Home Assistant Victron integracia
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Home Assistant Victron integracia
Ahoj, byl by někdo ochotný napsat pár vět o tom jak začít s node-red? Mám HA na RBpi, v konfiguračním souboru yaml mám victron integraci a na dashboardu vidím data z victronu. Nyní bych chtěl ty data použít v node red. Samořejmě, že jde přes modbus funkce data vyčíst znova, ale připadá mi to zbytečný, když už je HA má. Nevím jestli to k něčemu pomůže, ale mám tam i InfluxDB odkud půjdou data do grafany.
Samozřejmě že jsem zkoušel hledat návody jinde, ale vše pracuje přímo s modbusem a vlastně vyčítá data 2x...
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
A čo chceš vlastne robiť s dátami? Ja všetky automatizácie robím v HA.
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
- Lokalita: Klatovy
Prozatím potrebuji ovladat rele podle kapacity a vychodu/zapadu slunce. Pote pribudou i nejaka uzivatelska tlacitka, a tezko rict co vic
Tak potom nevidím riešiť nodered, ale priamo HA a nejaké ESPhome.
- Lokalita: Klatovy
Programovat umim, ale node red je výva, to se chci naučit, ale jak tam dostat ty data?
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
pokud pod HA ti bezi node red, influx tak ti staci projit tohle
https://www.youtube.com/watch?v=r9YnNcsvqB0
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 503 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 281 Odpovědi
- 18786 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 13 Odpovědi
- 1151 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 7 Odpovědi
- 883 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
- 17 Odpovědi
- 1281 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
