Pokuty od distribuční sítě když neohlásím Ostrovní systém
Atman
Výkon panelů [Wp]: 11525
Re: Pokuty od distribuční sítě když neohlásím Ostrovní systé
Příspěvek od Atman »
Tiež si myslím že k tomu za pár rokov dôjde. V každom prípade určite nie vhodné ak nie sú pretoky (poloostrovy s prepínačmi a ostrovy) čokoľvek nahlasovať ale zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať. Mňa zarazilo, že na SR sa už platí spotrebná daň z vlastnej elektriny z FVE nad 10kWp. A colné úrady pod ktoré to padá sú iné kafe ako nejakí elektrikári, majú tvrdú zásahovku, ktorej stačí podozrenie a súd hneď dáva povolenie a prepadové komando je v baráku.
spolu 11,5kWp - JVV 2,2kWp sklon 45°, JJZ 4,9kWp sklon 55°, JJZ 4,4kWp sklon 24°
Victron Bluesolar MPPT 150/35, Smartsolar 250/85. Lifepo4 48V/560Ah cca 28kWh -16x 320Ah LiitoKala ( reálna kapacita 283 - 294Ah) + 16x 280Ah Eve spolu na Victron Smartshunte.
yolo80
Příspěvek od yolo80 »
Naposledy upravil(a) yolo80 dne pon dub 10, 2023 9:32 pm, celkem upraveno 1 x.
Diablo1st
Příspěvek od Diablo1st »
cipis píše:Neni videt? A k cemu jsou takove panely, kdyz nejsou videt z oblohy?
V momente, kdy se vse snimkuje, tak je to dost naivni predstava.
A ze je to jinde? Dostane to k uhrade majitel nemovitosti, kdyz nebude chtit rict, koho to je.
Ja by som to takto čierno nevidel, ale ako sa vraví: Kto chce psa biť, palicu si nájde :lol:
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
ChlapeczDediny
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 1700
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od ChlapeczDediny »
TomHC píše:https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2009/309/
§ 4a
(6) Výrobca elektriny z malého zdroja doručí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy, na ktorého vymedzenom území sa malý zdroj nachádza, oznámenie o prevádzke malého zdroja podľa vzoru zverejneného na webovom sídle prevádzkovateľa distribučnej sústavy do piatich pracovných dní od uvedenia malého zdroja do prevádzky, najneskôr však do skončenia platnosti stanoviska prevádzkovateľa distribučnej sústavy k rezervovanej kapacite. Povinnosť podľa prvej vety sa vzťahuje aj na malý zdroj striedavého napätia, ktorý je galvanicky oddelený od distribučnej sústavy. Ak si výrobca elektriny nesplní povinnosť podľa prvej vety, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený ho odpojiť.
Teraz už len doplniť definicie:
- výrobca elektriny
- malý zdroj
- dátum uvedenia do prevádzky
Pamätá si niekto ešte rozruch okolo pojmu "zorné pole vodiča".? A je po ptákách.
3s2p Amerisolar 285 1,7 kWp JJV, Epever 5420AN, 14s100p LiIon 18650 12 kWh + JK BMS 200A, Epever iPower 5 kW
jahodovák
Výkon panelů [Wp]: 7500
Příspěvek od jahodovák »
No na psa to platí,ale pokud to dojde tak daleko,že většina usoudí,že už ty darmožrouty nechce,kterých je velice málo že se jich lze velice rychle zbavit,jde to velice jednoduše,jen k tomu musí nazrát čas a ten se pomalu blíží a stále nabírá na tempu,ne že bych se na to těšil ale asi nic jiného nezbude.Kdo sleduje situaci ví o co jde,kdo ne,tomu je zbytečné o tom něco říkat,na to musí každý přijít sám,nemá cenu upozornovat předem o co jde.
Kapacita baterie [kWh]: 13
Příspěvek od unicast »
ChlapeczDediny píše:
§ 4a
- výrobca elektriny
- malý zdroj
Tak. Elektrickou energii totiž není možné vyrábět... :)
Ale ano, dobrá švejkovina by mohlo být přihlašování alternátorů v osobních automobilech. To by mohlo provozovatele DS slušně zahltit.
Příspěvek od cipis »
A bude se to hlásit i za jízdy, nebo jen když zaparkuješ?
CARSPA aktuálně odpojené
No, distributor by určitě měl mít přehled, kde se ty malé zdroje střídavého napětí zrovna vyskytují, ne? Takže ideálně zautomatizovat a posílat informace o pozici vozidla tak 20x za sekundu. Datovou schránkou. Ordnung muss sein!
Martin P
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od Martin P »
Atman píše:Tiež si myslím že k tomu za pár rokov dôjde. V každom prípade určite nie vhodné ak nie sú pretoky (poloostrovy s prepínačmi a ostrovy) čokoľvek nahlasovať ale zatĺkať, zatĺkať, zatĺkať. Mňa zarazilo, že na SR sa už platí spotrebná daň z vlastnej elektriny z FVE nad 10kWp. A colné úrady pod ktoré to padá sú iné kafe ako nejakí elektrikári, majú tvrdú zásahovku, ktorej stačí podozrenie a súd hneď dáva povolenie a prepadové komando je v baráku.
Sami celníci prý řekli, že počet "bloků FVE" do 10kWp prý není omezen. Tudíž mám například 6,3 + 5,2 + 5,7 + 2,7kWp.
