Aj Victron sa kazí
Měniče Victron
Atman
Výkon panelů [Wp]: 11525
Aj Victron sa kazí
Příspěvek od Atman »
Zdravím priatelia, po dvoch rokoch bezproblémového chodu Easysolaru 48/5000 som prišiel k dielni, počujem pípanie, na CCGX výstraha a po rozkliknutí na mňa svietilo oznámenie "Detekovaný problém hardvéru č. 42. Poškodenie pamäti v tomto zariadení."
Zagúglil som, táto porucha sa občas stane a rada Victronu je len - zašlite do odborného servisu.
Prvá pomoc, reštart. Nič nepomohlo, alarm sa zase spustil. Potom som zistil, že ani komplet VRM portál mi nejde. Aktualizácia mám zakázané, takže tam chyba nebola, nič som ani posledné dni nenastavoval ani nemenil.
Po všelijakom pokusníčení som rezignoval a oslovil predajcu s reklamáciou (hlumar.sk) Komunikácia s ním v pohode, len reakcia na mail je väčšinou tak 48 hodín. Tak som mu aj zavolal, predpokladal problém s FW, navrhol postupný downgrade až na prvú FW verziu 1.0 a následné upgrady. Poslal aj FW súbory, postupne som SD kartou downgradoval FW, ale inštalačné súbory .swu od určitej verzie sú jeden súbor a staršie verzie niekde okolo 2.05 mali v sebe 4 veci a tie mi už CCGX neinštalovať nechcel. Tak som mu zase zavolal, preveril v čechách v servise či musím poslať celý 50kg easysolar, čoho som sa hrozil (už som plánoval deň dovolenky a výlet do čiech - radšej odvoz autom, origoš krabicu už dávno nemám) a tlačil som to do zaslania samostatného CCGX. Servis súhlasil, poslal som len CCGX, za nejaké 3 týždne prišiel CCGX, v papieroch "oprava FW". Pozapájal som, trochu bojoval s VRM, lebo vyčistenú jednotku identifikoval ako neznámu, potom zase nešla remote control, ale po troch hodinách sama začala fungovať a nakoniec som všetko spojazdnil a funguje.
Dúfam že sa to nezopakuje, trochu to naštrbilo moju dôveru vo Victron, ale zase nemôžem povedať krivého slova na predajcu ani servis.
Po zapojení som zistil, že asi navyše začalo fungovať DVCC obmedzovanie prúdu do aku pri odbere cez ďalší smartshunt, ktoré predtým nešlo a bojoval som s tým týždeň až som rezignoval. Konečne reaguje na odber DC a zvýši MPPT výkon pri nabíjaní konštantným prúdom. Aspoň sa to tak javí, lebo bolo málo slnka a bolo to také hraničné.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Diablo1st
Re: Aj Victron sa kazí
Příspěvek od Diablo1st »
V dnešnej dome nie je asi nič, čo by sa nemohlo pokaziť (vrámci normálnej ceny). Dôležité je práve to, ako na takéto veci výrobca zareaguje a mňa naopak toto celkom potešilo.
Ako ďalšie ponaučenie pre mňa, Cerbo vždy brať samostatne :lol:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
No doporučuji stejně dokoupit záruku na 10let. Nestojí to majlant a pomůže to.
Příspěvek od Franta2776 »
Dagus píše:No doporučuji stejně dokoupit záruku na 10let. Nestojí to majlant a pomůže to.
Výrobci nejsou charita a mají přesně cenu prodloužené záruky spočítanou, aby se výrobci vyplatila.
Atman
Je to podľa victronu 10% nákupnej ceny. (taká pre mňa hraničná investícia, za 5% by som to hneď priplatil) Je to na zamyslenie, za easysolar a jeden ďalší extra mppt 250/85 by som vyvalil 400 eur. Smartshunty, polovodičovú bižutériu a menšie (lacnejšie) mppt 150/35 by som oželel a kúpil nové. Keby umrel multiplus, oplatí sa to, keď sa nič nepokazí, je to čistá strata. Je to vlastne poistenie.
Dagus
Lokalita: Liberec
Nejsou charita, ale v té ceně to není majlant a může to vydržet 10let a taky nemusí. Když někdo nabízí záruku 10let, věřím že stroj 10let vydrží hravě, protože právě výrobce není charita a účtuje něco navíc za nic, ale náhoda je blbost a po 6ti letech, když odejde multiplus, tak to je levnější ta prodloužená záruka.
Dell latitudu jsou taky neskutečný držáky a i tam za symbolickou cenu dokupuju z 3 na 5let NBD. Mám ho již 7let a přecházím z něj jen kvůli vzhledu a novému hw. Ani původní aku není mrtvá a dá ještě 2,5hod proti 4 původním a to byl každý den v terénu, v zimě v létě v autě. Jen na začátku aku nastavena, aby se dobíjela jen na 90% kapacity.
Příspěvek od Soban »
Že by se pokazila instalovaná flash se mi moc nezdá, nemohla blbnout ta SD karta a proto to psalo tu chybu?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Atman
SD karta tam nebola, vkladal som ju prvý krát v živote až pri downgrade FW. Ono sa asi ani nič v skutočnosti nepokazilo, len firmwarový bug keď napísali na správe zo servisu že oprava FW a nie oprava HW. Ale ďakujem pekne za taký FW problém, že treba dať dosku do servisu a pritom victron umožňuje užívateľom značne hlboko sa hrabať v systéme.
A tak je tam stejný fw co jsi měl a nebo novější?
Asi si si to nepoznačil.
Atman
Mal som 2.93 (vyšlo 2.94, 3.00, 3.01) Teraz je tam 3.01. Ale 3.01 som pri pokusoch o opravu nainštaloval, chybu hlásilo stále. Ako vravel predajca, keď už chyba vyskočí, odstrániť asi ide iba resetom do továrenského stavu pomocou downgradu na 1.00
Reset by měl jít i normálně ne?
Tak stejně pokud nejde přehrát fw stejná verze tak by mělo stačit se vrátit o jednu spět.....
Jinak samozřejmě programátorem přepíšeš celou flash, kdoví co tam kde zůstalo........
Lokalita: pod Brnem
Příspěvek od gupa »
U Dreamboxu byla jedna taková podmínka, flashnout erase img, v zabaleném stavu 8kB, v rozbaleném 7Mb, takže samé nuly. Potom se teprve nasadil nějaký jiný img. U Victronu jsem flash dělal jen u MK2, protože byl právě napojený na internet. Praví se že co funguje bez problémů, do toho neryp. Potom je možnost do standalone přes VeQuick
