Victron SmartShunt
Diskuze o regulátorech Victron
Victron SmartShunt
Už to (Victron SmartShunt) někdo má ?xmasin píše: BMW ani být nemusí, Victron udělal bezdisplejovou verzi jen s BT a VE.Direct:
https://eshop.neosolar.cz/sledovac-stav ... shunt-500a
Akorát nemá relé pro spouštění generátoru.
Může mi to někdo srovnat vůči BMV700 ?
Chtěl jsem původně BMV700 pro celkové hlídaní sady Pylontech US3000 ale teď se čerstvě objevil ten aktualizovaný výrobek. A proto sháním rozumy.
Fórum u výrobce (community.victronenergy.com) je prakticky zcela prázdné, na toto téma.
ostrovní FVE
Re: Victron SmartShunt
Proc chces tim Smartshuntem hlidat US-3000? Pokud pouzivas Venus/Octo/Cerbo, tak staci projit s US-3000 a bude to normalne komunikovat a pouzivat BMS v Pylontechu... Jinak receno - v Pylontech bateriich uz neco jako Smartshunt je a staci to propojit s Victronem pres Can-bus.
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+...
https://www.4solar.cz
Zdravím! Mám otázku ohľadne tejto témy. Chcel by som pripojiť SmartShunt 500A k baterke. Chcem sa opýtať či by mi to vyriešilo problém s nezobrazovaním stavu nabitia batérie. Neukazuje mi stav nabitia na mojom CCGX asi z dôvodu že mám batériu Ultimatron LiFePO 25.6V, 54Ah. A tá sa “nerozpráva” s victronom. Pomohlo by mi použitie toho SmartShuntu? Díky...
2kWp JUH + 4kWp ZÁPAD, MPII 8000VA, ColorControl GX, Victron smartsolar MPPT RS 450/100-Tr, AKU PYLONTECH US5000.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
pravdepodobne ano - kdyz uz victron CCGX mas tak staci jen dat do cesty baterii a propojit pres ve.direct.
Určite áno, len je treba korektne nastaviť a spraviť komplet cyklus, aby ukazovalo správne SoC.
Ano pak to bude ukazovat.
Pouze to třeba správně nastavit a propojit s ostatními victrony.
Aby to správně počítalo třeba baterku nabít na 100% a pak to bude správně odečítat.
Ako presne nastaviť smartshunt pre LiFePO bateriu?
By sme aj presne poradili, keby sme vedeli, presne o aky typ LFP ide,
aku ma chemiu, rok vyroby, zmeranu kapacitu, alebo aspon priblizne AC impedanciu alebo DC resist.
Videomirecoslav píše:Ako presne nastaviť smartshunt pre LiFePO bateriu?
Mám 25,6V 54Ah
- lifepo4-baterie-ultimatron-smart-bms.pdf
- (854.59 KiB) Staženo 89 x
Pouze pro 24V systém změníš napětí na 27.5V a kapacitu dle tvé baterie 54Ah ostatní položky dle obrázku.
Ja to mam po dlhorocnom titrovani takto: / to vpravo /.
Treba sa zmierit s tym, ze to bude driftovat a bez synchronizacie raz za niekolko dni
to meranie SOC bude nepresne.
Ergo si vybrat, ci chcem aby to driftovalo hore alebo dole.
A kapacita sa casom meni, ergo zase raz za cas premerat a upravit.
KAzdy clanok ma inu kapacitu, ergo ak mam 7 dobrych a 8. zly , tak ten do bude
bez silneho aktivneho balancera kazit.
BMV712 ma napr. rele a ak mam clanky usporiadane 4 dobre + 4 zle
tak mi tam pri urcitom SOC zacne narastat rozdiel jednej a druhej polovice
baterie a ked tam pripojim nejaky 8 amperovy BUCK DC/DC buck za 5 €,
tak mozem jednoducho tym rele balancovat baterie.
Tie data si viem vycitat a cez DOCKER + ingluxDb + NodeRed + Grafanu
si to zobrazit a dalej s tym pracovat.
Zadal som tie hodnoty ako ste písali. Teraz treba spraviť cyklus? Chcel by som potom porovnať SoC priamo z appky ultimatron ako ukazuje výrobca so SoC na Smartshunte. Ak by mi tie percentá nesedeli, ako by sa to dalo upraviť?
Zmáčkneš tlačítko synchronize to nastaví že je baterka na 100% a pak jde zadat skutečná hodnota state-of-charge.
Jinak jak se splní podmínky co jsi nastavil tak se to synchronizuje samo.
- Lokalita: Svobodné Heřmanice
Zdravím, takže aby se mi SOC propsalo do VRM tak musím zapojit smartshunt, ten propojit s Multiplus GX pomocí vedirect kabelu, nabít baterku na 100 a dát v app Victron connect ,,synchronize soc to 100%" a poteé se mi to propíše a začne to komunikovat s Multiplusem? Popřípadě kdyby to tak nebylo, mohl by prosim mi někdo udělat krok za krokem návod aby začal smartshunt komunikovat s multiplus?
díky moc
díky moc
NIe, SoC sa ti bude zobrazovať hneď ako pripojíš smartshunt do systému. Stačí len korektne zapojiť mínus kábel a pripojiť VEdirect kábel do GX zariadenia.
Hodnotu SoC bude zobrať podľa toho, čo je nastavené vo smartshunt. Je tam možnosť zadať hodnotu ručne, nie je treba hneď synchronizovať. To sa udeje pri najbližšom nabití, len treba korektne nastaviť smartshunt.
Právě ručně po připojení nelze skutečnou hodnotu SoC zadat, musí se zmáčknout ruční synchronizace a pak už jde ručně zadat SoC co odhadneš z BMS a podobně.....Diablo1st píše:Je tam možnosť zadať hodnotu ručne, nie je treba hneď synchronizovať. To sa udeje pri najbližšom nabití, len treba korektne nastaviť smartshunt.
Jinak v nejnovějším FW jde nastavit aby si to SoC pamatovalo takže při odstavení elektrárny a odpojení BMV712 a pak při připojení to začne počítat tam kde to skončilo pokud si to nastavíš aby si to pamatovalo SoC.
Chlapi kúpil som aku Victron Energy LiFePO 25,6V/100Ah-Smart. Vedel mi niekto poradiť aké presne hodnoty mám zadať do smartshuntu? Ď
Kapacita a napětí dle baterky. (100Ah, 27.5V pokud máš nastavený bulk na 27.6V)
Viz: https://off-grid-garage.com/my-settings/
- 7 Odpovědi
- 338 Zobrazení
- 5 Odpovědi
- 476 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 42 Odpovědi
- 1789 Zobrazení
- 6 Odpovědi
- 339 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasko
- 3 Odpovědi
- 60 Zobrazení
Poslední příspěvek od pibi
