Pokuty od distribuční sítě když neohlásím Ostrovní systém
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Re: Pokuty od distribuční sítě když neohlásím Ostrovní systé
Tohle plati i u nas v CR s tim ohlaseni a odpojenim?:-D
1: JZ 5460 Wp Ja Solar, MPPT 250/100, Multiplus 2 5000VA, Cerbo GX + touch LCD, 16 x EVE 280Ah LiFePO4 + JK BMS 200A + SmartShunt 500A
A co take BEV, co ma menic a vystup AC na zasuvke 3600 VA, ako ma napr. KIA ?
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Na úvod: Právní vzdělání nemám, ale zvědavý jsem. Prolítl jsem ten zákon celý a §4 podrobně. Jestli to chápu dobře, tak odst.1 mi dává právo na připojení výrobny a na nový elektroměr (obé zdarma), pokud splním podmínky odst.2. V něm je m.j. vyžadováno dodržení (zde diskutovaného) bodu 6. To ale dává smysl, pokud budu mít připojenou výrobnu 1kW a na dvoře 40kW centrálu, kterou mohu kdykoliv nastartovat a nafázovat k síti, tak bych jako distributor chtěl o ní minimálně vědět. Pokud ale výrobnu nemám, přijde mi snaha vynucovat bod 6 jako nesmyslná.TomHC píše:(6) Výrobca elektriny z malého zdroja doručí ...
Kluci a co od nich čekáte? Vždyť energetický zákon snad stále nezná pojem akumulace.
Horko těžko prošlo 50kw bez licence. Já měl tu smůlu že jsem měl PPP brzy takže jsem ještě schytal licenci. Celkově ta licence je nesmysl - pokud zdroj nemá provozní podporu tak co ...
Jako takto opožděný reakce zákonodárců to je na tresty na tvrdo.
Ja si tiež nemyslím, že by DS niekoho odpájala len kvôli tomu, že má na streche panely. Veď to by sa museli nahlasovať trapéz meniče čisto na ohrev vody.
Dôležité je nemať pretoky, ak to nemám oficiálne. Aj keby pretoky nastali, podľa mňa by miesto neodpojili, ale skôr by dali pokutu.
2,75kWp on-grid + 3,3kWp RS450/100 + MP2 5kVA + 17x280Ah + JK BMS
Já se dobrovolně přiznávám k druhé FV elektrárně na obytné dodávce 200Wp má 1,5kW měnič a 280ah baterii na 3kWh energie.To jsou paradoxy pane Vaňku
přesně. Ty flastry se jim vyplatí víc než odpojit místo. Tuším u nás to je 1600/kwh nevyžádané dodávky.Diablo1st píše:Ja si tiež nemyslím, že by DS niekoho odpájala len kvôli tomu, že má na streche panely. Veď to by sa museli nahlasovať trapéz meniče čisto na ohrev vody.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Pokud vím ale, tak se jedná o rezervovaný výkon (15min) Takže když mám rezervovaný výkon 0 tedy nesmím mít přetok a budu mít třeba 5kWh přetoku na elektroměru který to neměří "live" a bude to třeba za celé období jednoho roku, tak ti nemohou nic napálit ne?
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Přesně tak. Jediný důvod ke zrušení odběrného místa je neplacení za odebranou elektřinu.Diablo1st píše:Ja si tiež nemyslím, že by DS niekoho odpájala len kvôli tomu, že má na streche panely. Veď to by sa museli nahlasovať trapéz meniče čisto na ohrev vody.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Tušíš to úplně špatně. Ani jednotky nemáš dobře. Pořád ty samé nesmysly. Jak to je už po desáté pás nebudu.PavelR píše:přesně. Ty flastry se jim vyplatí víc než odpojit místo. Tuším u nás to je 1600/kwh nevyžádané dodávky.Diablo1st píše:Ja si tiež nemyslím, že by DS niekoho odpájala len kvôli tomu, že má na streche panely. Veď to by sa museli nahlasovať trapéz meniče čisto na ohrev vody.
