Plnohodnotná FVE
Re: Plnohodnotná FVE
Ja by som to videl na nejakých 30-35kWp (+ batérie, meniče, regulátory a iná bižutka), ale samozrejme je to pre mňa somarina.TomHC píše:Tak, a teraz si prepočítaj ako by si to musel prepanelovať a koľko by ťa to stálo
Minulý rok som mal spotrebu 2,8MWh, za ktoré som zaplatil 502,36€. Rozšírenie na 6,05kWp mám od 10/2022 a už teraz vidno, že tento rok budem so spotrebou niekde okolo 1,5-1,8MWh (momentálne som na 1MWh, obdobie mám do 30.11.) s tým, že cca. 1-1,2MWh silovky pokryje VB (momentálne som na 911kWh).
Ale chcem rozšíriť svoju FVE o 8 panelov 400-470Wp smerom na JZ, aby som si troška predĺžil výrobu. Kvôli tomu som teraz menil 250/85 za RS450/100, ktorý má už 2mppt, takže nie je problém týchto 8 panelov dopojiť bez toho, aby som musel pridávať baterku.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
- Výkon panelů [Wp]: 2kWp+2,25kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 10+10
Děkuji všem za názorné příklady a popis a názor.TomHC píše:Tak, a teraz si prepočítaj ako by si to musel prepanelovať a koľko by ťa to stáloDiablo1st píše:Ešte doplním údaje za rok 2021, keď som mal len 3,3kWp -20°JV, 35°sklon.
10/2021 - 306,7kWh
11/2021 - 80,9 kWh
12/2021 - 49,8 kWh
01/2022 - 104 kWh
02/2022 - 216,1 kWh
Ako vidno, 12/2022 a 01/2023 boli extra hnusné mesiace
SUPER DÍKY za sebe i ostatní kteří váhají s celkovým výkonem a kapacitou.
Zároveň souhlasím z vlastní zkušenosti s názorem - že jak kde.
Že údolí s častou inverzí není stejné jako roviny v kraji.
I systém samotný. A každý malý rozdíl.
Panely s účiností 16% nebo 21%, někde malá ztráta na úhlu střechy, jinde malá ztráta na orientaci střechy.
Jinde zas trvale ležící sníh několik dní...
Já bohužel dříve měření neměl, ale kvůli výpočtům a statistice jsem fotil denně výkony ve vodě-teplotu a počítal podle nárustu teploty a objemu - kolik kWh se nám uložilo doopravdy.
Takhle nízko (jako 11/2011 a 12/2011) jsem v této lokalitě nebyl ani se svými starými panely s půvdním výkonem 2000Wp na kterých jsem letos neviděl ještě víc než 1800W.
A 20.2.2022 jsem měl poprvé v tom roce, ohřáté z těch samých panelů oba bojlery 125Litrů = byl každodení nárůst energie a již jela z druhého bojleru i pračka.
Rozumím, ale zrovna ta voda se mě právě v tomto případě nezdá nutná...rva píše:Ono taky záleží na tom, jestli jsou šťastní vlastníci FV elektrárny ochotni v prosinci přizpůsobit svou spotřebu. Teda prát se bude když vysvitne slunce, vařit se bude na pb bombě, sprcha bude pro otužilce ve studené vodě.
Popřípadě si naplánují vánoční rekreaci a mezitím se jim baterie dobije.
Nebo na to jít nejsnazším způsobem - neslevit z komfortu a vánoce strávit potupně na elektřině od distributora.
U mě je míra soběstačnosti 85% bez nějakého omezování. Pokud bychom se otužovali, tak jsme na 90%.
2 dospělý a 2 děti - nikdy jsme nijak vodu nešetřili.
Tohle je na staré panely, na ,,jen" necelých 2kWp v zimě, kdy jsou všichni doma, včetně dětí, více se vaří = myje nádobí (teplou vodou) více se pere (u nás na teplou vodu - pokud je)
Foceno vždy na konci dne = všichni omytý, včetně nádobí a pračky / bojler jen na fotovoltaiku.
Navíc systémem který tady někdo nazval zastaralý a patřící do minulého století...
= ze střechy rovnou na spirálu bojleru...
Měření online : 2000Wp + 2250Wp + Spotřeba domácnosti z Akku + Teploty 3 x 125Litrů
Spotřeba domácnosti je ovlivněna testem Balkónovky z Lídlu 140Wp která dokrmuje domácnost NON-STOP jak vyjde slunce
Balkónovka 140Wp je také on-line : ZDE
PS: Omlouvám se - web zdarma, cloud zdarma, na wifi 50 zařízení a 250-300 přístupů denně to trošku brzdí...
- Výkon panelů [Wp]: 5050
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Před 5 roky, když jsme začali budovat zahradu a celoročně obývanou chatu na zelené louce, tak jsem začal uvažovat o ostrovní FVE, protože jediná nabízená možnost připojení byla na cca 400m vzdáleném sloupu, což jsem samozřejmě odmítl. Pak nám DS najednou postavili zdarma (skoro) sloupek přímo na hranici pozemku a plán jsem přehodnotil a letos začal budovat FVE jako poloostrov. Ekonomicky mi totiž vychází fungování FVE 6-8 měsíců a na to mi určitě musí stačit max. 5kWp na střeše. Prostě přes zimu mám EE levněší (aspoň zatím) z DS. Ale rozumín i těm co chtějí celoroční nezávislot, pak jde asi ekonomika na vedlejší kolej ...
BTW: Mimo EE fungujeme jako totální ostrov s vlastní studnou, vlastní ČOV a plyn na vaření si kupujem v PB flaškách Takže možná to v budoucnu ještě přehodnotím a bude panelů plná střecha a možná ne jen jedna ..
