Problém se střešními háky.
Setkal s tím co já někdo? Mám namontované nastavitelné střešní háky pod tašky. Když jsem na ně začal montovat profily, zjistil jsem že potom profily netvoří rovinu, ale jsou nakloněné. Namontoval jsem několik řad. Srovnal přesně rovinu. Ale vychází tak že panely by neležely na rovině profilu, ale na jeho horní hraně. A od spodní hrany je mezera tak 3mm. Jsem docela naštvaný, protože jsem jich tam už dost namontoval a počítám že to budu muset celé upravit
Milimetr by nehrál roli, ale tohle je dost když za to vezmu, abych to srovnal, nadzvedávám tašky a je to docela tah. Už se to někomu stalo? Naznačil jsem to na obrázku jak to vypadá.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Problém se střešními háky.
Netuším čím to je, způsobeno ale napadá mě, že jsou háky třeba trošku ujeté v úhlu ohybu. Řešení by bylo je malinko přihnout. Já použil háky stavitelné VARIO a tam bylo vše naprosto OK
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Jsou z Polska. Taky Vario. Jinak materiál je solidní. Tento https://e-altamira.cz/cs_CZ/p/Stresni-H ... 0-145mm/96bokser01 píše:Netuším čím to je, způsobeno ale napadá mě, že jsou háky třeba trošku ujeté v úhlu ohybu. Řešení by bylo je malinko přihnout. Já použil háky stavitelné VARIO a tam bylo vše naprosto OK
Přihnutí samozřejmě je řešení. Ani ne složité. Až na to, že budu muset demontovat fest upevněné profily.
Jiné řešení není, než opravit úhel. Nebo to reklamuj, že horní rovina háku není rovnoběžná s tou spodní.
CARSPA aktuálně odpojené
Martas74 píše:Jsou z Polska. Taky Vario. Jinak materiál je solidní. Tento https://e-altamira.cz/cs_CZ/p/Stresni-H ... 0-145mm/96bokser01 píše:Netuším čím to je, způsobeno ale napadá mě, že jsou háky třeba trošku ujeté v úhlu ohybu. Řešení by bylo je malinko přihnout. Já použil háky stavitelné VARIO a tam bylo vše naprosto OK
Sakra Trošku mě strašíš... to co mám na střeše jsou VARIO z ČR a jsou ok ale v krabici mi tento týden přišli další přesně od z tohoto shopu co posíláš... Tak snad nebudu mít stejný problém Dám sem pak echo. Bral jsem je tam kvůli ceně protože byly levnější o cca 60kč kus oproti ČR.
Na těch polských jsou trochu groty, na českých taky? No raději to nejprve vyzkoušej, upravit to nebude až takový problém, ale předem ne jako já...bokser01 píše:Martas74 píše:Jsou z Polska. Taky Vario. Jinak materiál je solidní. Tento https://e-altamira.cz/cs_CZ/p/Stresni-H ... 0-145mm/96bokser01 píše:Netuším čím to je, způsobeno ale napadá mě, že jsou háky třeba trošku ujeté v úhlu ohybu. Řešení by bylo je malinko přihnout. Já použil háky stavitelné VARIO a tam bylo vše naprosto OK
- Lokalita: Praha 21
Koukni sem. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=10001
To stejné jsem řešil taky. Bylo to chybně zúhlované zetko
Odesláno z mého 2201117TY pomocí Tapatalk
Poloostrovní fve ve výstavbě Praha-Újezd nad Lesy. Připraveno 2,1kWp západ a 1,7kWp východ.
Naštěstí mi pomohlo, že mám střechu s výraznou vlnou na taškách, takže ten poslední díl háku který přímo drží profily lze snadno doladit hasákem bez demontáže profilů, protože je že slabšího matroše a mám ho dost vysunutý nahoru kvůli té vlně.
Nevím proč ale nechce mi to teď přidat fotku z telefonu. Ale u mě pravděpodobně není problém s úhlem zetek, které jsem ale nesundaval ze střechy ale ten poslední díl, vinglík je otevřený, nemá pravý úhel.
- 10 Odpovědi
- 1284 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
Háky na uchytenie panelov na škridlu (tašky) tondach polka
od DanoP » » v Konstrukce a upevnění
- 5 Odpovědi
- 1522 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
- 159 Odpovědi
- 2931 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 130 Odpovědi
- 9606 Zobrazení
Poslední příspěvek od PavelR
- 10 Odpovědi
- 796 Zobrazení
