EPSolar XTRA4415N špatně měří baterii
Diskuze o regulátorech EP Solar
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Zdravím, můj MPPT regulátor ukazuje o 0,3V méně, než je reálné napětí změřené více multimetry.
Máte někdo zkušenost s kalibrací měřícího obvodu v regulátoru?
Je sice možnost upravit hodnoty nabíjení o tento rozdíl, ale to je krajní řešení. Takto může dojít k přebíjení Lifepo o tento rozdíl a to není dobré, si myslím.
Díky za rady
Díky za rady
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Re: EPSolar XTRA4415N špatně měří baterii
No a měřil si to na svorkách aku nebo na svorkách toho MPPT?
Zda to není úbytek na propojích k baterce.....
Jinak fakt chceš řešit napětí 0.3V na 50V baterce?
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Tomu nerozumím. Jestli měří regulátor o 0.3V méně, tak na něm prostě všechna napětí nastavím o 0.3V vyšší a pak bude na baterce přesně to, co chci a co by mělo být. Proč by se mělo přebíjet?proasnet píše:Je sice možnost upravit hodnoty nabíjení o tento rozdíl, ale to je krajní řešení. Takto může dojít k přebíjení Lifepo o tento rozdíl a to není dobré, si myslím.
Je to přesně naopak, ukazuje o 0,3V méně jak jsem psal, takže když si bude myslet, že nabíjí na 27,5 Lifepo, bude na baterce už 27,8V !!!
Není to na 50V systému, ale na 24V systému (8x EVE 280Ah)
Napětí jsem měřil na svorkách regulátoru, ne na baterii
Ano dá se nastavit v celém regulátoru o tuto hodnotu méně, ale elegantnější je to vyřešit kalibrací, pokud to vůbec jde.
Mám 3 epevry na 48V systému. Každý měří jinak. Mám dva Axpert King v paralelu, jeden měří o 0,1V míň. Neřeším.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Moje MUSTY, také měří napětí špatně... Rozdíl je dokonce i téměř 1V. Ještě horší je na tom to, že ta chyba měření se mění. Hlavně při výrobě je rozdíl největší naopak v noci podhodnocuje o 0,3V Nastavil jsem nabíjecí parametry jako kompromis něco mezi tím. Měniče u položky BATT ukazují napětí celkem obstojně s přesností celkem solidní, jenže strana MPPT je spíš náhodný generátor hodnot
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Tak mě spíš u MPPT ukazuje správné napětí a u batt víc.
Jinak rozdíl 0.3V na 24V systému je 0.04V na článek fakt to chceš řešit? Prostě nastav o 0.3V míň a budeš to mít vše v normě.
PS. Samozřejmě na 24V systému už je to poznat.....
No, já že či existuje nějaká kalibrační procedura, jako třeba dělám na měničích voltronics ( axpert, easun, mppsolar...),
tam dám namísto baterie zdroj a pošlu příkaz BTA0 na spuštění kalibrace, BTA1028.00 a 28V na zdroji, BTA2024.00 a 24V na zdroji a je to v cajku.
A podpora epeveru ti napsala co? Borci tu pisou, ze komunikuji ...
CARSPA aktuálně odpojené
Že si mám podle rozdílu snížit nabíjecí napětí. No to je takové řešení... nic jiné nezůstane, ale není to dobré.
- Lokalita: Pod Karpatmi
A preco by to nebolo dobre vcom to vadi?..
10 x Jasolar 380W 2s5p 3,8kWp jz
1x Epever 8415 AN
2x MP2 5000V/A paralelne
13s Li-ion 48V 760Ah/35kWh
1x Epever 8415 AN
Zapojení li-ion baterií s BMS na regulátor EPsolar
od nemecla » » v Li-ion 18650
- 18 Odpovědi
- 2640 Zobrazení
Poslední příspěvek od nemecla
EPsolar - čtení informací o stavu baterií přes internet
od Choze » » v EP Solar
- 21 Odpovědi
- 2555 Zobrazení
Poslední příspěvek od daffyx
- 51 Odpovědi
- 4392 Zobrazení
Poslední příspěvek od Camel
Jak poznat, že jsou špatné kondenzátory v měniči
od rva » » v DC-AC měniče, střídače, invertory
- 35 Odpovědi
- 7371 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
- 19 Odpovědi
- 2636 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
