Nejlepší 3000W měnič (24V)
PajaT
Lokalita: Plzeň
Příspěvek od PajaT »
ráda bych se zeptala, co pouzivate za měniče, chystám u sveho ostrůvku připojovat s elektrikářem 3000W měnič.
Aktuálně mám na ostrůvku pouze par spotřebičů ale po investici do lyfepo4 chci počet spotřebičů navýšit.
Můj aktuální menic (400W) je chvilkama docela hlučný, zajímalo by mě zda někdo máte zkušenosti se silnějším měničem,
který ale bude umět regulovat otáčky chladiče nebo lépe chladit pasivně.
Re: Nejlepší 3000W měnič (24V)
Příspěvek od Soban »
Těžko.....
Všechny kombi krabice jsou hlučné.....
Měl jsem REVO 24V 3.2KW teď mám 2x must u toho se mi zdá že je míň hlučný protože tam ventilátory běží pomaleji a při větším výkonu zrychlí....
Prostě fyziku neokecáš.
Takže prostě najít místo kde hluk nebude vadit.
Jinak osobně měniče na 24V nekupuj když to předěláváš pořiď rovnou na 48V a 5KW měnič.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Alfonz
Lokalita: SK - Myjava, ČR -Sulice
Výkon panelů [Wp]: 1880
Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Příspěvek od Alfonz »
Hlavne z dôvodu hlučnosti som prešiel práve od takej kombi krabice k victron phoenix smart 24/3000 a ten je teda hodne kultivovanejší. Pri malej záťaži ide pasívne a pri vyššej zapína a reguluje chladenie. S čínskymi kombi krabicami typu axpert, revo, must a podobné napodobeniny je to fakt neporovnateľné.
1,88kWp, Victron 150/45, epsolar 3215BN, Lifepo4 8s 280Ah,JK BMS B2A8S20P, Victron smart shunt, victron phoenix smart 24/3000, rpi3b+ venus OS
Tak victron je jiná liga za jiné peníze.
mppt má pasivní takže jsou tiché, měniče netuším, ale předpokládám že tam bude lepší řízení ventilátorů.
Příspěvek od kodl69 »
Taky to není dokonalý, nejtišší měnič, co jsem měl doma byl 8kW studer, tam se ventilátor zapnul jenom vyjímečně, a snad až nad 5kW. Multiplus II vydává pazvuky z trafa a i to chlazení není extrta tichý, ale proti axpertu je to pořád jinde.
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Příspěvek od TomHC »
MUST 5500W je s otáčkami ventilátorov divný - do 1kW je tichý, potom hukot a asi nad 3kW dosť stíchne. Možno by sa to dalo upraviť výmenou ventilátorov za iné. Ale u mňa je v garáži a na silentblokoch, tak o ňom v podstate neviem - https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=120&t=10685
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
PajaT
Lokalita: Plzeň
Soban píše: Jinak osobně měniče na 24V nekupuj když to předěláváš pořiď rovnou na 48V a 5KW měnič.
Mam malinkaty solarni system... do 1kw... 48V system je zbytecnost... vic W chci hlavne kuli kratkodobym zroutum jako je treba rychlovarka :)
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
Alfonz píše:Hlavne z dôvodu hlučnosti som prešiel práve od takej kombi krabice k victron phoenix smart 24/3000 a ten je teda hodne kultivovanejší. Pri malej záťaži ide pasívne a pri vyššej zapína a reguluje chladenie. S čínskymi kombi krabicami typu axpert, revo, must a podobné napodobeniny je to fakt neporovnateľné.
