DIY Solar PV Monitoring System
Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Take nieco potrebujem vyrobit, ako ma ten chlapik:
https://www.youtube.com/watch?v=1uYBEjXxgzQ
Re: DIY Solar PV Monitoring System
U mna to vyzera troska inak: / bez vlyvu na funkci rost.... /
ESP32 DIY WiFi Thermometer
https://youtu.be/3TvWDwImE5o
Nemozem najst SD kartu, by som to logoval a MQTT mi zatial nejde.
Nemate niekto hotovy presny merac intenzity Slnka / pyranometer / pyrheliometer / ?
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ja sa práve hrám s ML8511, senzor žiarenia v rozmedzí 280 nm – 390 nm. Ale panely pracujú v rozmedzí 400 nm - 1100 nm, takže to asi nebude veľmi užitočné.
Ja chcem monitorovat teplotu panelov 24 hod
a potom podla toho odhadnut pocasie na 16 hod
ci to nebude lepsie ako rozne API.
Monitoring MPP Solar PIP4048MS cez USB
od Marcus81 » » v Raspberry Pi
- 16 Odpovědi
- 5098 Zobrazení
Poslední příspěvek od gamelaster
- 327 Odpovědi
- 20671 Zobrazení
Poslední příspěvek od NOPARasito
- 1 Odpovědi
- 616 Zobrazení
Poslední příspěvek od glottis
- 3 Odpovědi
- 1152 Zobrazení
Poslední příspěvek od Igy
- 2 Odpovědi
- 771 Zobrazení
Poslední příspěvek od Harry-VK