SkyFVE 5 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 1x MPPT EASun 8048 80A, 2x MPPT EASun 6048 60A, Li-Ion 2x 12s 156Ah (13,7kWh/44V), NiCd 38s KPM 120P (5,2 kWh/48V), APC Smart-UPS 5000VA, SkyPowerBox LF 4810 1000VA + Siemens Logo! + RPi (Node-RED, Remote-RED, InfluxDB, Grafana)
Děkuji za vaše reakce
No zajímala by mě vaše osobní zkušenost jestli tedy nechat realizovat firmou nebo si to nainstalovat sám. Osobně vidím jen výhodu v tom, že při montáži firmou lze prodávat do sítě (jak je to s prodejem nemám nejmenší zkušenost, ani jak moc se to vyplatí)...
Dále jestli je lepší koupit 3F (Solax, GoodWe atd.) nebo 1F měnič (axpert, atd...)
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
To záleží jen na Tobě. Jestli to chceš mít za 2 dny bez práce, tak firmou, asi nejlépe místní, kvůli servisu.
Pokud je to pro Tebe koníček a chceš se trochu vzdělávat a něco se naučit, tak sám.
Pokud to bude ostrov s podporou DS, tak jednoznačně 1f.
Firma Ti většinou asi udělá nějaký standardní projekt, do kterého bude obtížné něco přidávat, nebo upravovat. Když si to uděláš sám, tak při troše předvídavosti máš cestu k pozdějším úpravám, doplnění atd. volnou.
Term:
No, tak krome podekovani by sis ty reakce mel precist!
Plus samozrejme i ostatni vlakna, vse uz tu bylo zodpovezeno, vcetne toho, ze budes mit velky problem sehnat firmu, protoze vsichni jedou dotace. A na prodej jsi na spatnem foru.
CARSPA aktuálně odpojené
rva píše:Šel bych směrem
1. maximalizace samostatnosti - jedná se o dlouhodobou záležitost, jak si zajistit relativně komfortní život méně ovlivnitelný zvůlí politiků.
2. minimalizace vztahů s DS. Pokud budou distributoři jednat neférově, ohýbat zákony tak, aby poškozovaly spotřebitele, nepokládám za morální hrát jejich hru.
Pod toto sa chcem podpisat aj ja
Princip je princip, preto som z bytu odisiel do domu, ktory som si postavil zvacsa sam, resp este stale staviam.
Gratuluji k zásadnímu rozhodnutí, které změní život "navěky".
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
Este ked som bol FV laik, co stale som, o tom nepochybujem, plakal som, ze nemam strehcu na JUH..
Teraz uz si myslim, ze mat strechy na V-Z, aj ked nie uplne V-Z, azimut je cca 120-300 , je asi este lepsie, ako cisty Juh-sever, aj ked, ktovie, este som len laik..
Ale ak som dobre pocital, tak na ten "vychod" by mi malo vojst cca 30ks 165x100cm panelov a na "zapad" cca 22ks. Ono tazko sa to pocita rozmerovo, lebo tam ide o Wp/m2.. Ale teraz mam 330Wp 14ks, este stale v dome pod strechou
To by teoreticky cinilo 17kWp, plus urcite by som nasiel niekde miesto na dalsi set ~3kWp..
Kym nasetrim, mozno sa zvysi efektivita na m2
Na fasadu mi to asi neprejde, ale tak, 20kWp proc ne..
Rocna postreba cca 7.5MWh komplet vsetko.
Z toho by mi FV bojler odobral 2MWh cca, cize 5.5MWh by som potreboval z 18kWp
Ak by som plazmu a velky PC vymenil za nieco uspornejsie, spotreba pojde este nizsie..
Zatial som to nepocital, kedze to je vhodne pocitat az ked su na to peniaze..
Ale mozno raz.. Pokojne obetujem zimny luxus teplej vody, ak by som mohol byt 100% sebestacny
mimochodom, varenie indukcia, kazdy den, minimalne 1x... Skoda ze na nej nemam merac spotreby, ale napriklad mame aj 2 chladnicky.. Ono sa to nasklada.. tieto drobne Wattiky
Na zimu je vhodné mít dvojplotýnku indukci a dvojplotýnku na propan-butan. Když není elektřina, tak se vaří na plynu a bomba vydrží i rok. Někde s eto jmenuje domino https://varne-desky.heureka.cz/f:q:Domino/
Pro ostrovní systém je umístění FV panelů směr výcho-západ lepší, byť efektivita je oproti čistému jihu nižší. U ostrovu je důležité, aby byl výkon rozložen do celého dne, když třeba příjdu z práce domů v18.h, zapnu pračku, teplou večeři si připravím třeba v 19.h a sušička se roztočí v 19:30, tak u čistého jihu bych jel prakticky už jen z baterek, kdežto západní orientace mi dává i v pozdních hodinách dostatečný výkon a baterky jsou ušetřeny na noční režim popřípadě na druhý den, kdy bude celý den hnusně.
Veškeré výpočty vycházely z toho, že je potřeba maximalizovat zisk, což je výhodné u tepelných panelů. U fotovoltaických panelů to bylo výhodné jen kvůli vysokým výkupním cenám u ONGRID řešení v minulosti, kdy ceny panelů byly šílené, nebyl problém koupit před 15 lety panel 180Wp za 12000Kč, takže nikdo dobrovolně nechtěl zbytečně snižovat výnos z panelů, protože baterie vzhledem k panelům byly mnohonásobně levnější, dnes je to naopak.
Zde je mapa, která znázorňuje roční výnos z instalovaného výkonu v závislosti na sklonu a orientaci panelů:
https://www.silektro.cz/wp-content/uplo ... i_optm.png
Tak vlastny pozemok ma vyhodu, ze si mozem aj opekat, grilovat, ak neni štava
