Home Assistant - monitoring vodomeru
Čištění vody, filtrace, čerpání vody, zařízení pro získání pitné vody, zachytávání a zpracování dešťové vody ...
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
Ahojte, čiastočne to možno patrí do tejto rubriky... Keď už monitorujem, tak monitorujem všetko :) Tu sú linky na dva články, kde je návod. Mám vodomer Sensus ktorý má zrovna kovový pliešok na "litrovom" indikátore, tak som sa do toho pustil, len vodomer mám v šachte pod zemou, tak som to vytiahol cez kábel na povrch, odtiaľ to už dočiahne na druhý WiFi access point v garáži :)
Všetky potrebné info sú v článku, prikladám foto z mojej realizácie. Napájanie 9V, optočlen a pull-up rezistor, step down menič na 3.3V a ESP-01S. Držiak kreatívne z hrubšieho drôtu :lol:
https://www.pieterbrinkman.com/2022/02/ ... ty-sensor/
https://www.hackster.io/Pedro52/smart-w ... ter-58d99d
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Home Assistant - monitoring vodomeru
Příspěvek od glottis »
dobry, resim to stejne :) taky kapacitni nebo indukcni cidlo priblizeni. Jen drzak mam z asi 2m izolacky :D
Obcas s emi teda stalo, ze mozna nejak zakmital ten sensor a natocil jsme jako by nesmysl ale to se stalo dvakrat a ted u zdlouho ne
mihlit
Lokalita: okr. Vyškov
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od mihlit »
Komu se s tím nechce dělat a raději pustí 50 éček, tak je hotové řešení:
https://www.homewizard.com/watermeter/
https://community.home-assistant.io/t/h ... ter/450417
eman
Příspěvek od eman »
Já si dělal vodoměr k měření průtoku oběhového čerpadla k TČ. 1200Kč za 3/4 impulzní vodoměr a 100Kč za ESP32. Nahrát program, zdetekovat v HA a už to jede rok. Akorát jsem si udělal a nechal vyrobit desku s paticí, abych v případě poruchy nemusel vymýšlet zapojení a jenom prohodil ESP v soklu a nahrál program. :)
Tvoje řešení vypadá také pěkně, ale já postupně zjišťuju, že když HA funguje, tak po 3 měsících nemám ponětí, jak jsem co zapojil.
3,3kWp + 3,4kWp JJZ, 2x SmartSolar 150/85, 3xVictron MP II 5kVA v 3F režimu, Smartshunt, Cerbo GX, 16x120Ah LiFePO4 s JK BMS B2A24S20P.
kkristian
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 4440
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Příspěvek od kkristian »
TomHC píše:Ahojte, čiastočne to možno patrí do tejto rubriky... Keď už monitorujem, tak monitorujem všetko :) Tu sú linky na dva články, kde je návod. Mám vodomer Sensus ktorý má zrovna kovový pliešok na "litrovom" indikátore, tak som sa do toho pustil, len vodomer mám v šachte pod zemou, tak som to vytiahol cez kábel na povrch, odtiaľ to už dočiahne na druhý WiFi access point v garáži :)
A nezhnije ten snimac a esp v tej sachte? Predsa len tam je vlhko. Tiez rozmyslam nad meracom vody :)
6x Longi 370 JV+ 6x Longi 370 JZ 4440 Wp | Must PV1800 Pro 5,2 kW | 16x LiFePo4 280Ah
ESP je nad zemou v skrinke, nezhnije. Pod zemou nie je ani signál.
kkristian
Lokalita: Galanta
Nasla by sa aj fotka tej skrinky?
V podstate len to čo je na poslednej fotke. Zajtra môžem vyfotiť celé.
yare
Příspěvek od yare »
Ja som použil indukčný senzor. Pripojený je k Siemens ET200 -> CPU 315F-2.
Riešil som to okamžite po tom, ako mi uniklo za vodomerom vyše 500m3 vody :cry:
K PLC mám pripojenú SMS bránu a po minutí 350L/deň sa odošle SMS-ka.
Po aktivovaní alarmu pri odchode, sa SMS odošle po 5L.
Generované grafy sú len ako bonus.
Kerberos 315C, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - VÝCHOD, 6x Amerisolar AS-EU-6P30 285W - JUH
Growatt SPF 5000ES, 8x Hiwatt Solar Limited HW-M10/144H 550W - JUH , 4x Tigo Energy TS4-A-O, 5x LiFePO4 Pylontech US3000C Plus 48V, 18 kWh,
Solar-Assistant - monitorovanie
stano22
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Příspěvek od stano22 »
Mňa na nadpriemerný odber upozorní mailom/sms katexovy zmäkčovač viessmann. Aj grafy to má pekné. Ale nesledujem to nejak.
Tento monitoring som urobil tiež hlavne kvôli možným únikom, ešte musím nastaviť automatizáciu s notifikáciou cez HA :)
