EPSolar XTRA4415N špatně měří baterii
Diskuze o regulátorech EP Solar
proasnet
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Příspěvek od proasnet »
Zdravím, můj MPPT regulátor ukazuje o 0,3V méně, než je reálné napětí změřené více multimetry.
Máte někdo zkušenost s kalibrací měřícího obvodu v regulátoru?
Je sice možnost upravit hodnoty nabíjení o tento rozdíl, ale to je krajní řešení. Takto může dojít k přebíjení Lifepo o tento rozdíl a to není dobré, si myslím.
Díky za rady
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Re: EPSolar XTRA4415N špatně měří baterii
Příspěvek od Soban »
No a měřil si to na svorkách aku nebo na svorkách toho MPPT?
Zda to není úbytek na propojích k baterce.....
Jinak fakt chceš řešit napětí 0.3V na 50V baterce?
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Kostěj
Lokalita: Dobrovicko
Výkon panelů [Wp]: 9200
Příspěvek od Kostěj »
proasnet píše:Je sice možnost upravit hodnoty nabíjení o tento rozdíl, ale to je krajní řešení. Takto může dojít k přebíjení Lifepo o tento rozdíl a to není dobré, si myslím.
Tomu nerozumím. Jestli měří regulátor o 0.3V méně, tak na něm prostě všechna napětí nastavím o 0.3V vyšší a pak bude na baterce přesně to, co chci a co by mělo být. Proč by se mělo přebíjet?
proasnet
Je to přesně naopak, ukazuje o 0,3V méně jak jsem psal, takže když si bude myslet, že nabíjí na 27,5 Lifepo, bude na baterce už 27,8V !!!
Není to na 50V systému, ale na 24V systému (8x EVE 280Ah)
Napětí jsem měřil na svorkách regulátoru, ne na baterii
Ano dá se nastavit v celém regulátoru o tuto hodnotu méně, ale elegantnější je to vyřešit kalibrací, pokud to vůbec jde.
Plazivec
Příspěvek od Plazivec »
Mám 3 epevry na 48V systému. Každý měří jinak. Mám dva Axpert King v paralelu, jeden měří o 0,1V míň. Neřeším.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od bokser01 »
Moje MUSTY, také měří napětí špatně... Rozdíl je dokonce i téměř 1V. Ještě horší je na tom to, že ta chyba měření se mění. Hlavně při výrobě je rozdíl největší naopak v noci podhodnocuje o 0,3V Nastavil jsem nabíjecí parametry jako kompromis něco mezi tím. Měniče u položky BATT ukazují napětí celkem obstojně s přesností celkem solidní, jenže strana MPPT je spíš náhodný generátor hodnot :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Tak mě spíš u MPPT ukazuje správné napětí a u batt víc.
Jinak rozdíl 0.3V na 24V systému je 0.04V na článek fakt to chceš řešit? Prostě nastav o 0.3V míň a budeš to mít vše v normě.
PS. Samozřejmě na 24V systému už je to poznat.....
proasnet
No, já že či existuje nějaká kalibrační procedura, jako třeba dělám na měničích voltronics ( axpert, easun, mppsolar...),
tam dám namísto baterie zdroj a pošlu příkaz BTA0 na spuštění kalibrace, BTA1028.00 a 28V na zdroji, BTA2024.00 a 24V na zdroji a je to v cajku.
Příspěvek od cipis »
A podpora epeveru ti napsala co? Borci tu pisou, ze komunikuji ...
CARSPA aktuálně odpojené
proasnet
Že si mám podle rozdílu snížit nabíjecí napětí. No to je takové řešení... nic jiné nezůstane, ale není to dobré.
Migel
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
A preco by to nebolo dobre vcom to vadi?..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