S tímhle zkušenost nemám, ale Multiplus 2 5kVA moc tichý není, ventilátor zapíná někde nad 1kW a hezky je slyšet, jak reguluje PWM otáčky podle zátěže. Když něco dělám ve sklepě, tak ani nemusím koukat na monitoring. Když vypnu rádio, tak slyším trafo.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
pibi píše:
Některé série měli hlučnější ty ventilátory, ale mají na to opravnou sadu na ten rozběh zdarma, mám ji doma, tak to porovnám, zda to bude tišší. Do ložnice bych to nedával :lol:
Naposledy upravil(a) FRSO dne pát črc 28, 2023 2:38 pm, celkem upraveno 1 x.
k 28.3.2024 8500kWh
PajaT píše:
Pokud to není chatička tak fakt větší systém.
PS. Mám k prodeji to revo https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=65&t=11470
Příspěvek od FRSO »
PajaT píše:
Rychlovarky jsou i na 600W, 1100W, nebo pak 2000W a použít třeba trafo 230/120V/600W, nebo 380/230V a zapojit jako autotrafo, takto jsem řešil i jeden bojler, aby se nemusel kupovat zbytečně silný měnič od Victronu. HF Čínské jsou levnější.
k 28.3.2024 8500kWh
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od bokser01 »
Soban píše:Těžko.....
No hlavně by mě zajímalo jak funguje fyzika v Číně protože nasávat vzduch nahoře a foukat ho dolů pod sebe je pěkná krávovina :lol:
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
bokser01 píše:
Na první pohled to tak může vypadat, ovšem na druhý......
Podle mě to má nějaký smysl.
Nic ti nebrání tam umístit čidla a otestovat to a pak otočit větráky a zase to testnout....
Pochybuji že by se jeden spletl a ostatní tu chybu pořád opisují......
bokser01
Tak vzhledem k záruce to zkoušet nebudu, ale neříkám že to je neefektivní ty měniče se uchladí docela obstojně i takto. Jen z pohledu fyziky je to takové divné... Hlavní je že to je funkční :D
Možno ich len treba namontovať naopak... :mrgreen:
thomas.007
Příspěvek od thomas.007 »
Prostým otáčení směru foukání ventilátorů bych to raději nedělal. Může to mít třeba ten důvod, že při foukání studeného vzduchu zespodu se nahoře vytvářel pytel, kde to nefoukalo, teplo se hromadilo mezi bočními otvory a měniče často odcházely (vysychaly elektrolyty?). Nebo to udělat jak psal Soban, jako pokus, zkusit to za plného výkonu hned po otevření bliknout termokamerou, pak otočit ventilátory, nechat to pod zátěží prohřát, znovu to bliknout termokamero a mrknout, jestli se to někde lokálně nepálí.
Re: Menic 24V - > 230V
Příspěvek od cipis »
No máte dvě možnosti, v rozumné ceně, buď ipower plus od epeveru nebo must https://shop.mypower.cz/menic-kombinova ... 000w-11537, u kterého máte jako bonus i další mppt do systému.
Nic rozumného dalšího moc není, krom všelijakých čínských krabic s pochybnou zárukou.
No a pokud chcete paralelní, tak studer, ale to jsme asi o řád jinde. Či jeho čínskou kopii "jen" 4x dražší než epever/must.
CARSPA aktuálně odpojené
wimpi
Lokalita: Újezd u Nového Veselí
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: Zatím bez baterie
Příspěvek od wimpi »
Umí ten Must pracovat čistě v ostrovním režimu? Nebo vyžaduje propojení k síti
wimpi píše:Umí ten Must pracovat čistě v ostrovním režimu? Nebo vyžaduje propojení k síti
Vie aj čistý ostrov.
vanilka
Lokalita: Beroun, Příbram
Příspěvek od vanilka »
PajaT píše:...48V system je zbytecnost...
Možná by stálo za to udělat anketu, kolik zdejších solárníků si na začátku říkalo to samé a po kratší či delší době přezbrojovalo na 48V systém :lol:
Místo investice do "nejlepšího 3000W 24V měniče" ;) bych doplnil popř.přepojil baterii na 48V a koupil nějaký obyčejný jetý levný měnič nebo třeba i UPS-ku.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
