Automatický prepínač FVE a Public power
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Automatický prepínač FVE a Public power
Není v tom žádná věda, na přepínači připojíš 3 fáze přívod, 3 fáze odvod do rozvaděče a solární přívod 1 fázi proklemuješ na všechny 3 kontakty přepínače. Když tedy jede solár tak do rozvaděče jde na všech 3 fázích jen ta jedna solární, Za rozvaděčem nesmí být 3 fázové točivé motory, to je snad jasné. Při přepnutí na dodavatele máš propojené všechny 3 fáze jak byli původně.
- Lokalita: Kolín
- Výkon panelů [Wp]: 3,8
bol-St : Díky za odpověď.
Jen ješte - používám fve ako čistě ostrov. Nemám k měniči přivedený napájení ze sítě k dobíjení při bezslunečných dnech. Tenhle přepínač na obrázku výše přepíná asi jen fáze, ne ? Tzn. nula je společná pro fve i pro DS ? Já nulu propojit se bojím a asi ani nemůžu, ne ? Neměl bych shánět čtyřpólový přepínač na přepínání i nuly ? A existuje takový (nějaký typ) ? Díky
Samozřejmě existuje 4pol varianta. Ale je potřeba si dát dohromady, jestli to je potřeba. Pokud je to síť TNC na vstupu měniče a měnič umožňuje spojit výstupní N s PE (v multiplusu je na to relé) tak není co řešit, a odstraníš jeden potenciálně nebezpečnej prvek, a to je možnost nesepnutí nuly a tím zničení spotřebičů přepětím...
- Lokalita: Kolín
kodl69: díky
Šlo by to , prosím, nějak zjednodušeně schematicky načrtnout ? Základní prvky - měnič, přepínač, DS, propojení...
Jak jsem psal výše - prozatím provozuju dva samostatné okruhy (DS / fve ) a , sorry, nechápu úplně, co je myšleno "vstup měniče" . TNC síť vím, ale není mi jasné "TNC na vstupu měniče" Mám měnič Axpert a prozatím k němu nemám připojenou DS pro potřebu dobíjení. Díky moc
Vystup menice, jednu z fazi, musis uzemnit a udelat z toho N. Jinak budes mit napeti mezi zdirkou N a kolikem v zasuvkach cca. 110 V.
Privod mit musis, nebo snad nemas pripojene PE???
Pres PE to mas stejne spojene s DS, ono to jinak ani nejde.
CARSPA aktuálně odpojené
- Lokalita: Jižní morava
- Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
- Kapacita baterie [kWh]: 3
Já mám zatím pouze manuální přepínač a to pouze fáze-DS vs. fáze-měnič. Nicméně když si hrajeme na ostrovní provoz, já nemám ani připojen AC In do měniče tak nemůžeme být přeci propojení přes N vodič. Tím by nebylo splněno pravidlo galvanické oddělení od DS.
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V(zatím 2kWh) + 10 x 410Wp
předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah
Zem galvanicky neoddělíš
Jak to jinak chceš udělat? Měnič uzemnit musíš, no a když máš dráty do baráku z DS, tak také to PEN připojuješ na zem.
A jak by jsi to chtěl udělat?mpro píše:Já mám zatím pouze manuální přepínač a to pouze fáze-DS vs. fáze-měnič. Nicméně když si hrajeme na ostrovní provoz, já nemám ani připojen AC In do měniče tak nemůžeme být přeci propojení přes N vodič. Tím by nebylo splněno pravidlo galvanické oddělení od DS.
Prostě N jsou spojená přes PEN i když nebudeš mít fyzicky N propojené.
Prostě zem je jen jedna a N jsou vždy někde uzemněné takže jsou spojené i ty N. (Aspoň v ČR)
Nechápu proč tu pořád dokola řešíme scifi s odpojováním N.
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 4000
4,0kW teoreticky, RESACS, Pb-C 14,4kW
Neměl jsem dotaci na vůbec nic.
Jsem pitomec, ale mám čisté svědomí.
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
tohle snad pomuželeonidas píše: ↑sob čer 17, 2023 8:39 am kodl69: díky
viewtopic.php?p=182451#p182541
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
- 114 Odpovědi
- 10178 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
Jak automaticky přepínat solární bat. a el. síť
od martinm » » v Elektroporadna
- 20 Odpovědi
- 1294 Zobrazení
Poslední příspěvek od bublich
Automatický istič medzi MPPT/Bat - Bat/menič
od m.budzak112 » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 17 Odpovědi
- 1254 Zobrazení
Poslední příspěvek od m.budzak112
- 0 Odpovědi
- 279 Zobrazení
Poslední příspěvek od Jersey
Automaticky štart el. centraly (home made)
od JRM-666 » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
- 21 Odpovědi
- 1984 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel.Z.
