Jaký Měnič
Obelis
Lokalita: Jevíčko
Jaký Měnič
Příspěvek od Obelis »
Zdravím, plánuji elektrárnu na ohřev vody panely 6ks 500wp jaký měnič byte doporučili s baterií nebo bez baterie do budoucna plánuji rozšířit.
Výkon panelů [Wp]: 5520
Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Jaký Měnič
Příspěvek od TomHC »
Odporúčam na úvod čítať fórum.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Kostěj
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Re: Jaký Měnič
Příspěvek od Kostěj »
Obelis píše:Zdravím, plánuji elektrárnu na ohřev vody panely 6ks 500wp jaký měnič byte doporučili s baterií nebo bez baterie do budoucna plánuji rozšířit.
Nejprve prostuduj zdejší wiki https://wiki.mypower.cz/ tam hlavně první odkaz: Základy fungování fotovoltaiky, typy panelů a baterií.
dipos
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Re: Jaký Měnič
Příspěvek od dipos »
Zdravím.
Učit se, učit se a učit se.
V podmínkách MP, číst, číst a zase číst. Na základě získaných znalostí si navrhni řešení, předlož na fórum a zkušenější ti snad řeknou svůj názor.
Sluneční ohřívárna TUV 2,7 kWp, ECO Solar Boost 3 kW ( provozní záloha ), ECO Solar Boost 3,5 kW PRO, Boilery 120 L + 100 L + další tepelné spotřebiče Remoska, olejový radiátor, varná konev, fritéza.
Stále zůstavá ještě na střeše, musím jít k lékaři ?? NE, kašlu už na to, účel plní perfektně a utrácet další peníze kvůli pár kWh za ledničku nemá smysl jak ekonomický tak i zvýšený nárok na provoz.
Re: Jaký Měnič
V princípe... Kúpiť menič rovno 5 kW pre 48V akumulátor, vieš ho použiť aj v ostrovnom režime a bez batérie, čisto len pre ten bojler. Vôbec to nebude ideálne, ale neskôr vieš bez problémov pridať batériu a pripojiť naň aj zvyšok domu, alebo aspoň vybrané vetvy. A nebudeš musieť nič predávať, ak by si začal s 24V meničom alebo niečím čisto iba pre ohrev vody.
Pawel
Re: Jaký Měnič
Příspěvek od Pawel »
Ostrov bez baterie?
Re: Jaký Měnič
Na úvod čisto len pre bojler? Ale jasné, s batériou to bude niečo úplne iné.
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Jaký Měnič
Příspěvek od PetrDubi »
Ostrov bez baterie je Bel, Siton a podobně a na tom připojený ten bojler, ale bez výměny toho střídače za měnič s baterkou nepoužitelné pro normální spotřebiče.
Pokud měnič na 48V bez baterky,tak jedině v hybridním režimu jako ongrid i s nějakými přetoky - ale to rozhodně není a nikdy nebude ostrov!!!
