3f Victron v ESS - nedobijí baterii
Zdravím experty na Victron,
prosím o radu. V minulém týdnu jsem dotáhl montáž FVE, 5,5kWp, SmartSolar 250/100 VeCan, 3x MultiPlus II, Cerbo, GX Touch, SmartShunt, 16x LiFePo 280Ah + JKBMS. Před nastavením ESS MPPT fungoval dle jeho nastavení - perfektně.
Systému ESS nerozumím, tak jsem si ho nechal vzdáleně nastavit. Od té doby mi nenabíjí baterii - vždy se večer o cca 10% vybije spotřebou a přes den se drží na této odnotě a MPPT pouze pokryje spotřebu na ACout.
Když restartuji Cerbo, v době restartu MPPT začne krásně nabíjet výkonem ze soláru třeba 2,5kW. Jakmile najede systém, MPPT přestane dobíjet a zase pokrývá pouze spotřebu.
Na závěr - systém ještě není připojen k distribuční sítí, neb mi chybí souhlas ČEZU.
Předem děkuji za pomoc/rady. Petr
Panely: 12ks AE Solar 450Wp
Střídač: 3ks Victron Multiplus II 48V, 5kVA
Regulátor: Victron SmartSolar 250/100-Tr VE.Can
Monitoring: Victron Cerbo GX
Vizualizace: Victron GX Touch 50
Re: 3f Victron v ESS - nedobijí baterii
Prečo používaš ESS, keď nie si oficiálne pripojený k DS? ESS robí pretoky!
Keďže máš 3x MP2 v predpokladám 3F zapojení, ESS nejde nastaviť vzdialene, aspoň donedávna to nešlo, lebo treba nahrať rovnaké nastavenie pre všetky 3 meniče a to sa cez vrm spraviť nedá.
Ahoj,
nechal jsem si nastavit ESS, ať už tam je do doby kdy bude schválení od ČEZu. Pak to jen fyzicky připojím k síti. Teď to jede bez připojení na síti, tedy Off-Grid.
Pán, co mi to nastavoval potřeboval, abych mu přes MK3 nastavil 3f režim a upgradoval ve všem SW.
Nějaký nápad, proč to nenabíjí?
Petr
Petr
Tam bude niečo zle nastevené. Vieš sem hodiť konfigurák?
Pri systéme ESS preberá kontrolu nad mppt menič, takže tuto by som videl nejakú kulehu. Používam ESS cez pol roka a takéto niečo som nikdy nemal.
AKo su tieto veci nastavene ?
Ahoj, soubor nastavení jsem stáhl, ale nevím jak jej sem nahrát, aby mi ho někdo zkontroloval, neb Ty, pokud budeš tak laskav.Diablo1st píše:Tam bude niečo zle nastevené. Vieš sem hodiť konfigurák?
Dnes jsem to po práci zase sledoval - vybil jsem trochu baterku do bojleru - následně MPPT dobilo baterii celkem rychle a to výkonem co pustily soláry mínus AC zátěž. No a zase se to zastavilo na 92% (53,6V).
Jak, prosím, nahrát (poslat) konfigurační soubor ke kontrole?
Petr
U mne to nastavení vypadá jinak - já mám DC Cupling. Podle Tvých to vypadá, že je tam AC Cupling. Nebo se pletu?rottenkiwi píše:AKo su tieto veci nastavene ?
Stačí zmeniť príponu napr. na docx a potom ten súbor sem pôjde nahrať.Yeti píše: Ahoj, soubor nastavení jsem stáhl, ale nevím jak jej sem nahrát, aby mi ho někdo zkontroloval, neb Ty, pokud budeš tak laskav.
Petr
Axpert VM III 5kw - v bypass režimu nedobíjí baterku
od mika » » v Axpert
- 17 Odpovědi
- 1586 Zobrazení
Poslední příspěvek od Franta2776
Minimální počet baterií BYD B-Box pro Victron Quattro
od Uzivatel » » v Hybridní elektrárny
- 1 Odpovědi
- 362 Zobrazení
Poslední příspěvek od Quickyprd
Victron MultiPlus-II 48V/3000VA - jednorázové nabití baterií
od Denis30 » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 2 Odpovědi
- 608 Zobrazení
Poslední příspěvek od Denis30
- 0 Odpovědi
- 508 Zobrazení
Poslední příspěvek od jumajazu
Victron system 2,5kW + 4x 110Ah Victron baterie, prosim pomo
od badumi1 » » v Hybridní elektrárny
- 20 Odpovědi
- 2481 Zobrazení
