SmartShunt, Cerbo GX a 2 baterie
- Lokalita: Bojnice
- Kapacita baterie [kWh]: 3,5
Zdrar chlapi
Planujem vybudovat novu malu elektrarnicku a vzhladom na moje realne moznosti osvetlenych ploch musim mat 24V system. Ale vsetci vieme, ze pre domacnost to nie je ideal, takze sa tu bude vyskytovat aj bateria 48V. Je mozne zapojit SmartShunt tak, aby sledoval 48V bateriu so vsetkym, co k tomu patri, teda napatie, prud, preteceny naboj. a sucasne 24V bateriu, na ktorej bude snimat len napatie? Samozrejme viem o tomto zapojeni: Ja vsak planujem z 24V baterie zivit Phoenix, ktory bude pripojeny na vstup Multiplus II 48V ako generator. Nehrozi tam nejake poskodenie? lebo obe baterie nebudu mat prepojeny spolocny (-) pol, ale az za Smartshuntom smerom k MPII. nerad by som nieco odpalil hned na zaciatku.
Vdaka
Tomas
Vdaka
Tomas
Pred povodnou: Epever 24V/3000, 2x Epever EXTRA4210N, LiFePO4 - 8S, 24 Ah, Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah), panely - recyklovany odpad, Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: SmartShunt, Cerbo GX a 2 baterie
pokud chces jen merit napeti, melo by to jit. Presne pro to je tam ten druhy vstup.
- Lokalita: Bojnice
Lenze podla toho navrhu od Victronu su tie 2 baterie oddelene. Ta druha napaja starter. U mna to bude prepojene, vsetko vzajomne na jednu zem. a vystup z Phoenixu ako vstup do MPII.
Takze ked sa pozriem na ten obrazok, budem mat este prepoj aj cez ten "zeleny stvorec" Loads&Chargers. Aby tadial nedoslo k nejakemu skratu a odpaleniu.
Tiez si myslim, ze nie. Ale nechem to znicit. Tak zistujem, ci to tak uz niekto ma zapojene, pripadne to tak skusal.
Tomas
Tomas
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Ty země přece propojené jsou. I když je na obrázku Smsrtshunt, tak má reálný odpor pár miliohmů, takže si místo Smartshuntu představ kus kabelu.
Jestli správně počítám, tak odpor Smartshuntu je 0,0001R, což odpovídá 1m Cu vodiče o průřezu 180mm2.
- 6 Odpovědi
- 349 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomasko
cerbo jiný nabíjecí proud baterie a proud spotřebiče
od aivosh » » v Automatizace, měření, statistiky
- 8 Odpovědi
- 577 Zobrazení
Poslední příspěvek od aivosh
- 42 Odpovědi
- 1799 Zobrazení
- 18 Odpovědi
- 1678 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 7 Odpovědi
- 341 Zobrazení