A nebo když budu chtít být úplně důsledný jim po rozepíši po jednotlivých strinzích panelů.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Juras66
Příspěvek od Juras66 »
Páni, ako sa vraví: istá je len smrť a platenie daní ... a či tá daň bude za FVE alebo sa nazve inak je v podstate jedno, lebo tie prachy aj tak dostanú. S tým by som osobne nemal problém, problém mám s tým ako sa tie prachy potom v štáte nehospodárne spravujú, rozkrádajú a pod.
FVE pod Karpatami v skusobnej prevadzke, asi tam aj ostane :) JZ 3330 Wp + JV 3330 Wp Viessmann Vitovolt 300 M370 AG (9Sx2P), Axpert King II 5kW, 16 x 280Ah LiFePo4 bateria s JK BMS. Vzdialeny dohlad cez Solar Asistent na Orange Pi LTS. Vytazovanie do bojlera 250l + klimatizacia.
proasnet
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Příspěvek od proasnet »
Martin P píše:
Já bych to viděl asi tak, že když se nebere do úvahy součet zdroje do 10kW, ale jednotlivé zdroje, tzn. daň se platí pro jednotlivý zdroj nad 10kW, tak každý jeden panel lze považovat za jednotlivý samostatný zdroj, nikoliv string, nebo celá FVE. Jak je mám zapojené, či do série, či paralelně, je přeci moje věc.
I když bych měl 50 panelů na domě a celkem 25kWp, každý panel je do 500Wp, a tedy za žádný panel nemusím platit spotřební daň, bavíme se o daňove povinnosti v SK, kde bydlím a mám svůj poloostrov.
A nebo když už půjdu do detailu, tak se to dá rozebrat na články v panelech :D
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
mirekcafa
Lokalita: českotřebovsko
Příspěvek od mirekcafa »
Líbí se mi jak se tu probírají různé finty jak ty případné daně či poplatky obejít :) Ale jako vždy, budeme brblat a nakonec zaplatíme :)
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Příspěvek od Franta2776 »
My máme v Čechách,taky pěkné figle:
Uhlí a plyn pálit nepřestanou,ale FV odstaví.
https://www.facebook.com/groups/3619715 ... 420621126/
proasnet
Franta2776 píše:My máme v Čechách,taky pěkné figle:
Tak to je ukázkový příklad, jak jsou FVE nežádoucí. Je to trnem v oku elektrárnám, distribučkám a oligarchům všech levelů.
Už se těším až dostanu dopis, že mám odstavit svůj poloostrov, protože je přebytek v síti a já ho musím odebírat.
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Příspěvek od FRSO »
proasnet píše:
Přebytky bych zakázal, pouze jen ofiko u fve, kolik jsi odebral kWh z DS, jen tolik můžeš dodat zpět a byl by klid s přetěžováním sítí. Ostrovní by se nemuseli ani řešit, u těch by nesměl být přetok žádný. To by si musel každý ohlídat sám. Běžné k přetokům nedochází, u některých ani nelze přetok udělat.
k 28.3.2024 8500kWh
proasnet
Např. slovenská SSD v připojovacích podmínkách nezná pojem "ostrovní se zálohou ze sítě".
To je přesně to co mám. Měniče s bypassovými relé. Nejsou to hybridy, ale mají vstup ze sítě.
Mám před nimi ještě přepínač sítí, ale to není podstatné.
SSD zná jen pojem "ostrovní", "hybridní" a "ongrid".
Když jsem jim to vysvětloval, nedokázali to pochopit a furt mě kategorizovali jako dodavatele do sítě. Technicky to možné není.
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
FRSO píše:
proasnet píše:
No ale presne to tak je ne? :)
- bud to hlasene nemam a nemel bych nic posilat. Pokdu posilam, muze nekdo prijit delat bububu.
- hlasene to mam na urcity rezervovany vykon - kdyz nula tak nula a pak mi to ani nemuzou vypnout, protoze u mikrozdroje ve zjednodusenem rizeni to neni. Kdyz mam dovoleny pretok, nemel bych prepisknout to co muzu a pokud je sit v nesnazich muzou mi to dalkove odpojit. Pouzivaji k tomu hdo. K tomu jsem se upsal pri pripojeni.
Dokonce u ten odber:pretok 1:1 resi ten solarni tarif, kdy se vyplati to delat 1:1 a jine pomery nejdou vyhodne.
Atman
Mám takú hlúpu otázku, mám od ZSE moderný digitálny elektromer s optickým odčítaním Křižík E3S-20T/D1 a zobrazuje iba odber 1.8.0. V preberacom protokole bol iba nejaký malý stav odberu z ciachovne, Je možné že na dodávku je tam natočená nula a preto nezobrazuje pretok? Ja pretoky nemám. Čakal by som že bude striedavo zobrazovať nejaké kWh odber a dodávku s nulou. Väčšinou sa navyše z ciachovne dodáva elmer s natočenými drobnými na oboch smeroch, nie?
Diablo1st
Ľudia zo SR, ohlásili ste si svoje FVE na stavebnom úrade?
Podľa informácii zo stavebného úradu má byť každá FVE minimálne ohlásená ako drobná stavba podľa TOHTO usmernenia.
Dozvedel som sa to včera pri vybavovaní stavebného povolenia pre rekonštrukciu. Aj keď mám 3 roky legálne pripojený on-grid, na stavebnom úrade som nič neohlasoval, keďže som o tomto ani len netušil. :shock:
Výkon panelů [Wp]: 5520
Příspěvek od TomHC »
Nie. Pánovi farárovi to netreba ísť ohlásiť?
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
