Minimální počet baterií BYD B-Box pro Victron Quattro
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat na použití měničů/nabíječů Victron Quattro 48/15000/200 s bateriemi BYD B-Box Premium LVS.
V tomto odkazu jsem našel minimální požadovaný počet bateriových modulů na daný typ měniče/nabíječe: https://www.victronenergy.com/live/batt ... :byd_b-box
Pochopil jsem správně, že aby hybridní FVE byla schopna po výpadku napájení fungovat v off-grid režimu, tak při použití Victron Quattro 48/15000/200 musí být použito minimálně 16 bateriových modulů po 4 kWh, tedy baterie s kapacitou celkem 64 kWh?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Re: Minimální počet baterií BYD B-Box pro Victron Quattro
Kdeže, pokud se jedná o hybridní systém tak dle tabulky pro 1F stačí 1x 4kWh modul a pro 3F 4x 4kWh, to co vidíte je čistě potřeba pro kompletní ostrov bez sítě, to je 7 resp. 16 modulů. To je ale jen technická podmínka. Otázka je praxe. Pokud máte takto masivní výkonný měnič, tak je asi i velký odběr. Tedy tam počítat denní spotřebu apod. 15kVa výkonem by pár modů bylo drasticky vysáváno a rychle se ucyklovaly. Instalační firma mě osobně doporučila brát 2x větší kapacitu, nežli je výkon měniče. Mám 4kW /5kVa Multiplus a k tomu BMZ X (8kWh využitelné kapacity). Průměrnou denní spotřebu v létě mám 6-10kWh a v zimě 10-15kWh. Čili mě to takto vyhovuje. Větší kapacita by sice byla hezká, ale drahá a navíc v zimě se z baterie/ESS po většinu dnů z důvodu dobíjení stává spotřebič Ale v létě...
- 344 Zobrazení
Poslední příspěvek od dano
Victron Energy Quattro 48V/10000VA/140A
od Pavel111 » » v Plánované elektrárny
- 4 Odpovědi
- 352 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel111
3f Victron v ESS - nedobijí baterii
od Yeti » » v Hybridní elektrárny
- 7 Odpovědi
- 614 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 1292 Zobrazení
Poslední příspěvek od JonasPP
- 6 Odpovědi
- 1118 Zobrazení
Poslední příspěvek od abrams
