Epever IPower IP2000-42-PLUS-T
Prodám měnič 2kW / 230V / 48V
Cena 5000 Kč
Lokalita 503 46 (u Hradec Králové) Funguje bez problému, ještě rok v záruce, v provozu cca od září.
Prodávám kvůli lednici, sice je už starší ale vestavná, tak raději vyměním měnič než lednici a předělávat kuchyň.
Cena 5000 Kč
měniče 5 + 3 kW
EPever IP5000-42-plus-T a IP 3000-42-plus-T
3* BMS a Balancer Seplos
měniče 5 + 3 kW
Re: Epever IPower IP2000-42-PLUS-T
Aktualizuji nabídku s tím že měnič ponechám v prodeji do konce prázdnin.
Pak půjde zpátky na zeď nenajde- li uplatnění jinde ..
měniče 5 + 3 kW
měniče 5 + 3 kW
To ten měnič neutáhne lednici ?, vždyť dá na rozběh 4kW, co je to za lednici ?Keraj píše:Prodám měnič 2kW / 230V / 48V
Cena 5000 Kč
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Měnič je v pořádku a lednici samozřejmě utáhne.
Mám průběžnou spotřebu domu mezi 150 až 350W včetně mrazáku a lednice.
To je spotřeba kterou nikdo nezapíná, tudíž ji ani nehlídá.
No ale milá lednici (11 let stará vestavná kombinovaná Gorenje RKI41298W) občas nerozběhne kompresor a místo obvyklých 60W bere 500W nějakou dobu.
Což znamená spotřebu domu kolem 700W o které osádka neví a při zapnutí rychlovarné konvice (1500W) měnič po půl minutě restartujte výstup.
Za 3/4 roku se to stalo asi 6*, nic dramatického, ale dělám obytné podkroví a průběžná spotřeba nejspíš vzroste, tak jsem ho vyměnil za 3kW.
měniče 5 + 3 kW
měniče 5 + 3 kW
Samozřejmě správné by bylo vyhodit lednici a koupit jinou, ale přehodit měnič bylo jednodušší a operace proběhla bez narušení kuchyňského teritoria:-)
měniče 5 + 3 kW
měniče 5 + 3 kW
Dík za info, těch 500W se občas stane u lednic, ani o tom nevíš i když to jede z DS. Tam bude asi špatný ten tuším bimetal rozběh, stane se to i lednic nových, když ji vypneš a zapneš, ale ještě neklesl tlak v kompresoru, za 5-10 minut to naskočí pak samo.Keraj píše:Samozřejmě správné by bylo vyhodit lednici a koupit jinou, ale přehodit měnič bylo jednodušší a operace proběhla bez narušení kuchyňského teritoria:-)
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
Aktualizuji nabídku měniče 2kW / 230V / 48V
Cena 5000 Kč
K mání do 16.12 pak ho opravdu vrátím na zeď
Cena 5000 Kč
měniče 5 + 3 kW
měniče 5 + 3 kW
- Lokalita: Východ SR
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 400
- Kapacita baterie [kWh]: 1,2
Dík za info o lednicích, zo záujmom čítam takéto správy lebo lednice vedia potrápiť. Považoval jsem lednici za bežný spotrebič ale mi jedna načala merač spotreby a druhá ho celkom dorazila. Mal som merač spotreby...FRSO píše: ↑stř srp 09, 2023 6:45 pmDík za info, těch 500W se občas stane u lednic, ani o tom nevíš i když to jede z DS. Tam bude asi špatný ten tuším bimetal rozběh, stane se to i lednic nových, když ji vypneš a zapneš, ale ještě neklesl tlak v kompresoru, za 5-10 minut to naskočí pak samo.Keraj píše:Samozřejmě správné by bylo vyhodit lednici a koupit jinou, ale přehodit měnič bylo jednodušší a operace proběhla bez narušení kuchyňského teritoria:-)
Panel 400Wp, baterka LiFePo4 -12V/100Ah, Mppt Epever 40A, menič Victron 375W, meranie Mini Wifi Tapo 110.
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
No, normálně bych do bazaru nepsal, ale vzhledem k tomu, že je po 16.12. a měnič Epever je zpátky na zdi, tak malá poznámka.
Neni lednice jako lednice (chladnička jako chladnička). "Nové" invertorové typy se chovají jinak. Menší spotřeba, ale hlavně skoro žádné špičky - plynule řízený výkon/příkon. Normálně nám velká kombi chladnička jede s dalšími spotřebiči na malém 500W měniči.
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, AC charger 60A (4s HP-HSTNS-PL18), Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, Liebert PowerSure PSI 1440VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
- 0 Odpovědi
- 334 Zobrazení
Poslední příspěvek od sm@sh
- 8 Odpovědi
- 908 Zobrazení
Poslední příspěvek od sodar2
- 5 Odpovědi
- 1057 Zobrazení
Poslední příspěvek od Migel
Epever Ipower Plus Modbus registry
od jidole2 » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 5 Odpovědi
- 2017 Zobrazení
Poslední příspěvek od PetrV2
- 169 Odpovědi
- 9519 Zobrazení
Poslední příspěvek od slavo
