Odhrdzovanie pomocou elektrolýzy
Brusky, frézy, pily, vrtačky, soustruhy, obráběcí stroje, trafopájky a jiné zařízení pro domácí dílnu
- Lokalita: Banská Bystrica
Pekný slnečný deň všetkým. Rozmýšľal som nad využitím 12V výstupu z regulátora a keďže mám voľný panel 120Wp a regl. 1210 urobil som na skúšku roztok pracej sódy, na + pripojil Fe plech a na - hrdzavý čakan, a spustil elektrolýzu, všetko vyzeralo OK , až na to že išlo len 0,5 A a to je málo. Na vine bola asi slabá kontaktná plocha lebo po opilníkovaní hrdze na väčšej ploche vybehol prúd na 1,1A čo už bolo vidno aj na priebehu reakcie. Využíva niekto túto možnosť alebo skúšal niekto takéto odhrdzovanie ? Ďakujem.
- Lokalita: Beroun, Příbram
Re: Odhrdzovanie pomocou elektrolýzy
Zkousel jsem to a výsledek me nepresvedcil. Podstatne lepsi zpusob je horka lazen kyseliny citronove. Kolega to pouziva pri renovaci veteranu nebo pri ruznych stavbach zavodnich vozu napr.na srouby, brzdove dily atd. Vysledek je pecka.
4512kg VRLA GEL / 20kWp+
Jo zkoušel a stále používám, odrezoval jsem dokonce disk z tranzita, který byl total rezavý.Následně byl jako nový a ani škrábat jsem nic nemusel.
- Lokalita: Praha 6
rychlejší je kyselina solná funguje bez elektřiny
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Funguje aj kuchynský ocot
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Kyselinami sa mi odhrdzovanie nepáči, citrónová a ocot všetko ružové, soľná ostávajú chloridy čo vedie postupne zničeniu predmetu takže to treba riadne zbaviť produktov chemickej reakcie.
Použitý postup: 3 lyžice krystalickej sódy na 10 l vody, prúd 1A po skončení elektrolýzy oplach v destilke a zakonzervovanie voskom.
Já sundávám starý chrom,nikl a meď elektrolýzou v kyselině solné na staré motorky.Stačí lab zdroj okolo 15V a měděná tyčka průměru cca 10mm.Jedn pol na tyčku a druhý na díl. Potom přebroust a přeleštit a může se nechat nachromovat.Pozor vzníká vodík avše v místnosti zrezne.
Třeba brzdiče na autě jsem odrezil tímhle způsobem.
Pak ještě dočistil drátěným kartáčem ve vrtačce.
Pak 2x nastříkal barvou na rezavý kov.
No a asi po roce to přes tu barvu opět orezlo. Takže jako na takové to základní odrezení něčeho před další renovací asi ok. Ale pro můj účel na auta k ničemu.
Postavil jsem si pískovačku a mám klid. Je to 100x rychlejší a spolehlivější.
- 0 Odpovědi
- 836 Zobrazení
Poslední příspěvek od 007ToMMaS
- 0 Odpovědi
- 117 Zobrazení
Poslední příspěvek od Tiimsvk
- 0 Odpovědi
- 757 Zobrazení
Meranie teploty pomocou Arduina a Visual Basicu 2015
od Karya » » v Arduino
- 1 Odpovědi
- 1112 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
