zapojit vytěžovač ala Marek, pokud to tvůj měnič snese. 11kWh je potřeba na 200l ohřátí na 55°C. potom 8kWh je 160l. Otázka je, kolik jich na to je...
Re: ohřev vody FVE
Jj, já to odhadl od oka.
To už tu jedna debata byla, o spotřebě TUV, radši se zdržím dalších připomínek, krom té, že je to tak na 5 lidí minimálně, když to zvládnou vyplácat
Buď ten vytěžovač, což by asi (hlavně v přechodném období) bylo nejlepší, anebo přepůlit spirálu, jak píše kolega, no, nebo dvě nezávislé, jedna z FVE, druhá ze sítě. Ostatně tahle řešení jsou už x krát popsaná na fóru.
Re: ohřev vody FVE
vody vyplácáme dost, bojler má 160 litrů nicméně od října do dubna to obslouží kotel na uhlí, takže se jedná o období květen- září. Mám starší trakční olovo a chtěl bych na něm nějakou dobu vydržet. Teď je bojler nahřátý za cca 4 hodiny a ty 4 hodiny to jede naplno 2.3 kwh což mi panely většinou nedaj a baterka dostává nárazově záhul. Asi předělám tu spirálu, bude to sice nahřívat déle....no uvidím. Tento týden byl úplně o ničem..
Re: ohřev vody FVE
Já doporučuji použít nějaký vytěžovák, jak již psal kodl69. Když bude svítit, tak budeš mít vodu dřív a když svítit nebude, tak to bude trvat dýl anebo nahřeješ na míň (nebo dohřeješ z DS).
BTW: Tento týden jsi asi nebyl sám, kdo měl problém s ohřátím vody z fotovoltaiky
Re: ohřev vody FVE
Jestli staré olovo, tak jednoznačně vytěžování a ještě do 1 kW spirály.
Nebo aspoň napěťové relé, co to nepustí dřív, než je dostatečné napětí na baterkách, ale v tom případě s časovým relé, aby to necvakalo stále sem tam.
Minulý týden, a teď to zase pokračuje, měla většina lidí.
Re: ohřev vody FVE
Tak jsem upravil spirálu, bere asi 1,1 Kwh. na měniči nastavím vyšší spodní limit pro baterky aby to přeplo na bypass, tak uvidím jestli se to osvědčí. Zas má být od zítra pěkně. Potřebuju takový průměrný počasí Jinak na odpínání bojleru při větší zátěži v domácnosti mám tohle
https://reeline.cz/product-cze-78463-Pr ... lIQAvD_BwE
dokud trvá zátěž nezkouší to přepnout.
Re: ohřev vody FVE
Přidej to napěťové a časové relé, protože je škoda, abys celý měnič přepnul na bypass, když tam mohou zůstat třeba světla, a bojler se vypne/přepne na síť.
Re: ohřev vody FVE
Cipis zas se ale obávám že nebudu mít dost teplé vody. Já musím především přidat panely, do tý doby si to musí ze sítě dobírat....dneska vyrobeno 5 KWh, takže stejně zbytek ze sítě.
Re: ohřev vody FVE
Tak to si musíš už promyslet ty, jaký komfort chceš udržet. Jestli 2 minutová sprcha nebo čtvrt hodinové rochnění. Můj názor na tohle je tu už několikrát popsaný Jestli máš hromadu malých dětí nebo (post)pubertální slečinky, tak z toho asi moc nevybruslíš. Málokteré z nich přesvědčíš na to, že se mají rychle opláchnout, zastavit vodu, namydlit a pak zase rychle spláchnout.
Primárně bys měl krmit z FVE to, co ti žere nejvíc, protože je to vlastně nejjednodušší a nejrychlejší cesta k návratu investice. Ale když zvýšíš komfort, tak to zase zpomalíš.
Panely jednoznačně, pomoci by mohla i ta dvojitá spirála, tj. jak bylo několikrát popsané. Jedna z DS, třeba přes spínací hodiny (na pozdní odpoledne až večer), na řekněme 45°C, druhá spirála přes vytěžovač na max. 77°C.
- 15 Odpovědi
- 988 Zobrazení
- 13 Odpovědi
- 1077 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 34 Odpovědi
- 1898 Zobrazení
Poslední příspěvek od crc32
- 21 Odpovědi
- 4285 Zobrazení
Jisteni FVE pro ohrev vody
od Pavel66 » » v Rozvody, kabely, dimenzování výkonu
- 54 Odpovědi
- 2353 Zobrazení
Poslední příspěvek od MartinF
