Home Assistant - NodeRed - Total stop tlačítko
Diskuze, rady a návody ohledně HomeAssistant
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
řeším total stop tlačítko v HA pomocí NodeRed na odstavení celé FVE.
A narazil jsem na věc, která se mi nedaří rozlousknout.
Potřeboval bych, aby po stisknutí tlačítka vyskočilo nové okno s potvrzením volby.
Nevíte někdo jak na to?
Díky Petr
Díky Petr
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Home Assistant - NodeRed - Total stop tlačítko
V Home assistant?
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Kód: Vybrat vše
double_tap_action:
action: call-service
confirmation:
text: Are you sure you want to restart?
service: script.restart
hold_action:
confirmation: true
service: script.do_other_thing
Komunikace Solar Assistant s Home Assistant
od Mickel » » v Raspberry Pi
- 2 Odpovědi
- 576 Zobrazení
Poslední příspěvek od UTima
- 281 Odpovědi
- 19117 Zobrazení
Poslední příspěvek od rva
- 13 Odpovědi
- 1238 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
LK3 Lan Controller - Home Assistant
od bahora » » v HomeAssistant
- 4 Odpovědi
- 1488 Zobrazení
Poslední příspěvek od Dusan61
- 7 Odpovědi
- 934 Zobrazení
Poslední příspěvek od mgx
