Regulator napätia
Regulator napätia
Zdravim, kupil som elektrocentralu je bez AVR (regulatora napätia). Je mozne don dodatocne napojenie? Aby ten prud co vychadza z centraly tak nekolisal? Na vrtacku, flexu to nevadi len bojim sa napojit citlivejsie spotrebice tv, pc atd. Alebo ako to riesit? Okrem kupy nove centraly :-)Dakujem
Re: Regulator napätia
Napadá mě jen jedno řešení,použít jako nabíječku akumulátoru a z něho přez měnič napájet spotřebiče,samozřejmě použít nabíječku,které nevadí kolísání.Myslím,že doplnit centrálu by mohlo vyjít dráž než koupit novou.
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Podle mne by mělo fungovat.
https://shop.atoselektro.cz/stabilizato ... 93291.html
P.S. Mám jej nevyužitý.
Sluneční ohřívárna TUV 2,7 kWp, ECO Solar Boost 3 kW ( provozní záloha ), ECO Solar Boost 3,5 kW PRO, Boilery 120 L + 100 L + další tepelné spotřebiče Remoska, olejový radiátor, varná konev, fritéza.
Stále zůstavá ještě na střeše, musím jít k lékaři ?? NE, kašlu už na to, účel plní perfektně a utrácet další peníze kvůli pár kWh za ledničku nemá smysl jak ekonomický tak i zvýšený nárok na provoz.
Len aku, podla coho ju najst?jahodovák píše:Napadá mě jen jedno řešení,použít jako nabíječku akumulátoru a z něho přez měnič napájet spotřebiče,samozřejmě použít nabíječku,které nevadí kolísání.Myslím,že doplnit centrálu by mohlo vyjít dráž než koupit novou.
Predstava o cene? Vstupne kolisave napetie tomu nevadi?dipos píše:Podle mne by mělo fungovat.
JaSom píše:Predstava o cene? Vstupne kolisave napetie tomu nevadi?dipos píše:Podle mne by mělo fungovat.
Je to stabilizátor DS, takže fungovat funguje.
Stál 2000,- Kč. Je v původním balení.
Ale ci to bude fungovat aj na tu centralu kde je vystupne kolisave napetie. Cca cena?dipos píše:JaSom píše:Predstava o cene? Vstupne kolisave napetie tomu nevadi?dipos píše:Podle mne by mělo fungovat.
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Mám ho doma (ten Kemot), nedoporučujem. Treba ho premerať reálnym voltmetrom a budete sa diviť. Voltmeter výstupu trvale ukazuje 230V, hoci výstup kolíše asi plus mínus 10V, mení skokovo a s obrovským oneskorením odbočky autotrafa, na stabilizáciu slabej DS, kde sa mení napätie pomaly ( v noci 260V, večer v špičke 190V je to použiteľné, ináč nie. Pri centrále bude absolútne nefunkčný ( reakcie má hádam v desiatkach sekúnd)
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Tak to musím proměřit.
Díky za info.
Díky za info.
Dik, nejake ine riesenie?Atman píše:Mám ho doma (ten Kemot), nedoporučujem. Treba ho premerať reálnym voltmetrom a budete sa diviť. Voltmeter výstupu trvale ukazuje 230V, hoci výstup kolíše asi plus mínus 10V, mení skokovo a s obrovským oneskorením odbočky autotrafa, na stabilizáciu slabej DS, kde sa mení napätie pomaly ( v noci 260V, večer v špičke 190V je to použiteľné, ináč nie. Pri centrále bude absolútne nefunkčný ( reakcie má hádam v desiatkach sekúnd)
- 6 Odpovědi
- 468 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasko
- 34 Odpovědi
- 3622 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
Problém so zapojením 24V - pokles napätia
od bhava » » v Pb
- 5 Odpovědi
- 574 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 39 Odpovědi
- 4015 Zobrazení
Poslední příspěvek od rob.brno
Ake nabijacie napatia pre LIFEPO4 od mivyy? 24V?
od slavo » » v Ostrovní elektrárny
- 6 Odpovědi
- 579 Zobrazení
Poslední příspěvek od Mikel
