Přetok do DS
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
- Výkon panelů [Wp]: 7,38kWp
Přetok do DS
Dobrý den.
Mám dotaz na případný přetok do DS.Nastíním situaci. Moje vlastoručně postavená FV24V a FV 48V není spojená s DS. Jediný co využívám je kdyby baterky klesly na kritickou mez,tak se sepne nabíječka a baterky dobije.Nabíječky jsou samostatný krabice. To jen k vysvětlení.Jenže vrámci opravy starých střech sem si postavil vrátek(výtah). Když jedu nahoru,tak 3kW motor funguje jako spotřebič.Když vrátek naložím+sebe a jedu dolu tak motor začne v určité fázi spíše brzdit pohyb dolu. To znamená že ho chvilkama roztočím nad jeho pracovní otáčky a stává se z něho generátor.Tak a mám obavu aby to elektroměr nezaznamenal.Znám to pak náký vysvětlování že to není z Fotovoltaiky,ale z vrátku(výtahu).
Je to možný?? berte to jako hypotetickou otázku.Zatím nikdo se neozval,nebo mám jen zbytečné obyvy.
Co mi na to povíte?
Co mi na to povíte?
24V systém. V=1760Wp,Z= 3520Wp.J= 720Wp.Baterky Lion 600Ah celkem.Regulátor 2x6415AN+Must 80A/3000W+1x4415N na jižní stranu.Měnič victron 1200W+350W.Jako záloha olovo šrot. Axpert VP 24/3000W na přebytky.Vše stále ve výstavbě.Začínám stavět 48V systém pro RD.Zatím 7,38kWp jih,Lion 900Ah.Epever 48/2000W na přebytky ,Victron 500W,Epever 5kW
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Přetok do DS
Takových případů, kdy lze dodávat do DS malý výkon je plno. V podstatě se ale jedná o spotřebiče se zpětným vlivem na síť a měly by být hlášeny u distributora. Sám nemám hlášeno nic a za rok jsem udělal přes 50kWh přetoku a nikdo nic neřešil, tím ale nechci k nečemu nabádat, měl jsem starý elektroměr, co P měřil jen interně a nikdo ho neodečítal.
BTW: na takový vrátek, co brzdí DS aby se neroztočil bych nevlez. Copak se asi stane při výpadku sítě...
Re: Přetok do DS
Pokud motor pustis i smerem dolu a toci se jako by rychleji zatezi tak to muzou byt ... nevim? stovky wattu par vterin? Co tim natocis. Prd.
Jestli tim mezi odectama nenatocis megawaty tak je to kazdemu u .... tot muj nazor.
A jak pise berda, nahlas ze mas spotrebic se zpetnym vlivem. Myslim ze tam jsou vytahy, ruzne 3f stroje, svarecky. Ja to mohl zaklikat kdyz jsme hlasil fve na zjednodusene rizeni ale asi to jde obecne. Zaskrtavalo se tam i co mas doma ... bojler, indukci, bla bla bla
Re: Přetok do DS
Tak budu v klidu.Jak budu něco řešit s Eonem tak nahlásím stroje jak píše glottis.
Re: Přetok do DS
Soustruh, je základní kuchyňské vybavení. Manželka to pořád nechápe a nechce mi ho dovolit.
Re: Přetok do DS
No jo,ale tady mám soustruch-poctivej USSR z 1974,Svářečka 2x,Co svářečka,bruska velká+malá,stojanová vrtačka,kompresor atd. No prostě samý nezbytný vybavení každý domácnosti na vsi
- 48 Odpovědi
- 3621 Zobrazení
Poslední příspěvek od mika
- 41 Odpovědi
- 937 Zobrazení
- 49 Odpovědi
- 4881 Zobrazení
Poslední příspěvek od ViktorEX
Goodwe gw10k-et - přetok omezení
od calvera.jarda » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 11 Odpovědi
- 5676 Zobrazení
Poslední příspěvek od Sluncejeelektrina
- 1037 Zobrazení
Poslední příspěvek od zdenek_kudrnac
