Zahradní konstrukce se 4 panely a stavební povolení
Alternativní zdroje energie a právní úprava, revize, nařízení ...
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Zdravím, řešil jste někdo už umístění panelů na konstrukci na zahradě? Letos jsem rozšiřoval FVE o další 4 panely, které jsem už kvůli prostoru na střeše nemohl umístit na střechu, tak jsem si udělal ocelovou konstrukci, asi 3m vysokou a 4,5m širokou, ukotvil zemními šrouby, na zahradě.
Hledal jsem, či je k tomu potřebné ohlášení drobné stavby, nebo dokonce stavební povolení. Podotýkám že v SK, ne v ČR.
Našel jsem na netu metodické usměrnění, pro stavební úřady, ale tam je jen "Najčastejšie umiestnené na streche alebo plášti budovy", nic o zemní konstrukci se nepíše.
- 2011_10_11_FVE_upr.pdf
- (231.95 KiB) Staženo 89 x
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
- Výkon panelů [Wp]: 11525
Re: Zahradní konstrukce se 4 panely a stavební povolení
Je potrebná ohláška kvôli zemným skrutkám. Predajcovia zemných skrutiek síce tvrdia opak, ale všetky stavebné úrady považujú zemnú skrutku za pevné spojenie so zemou a je to teda stavba. Ak by si dal pätky zaťažené betónovými kockami, bolo by to presunuteľné a nebolo by treba žiadne ohlásenie, lebo by to nespadalo pod stavebný zákon.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
Zemní skrutky jsou umístěné pod betonovými tvárnicemi, takže dalo by se tvrdit že jsou to závaží a je to přemístitelné. Skrutky teda absolutně vidět nejsou, otázka je, či by někdo přišel a ověřoval, či to je přemístitelné, i kdyby tam pod těmi betonovými patkami skrutky nebyly, tak by na to bylo potřeba aspoň 6 zdatných chlapů. Anebo či by někdo na kontrole podkopával betony a zjištoval další hlubší kotvení..
Tak to tak prevádzkuj a nikomu nič neohlasuj. Až by boli problémy, potom to rieš a tvrď, že je to položené a nie je to stavba.
Ok, dík za názor. Tak jsem si to i myslel, jen jsem se chtěl poradit. Nedokážu si představit že by přišla starostka na moji zahradu s kopáčema a zjišťovala či jsou pod betonovými kostkami v zemi ještě pod nimi skrutky
Ve finále si myslím že by ji to bylo jedno. I zateplení domu mi doporučila bez ohlášení a povolení, protože přesně v té době se měnil zákon a sama řekla ať nic neohlašuju. A jsou to 4 roky a klid
- Lokalita: Juh BBSK
- Výkon panelů [Wp]: 1700
Kým by získala všetky potrebné povolenia, dokumenty a prebehli všetky odvolania, by im rúčky na krompáčoch zhnili
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
A já myslel, že už jde stavět ofiko do 50kWp fotovoltaiky bez jakéhokoliv povolení. Tak to bylo prezentováno všude jednu dobu. Jeden z titulků: Instalace fotovoltaiky do 50kWp nyní bez licence a stavebního povolení
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
Však ano, ale na budovách. Ne na zemi. A tak to tam bylo od začátku.
CARSPA aktuálně odpojené
Aha. Tak zase jsem o něco chytřejší. Nicméně jak tu bylo psáno 4 panely na zahradě bych asi nikde nehlásil.
Já jsem slyšel že i na pozemku, né jenom na budově.cipis píše:Však ano, ale na budovách. Ne na zemi. A tak to tam bylo od začátku.
Samozřejmě jak je přesně platné znění netuším.
Osobně bych to neřešil normálně konstrukce položená na zemi a zatížená betony a hotovo - není to pevná stavba.
Určitě tam nebudeš dělat celou plantáž panelů.
Nn, od vždycky na stavbě. To má zamezit nekontrolovanému zabírání půdy a nesmyslným plantážím panelů na orné půdě.
Tento konkrétní případ bych absolutně vůbec neřešil ... Ale jestli kolega chce být ultra korektní, tak ať si tam postaví pergolu, do nějakých metrů, a obzvlášť, když je to u existující stavby, tak nepotřebuje povolení ani ohlášení. No a panely hodí na střechu, či z nich tu střechu rovnou udělá, inspirací je tu dost.
- 12 Odpovědi
- 1516 Zobrazení
Poslední příspěvek od teonas
- 5 Odpovědi
- 1047 Zobrazení
Galvanická koroze konstrukce pod panely
od jsikorjak » » v Plánované elektrárny
- 11 Odpovědi
- 657 Zobrazení
Poslední příspěvek od mika
Konstrukce pro panely na šířku, na šikmé střeše
od Miyuki » » v Konstrukce a upevnění
- 9 Odpovědi
- 804 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skrat
- 3 Odpovědi
- 398 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
