Horalova FVE
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Horalova FVE
Zdražující energie v poslední době přiměly i mě, abych se zamyslel nad vlastními zdroji. Bydlím v rodinném domě, střecha nemá úplně špatné parametry, sklon 45°, na domě použitelný jihovýchod, na hospodářské budově jihozápad. Topíme plynem v kondenzačním kotli + záloha kotel na tuhá paliva. Vaříme také na plynu, ohřev TUV ve 2 elektrických boilerech, novější 200l OKCE 2/4 je už nachystán pro vytěžování z přebytků. Předpokládám provoz jednoho střídače, při hrozícím přetížení mu pomůže druhý, spouštěný jako generátor. při průběžné modernizaci domu v průběhu uplynulých 30 let se situace vyvinula tak, že mám na každém patře rozvaděč, tak bude trochu více přepínačů DS-0-FVE. V lednu jsem začal podrobněji studovat toto fórum, vyboural a přebudoval škaredý kout ve sklepě pod schody na trochu hezčí a začal nakupovat matroš. Zatím mám 36 panelů JA solar 385 Wp, plánuji 2 stringy 3S4P na domě a 1 string 3S4P na hosp. budově, 3 x Victron Smartsolar 150/70, 2 x Victron MPII 4kW, Cerbo, a nějaké drobnosti okolo. mám nachystáno 16x280Ah LiFePO4 asi EVE? (Docan power), provedeno inicializační nabití a něco přes měsíc odpočívají paralelně spojené. Podle počasí montuji Al profily na střechu, nebo drátuji ve sklepě. Doufám, že počátkem června zahájím zkušební provoz.
- Lokalita: Pod Karpatmi
Re: Horalova FVE
Tak drzim palce vyzera to spicovo tie menice pekne uhladne aj tie rozvadzace..
Akurat nemas trosku malu baterku na taky vykon v paneloch?baterka bude nabita zachvilku a potom pochybujem ze budes stihat rozdelovat prebytky..aku mas teraz spotrebu domacnosti?..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: Horalova FVE
Ta rozvodna vypadá neskutečně krásně Držím palce v dalším posunu elektrárny
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Re: Horalova FVE
Spotřeba necelých 9MWh/rok, baterka je zatím 1, ale stojan jsem udělal rovnou pro 3, aby byla možnost rozšiřování. Do provozu to budu uvádět postupně, protože potřebuji předělat polovinu domu na TN-S, takže projekt minimálně do konce roku.
Re: Horalova FVE
Nejsou ty aku moc daleko? Co povede za lana aby to dalo s rozumným úbytkem? Nebyl by lepší smart shunt na nějaké síně u aku, aby system znal úbytek na kabelech? Jinak hezký, vážně máš držák pod mppt kde jsi rovnou dělal místo na ventilátor? Nebo je to nějaký hotový produkt ty držáky na stěnu? Snad urdžíš tu čistotu vzhledu i při zapojení
Re: Horalova FVE
Délka vedení od sběrny 48v k pojistkovému odpojovači na akustojanu je asi 2,5m, Smart Shunt má vstup pro měření napětí tak ho použiju, kabely mám koupené 35mm2, pokud to bude dělat psí kusy, tak je zdvojím.
Re: Horalova FVE
Opravdu pěkné jen trochu pochybuji že si to na sebe vydělá ale možná že to je ale z poloviny koníček.
Re: Horalova FVE
35mm2 medzi busbarom a baterkou pre dva meniče je málo, rovno ich zdvoj.
Re: Horalova FVE
Tak dost záleží na mnoho faktorech, zas kdyby to stavěl jen na cenu, tak se s tím tak nemazlíPawel píše:Opravdu pěkné jen trochu pochybuji že si to na sebe vydělá ale možná že to je ale z poloviny koníček.
Re: Horalova FVE
To by vyzeralo inak keby sa pozeralo na peniaze..je vidiet ze to chce mat poriadne spravene..ale mozno aj 95mm kabel by nebol zly na prepoj od bateriek k menicom pouzit ,kedze do buducna tam chce davat este baterky naviac..
1x Epever 8415 AN
1x Epever 8415 AN
Re: Horalova FVE
Proboha, lidi, běžte s těma kecama, jestli si to na sebe vydělá, nebo ne, už do p....e !!!
Pokud na to mám a baví mě to, je jedno, kolik to stojí! Prostě to tak chci!
