Axpert chyba 15 a pipanie po pripojeni privodneho napatia
Měniče Axpert
Po zapojeni axperta do verejnej siete sa vypne invertor - nejde napatie na vystupe a svieti len privod 220V, po odpojeni privodu sa zapne invertor a prestane pipat.
Preco to robi? nenasiel som to nikde v navode...pri testovani bol vecer a zo solarnych panelov neslo ziadne napatie...
Mivvy 202Ah LiFEPO4 batéria - 24V, panely 8x455Wp - 4s2p, Axpert king II - 24V
Re: Axpert chyba 15 a pipanie po pripojeni privodneho napati
Tohle se mi taky stalo, jedu sice ostrov (nemám zapojený ACin), ale pomohlo až totální odpojení, tedy vypnout vypínačem, odpojit DC vstup z panelů (AC out asi netřeba, ale já to taky odpojil) i baterky a nechat vybít kondenzátory v měniči (tak aspoň několik minut). Pak mi měnič naběhnul normálně. Čím to ale bylo doteď nevím?
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Sice odbočím od Axpertu... Ale když mi přišel před rokem můj první MUST, tak jsem ho nadšenej hned namontoval a vyhodil green cell. No vše jsem zapojil MUST naběhl vše ok. Začal nabíjet baterku a okamžitě skočil do chyby 04 vysoké napětí na baterii. Měřil jsem napětí měřákem a tam bylo 25,7V jenže MUST ukazoval na displeji splašeně rozpětí 32 až 35V. Tak jsem měnič vypnul a zkontroloval kde co no nikde jsem nic nenašel. Zapnul jsem měnič znovu a od té doby jede rok bez problémů (ťuk, ťuk) čím to bylo do dnes netuším.
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
- 19 Odpovědi
- 1102 Zobrazení
Poslední příspěvek od matobabetak
- 8 Odpovědi
- 878 Zobrazení
Poslední příspěvek od ok3js
- 2 Odpovědi
- 440 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
- 6 Odpovědi
- 597 Zobrazení
Poslední příspěvek od youda
- 6 Odpovědi
- 613 Zobrazení
Poslední příspěvek od Skymen
