Přetok do sítě
Re: Přetok do sítě
Asi takto prostě kdy to vzniklo ti nedokáží proto nedostaneš pokutu.
A když bys neměl panely tak bych to neřešil taky.
Ale pokud máš panely tak proč je dráždit ne? Tak to překopu aby tam nic neteklo a hotovo.....
Ještě před výměnou bych fakt to nějakou dobu sledoval zda jak někteří psaly tam fakt nebylo třeba 1.45 kwh tj na displeji 1 a nepřibylo tam jenom 1.55kwh a tím to na displeji naskočilo na 2.
Začal bych tím kolik skutečně tou fází teče zpět.
A nebo fakt ho vyměnit za 1f a pak ho dát na FVE a vyřešeno.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Přetok do sítě
Presne nebudu provokovat a vymenim ho za 1f menic, to zase neni takova investice:-)
PŘETOKY do sítě - GridFree, dva panely a připojení do sítě
od Gandalf » » v Přepínání sítě a FVE
- 8 Odpovědi
- 2475 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 6 Odpovědi
- 485 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
- 48 Odpovědi
- 3699 Zobrazení
Poslední příspěvek od mika
- 49 Odpovědi
- 4964 Zobrazení
Poslední příspěvek od ViktorEX
Goodwe gw10k-et - přetok omezení
od calvera.jarda » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 11 Odpovědi
- 5769 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sluncejeelektrina