A už samo o sobě do soběstačnosti je nejlepší investice do budoucna.
Těmto projektům fandím, případně se omlouvám za OT.
Re: Horalova FVE
Možná mi zbude 70mm2 (nebo přikoupím), kterou propojuji střídače se sběrnicí, pokud bude více baterek, tak budou připojeny zase samostatnými přívody ke sběrnici.Migel píše:To by vyzeralo inak keby sa pozeralo na peniaze..je vidiet ze to chce mat poriadne spravene..ale mozno aj 95mm kabel by nebol zly na prepoj od bateriek k menicom pouzit ,kedze do buducna tam chce davat este baterky naviac..
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Re: Horalova FVE
Pekna a cista prace , hlavne se mi libi zaveseni na te konzoli ...jen dotaz, daval jsi pod ti MP2 nejaky silentbloky popr tu konzoli? + ty oriony mas jako backup na switche a cctv?
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: Horalova FVE
Ja mám 35 mm2 (pre každý pól) pre 5.5 kW MUST a tiež to asi vymením. Zatiaľ som pozeral len dáta z BMS a meniča, ale pokusne zaťažím menič na 5 kW a premeriam multimetrom, či to sedí.Diablo1st píše:35mm2 medzi busbarom a baterkou pre dva meniče je málo, rovno ich zdvoj.
Pri 6.37 kW (120A) z baterky mi to reportovalo úbytok 1V! To som fakt nečakal.
Re: Horalova FVE
Proč vás to tak rozčiluje. Soběstačný asi není v Čechách nikdo a že někomu vypadne 2x za rok DS tak tak to také nic neznamená. A ještě si to pořádně přečtěte nic jsem nekritizoval jen konstatoval a chválil.jannecz píše:Pawel píše:Opravdu pěkné jen trochu pochybuji že si to na sebe vydělá ale možná že to je ale z poloviny koníček.
Re: Horalova FVE
Nechci to tu špinit OT, kdyžtak admine smazat, ale poslední reakce...Pawel píše:Proč vás to tak rozčiluje. Soběstačný asi není v Čechách nikdo a že někomu vypadne 2x za rok DS tak tak to také nic neznamená. A ještě si to pořádně přečtěte nic jsem nekritizoval jen konstatoval a chválil.jannecz píše:Pawel píše:Opravdu pěkné jen trochu pochybuji že si to na sebe vydělá ale možná že to je ale z poloviny koníček.
Nejsem rozčílený, jsem naprosto klidný. Ale skoro pokaždé, když někdo chce představit svůj projekt typu "FV s větší investicí", nebo i klidně levné řešení "samodomo" i třeba s vlastním vývojem, přečtu si tento žvást... "vyplatí ???"
Je toto normální?
Jinak já psal o investici do soběstačnosti...
Re: Horalova FVE
Stojky jsou po celé zadní straně podlepené 3mm modrou pěnovou páskou pro těsnění kontralatí na střeše a přes závitovky v chemické kotvě přišroubované do zdi. Stojky jsou asi 3mm U profil s podélnými dírami pro M6 po celé výšce, zdemontoval jsem v práci vyřazený rozvaděč, mezi ně jsem vložil parapetní kanál Kopos PK 90x55, po stropě vedu PK 110x65 Dal jsem tam i DIY MET: MP2 visí natvrdo, jen před montáží jsem použil trochu autohifi matroše, co mi zbyl: Oriony 48/12 9A budou pro napájení stávajícího systému 12/24V (0-aku-12V-aku-24V), který slouží pro ovládání a pohon rolet, vzduchotechniku, noční LED osvětlení chodby a pod. Teď tam mám 2 separátní nabíječky a 2x vyřazenou gelovku z UPS, další nabíječku + gel 12V mám pro signalizaci přetopení kotle, tak to sjednotím na jeden systém.Antrac1t píše:Pekna a cista prace , hlavne se mi libi zaveseni na te konzoli ...jen dotaz, daval jsi pod ti MP2 nejaky silentbloky popr tu konzoli? + ty oriony mas jako backup na switche a cctv?
Re: Horalova FVE
První kombibox pevně visí a vytrubkovaná trasa k prvnímu stringu.
Re: Horalova FVE
Vést kabely od stringů po hromosvodu?
Re: Horalova FVE
Jenom ten souběh už je mazec.
