Kombinovaný měnič pro staré rozvody
Re: Kombinovaný měnič pro staré rozvody
I když vezmeš levný Easun.Kamarád má 2x a na těch 11kW co tahá po baráku žlutozelený vodič mezi rozvaděči akorát posílil ještě jedním drátem.Lukinon píše:Rva tak to čumím. Proč to teda píší?
Tak že když bych vzal axpert mks lV 5,6kw tak by měl fungovat?
Díky
Franta a má dvou žilové rozvody?
Samozřejmě rok výstavby okolo roku 1980.Lukinon píše:Franta a má dvou žilové rozvody?
Tohto Axperta som mal zapojeného do TN-C a fungoval bez problémov.Lukinon píše:Rva tak to čumím. Proč to teda píší?
Díky
Chlapi díky to jsem chtěl vědět.
Jen je zvláštní že všude píší že to nebude fungovat a nebo dokonce že dojde ke zničení
Pokud by jsi měl ty měniče 2 a více je vhodné ten žlutozelený vodič posílit mezi rozvaděči.Záleží to na provedení instalace a síle kabelu mezi rozvaděči v domě.
Rozbočení PEN????
Před chráničem? Máš tam vůbec chránič na výstupu z Aexperta?
Kostěj píše:Axpert King 5kW/150V mám připojený ve sklepě na silový přívod 4x10, rozbočení PEN na PE a N je až o patro výš. Funguje to bez problémů.
A v TN-C-S síti musí být chránič?
Edit:
OK, nekamenujte mne, tak podle aktuální normy prý musí. Budu si ji muset zase přečíst.
Edit:
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
- 23 Odpovědi
- 2283 Zobrazení
Poslední příspěvek od pasta
Kombinovaný ostrovní měnič PIP 5048GK
od radonek » » v Plánované elektrárny
- 14 Odpovědi
- 669 Zobrazení
Poslední příspěvek od xmasin
Kombinovaný měnič nebo regulátor + invertor?
od johny.h » » v Střídače, měniče napětí, invertory
- 52 Odpovědi
- 2967 Zobrazení
Poslední příspěvek od johny.h
- 9 Odpovědi
- 1097 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 59 Odpovědi
- 14452 Zobrazení
Poslední příspěvek od opicky