ok omlouvám se za dezinformaci.glottis píše:Tušíš to úplně špatně. Ani jednotky nemáš dobře. Pořád ty samé nesmysly. Jak to je už po desáté pás nebudu.PavelR píše:přesně. Ty flastry se jim vyplatí víc než odpojit místo. Tuším u nás to je 1600/kwh nevyžádané dodávky.Diablo1st píše:Ja si tiež nemyslím, že by DS niekoho odpájala len kvôli tomu, že má na streche panely. Veď to by sa museli nahlasovať trapéz meniče čisto na ohrev vody.
Musím si najít aktuální cenové rozhodnutí. Tam to snad bude přesně
Přetoky se počítají z maximálního čtvrthodinového výkonu a pokud ti přeteče 500W po dobu 0,5 sekundy tak ve čtvrthodině která má 900 sekund je to 500W:1800 = 277mWh
Pokuta je něco okolo 1500-1800Kč/kWh (ve čtvrthodině), takže 1800Kč x 0,000277kWh je cca 49 haléřů.
Takto by to nějak mělo fungovat a je to citace člena "ota"
Ne, cena není za kWh ale kW. A platí to jen pro přihlášené fve. U rezervovaného výkonu 0 je teď hranice 300w pro 3f systémbokser01 píše:Přetoky se počítají z maximálního čtvrthodinového výkonu a pokud ti přeteče 500W po dobu 0,5 sekundy tak ve čtvrthodině která má 900 sekund je to 500W:1800 = 277mWh
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ak chcú dávať pokuty, niekde to musí byť presne definované - časový rámec, cena na kWh, atď... Predpokladám, že na stránkach distribučky. Nájde niekto link na aktuálne české/slovenské podmienky?
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
Právní důvod proč dostaneš pokutu: §52 zák. 458/2000 (energetický zákon).TomHC píše:Ak chcú dávať pokuty, niekde to musí byť presne definované - časový rámec, cena na kWh, atď... Predpokladám, že na stránkach distribučky. Nájde niekto link na aktuálne české/slovenské podmienky?
Nějaké částky jsou uvedeny zde: Vyhláška č. 82/2011 Sb., ale hlouběji jsem to nestudoval, netýká se mne to.
SK - netuším.
Ne,jen ručně připojím nabíječku v případě nízkého stavu na baterce,jinak se sítí není nic spojeno,jen ta nabíječka,takže to stále běží z baterek,protože sít není dostupná..TomHC píše:Duálna konverzia? Oddeľovacie trafo? Ja používam bypass v meniči, a na vstupe káblov od elektromeru mám 4P prepínač sietí, manuálne ovládaný, len pre prípad odstávky alebo servisu fve. Technicky vzaté, relé mechanicky aj galvanicky oddeľuje aj tú ich jednu fázu a nulák, ktoré idú na bypass. MUST má dokonca line_relay aj n_line_relay. Ak neklame software.jahodovák píše:Ne,já to mám jako UPS
§ 52Kostěj píše:Právní důvod proč dostaneš pokutu: §52 zák. 458/2000 (energetický zákon).TomHC píše:Ak chcú dávať pokuty, niekde to musí byť presne definované - časový rámec, cena na kWh, atď... Predpokladám, že na stránkach distribučky. Nájde niekto link na aktuálne české/slovenské podmienky?
SK - netuším.
Neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy
- Lokalita: českotřebovsko
předpokládám že přijde čas kdy i pro ostrovy úředníci vypočítají roční paušál, buď z výkonu panelů nebo výkonu měniče. A ať to bude ofiko nebo ne, budeme platit. Myslíte snad že si nechají ujít příjmy? Je to jednoduché, vzpomeňte na revize kotlů
Měnič Easun SMX II 5,6 Kw, 7x Huasun HTJ 445Wp stříbrný rám, bifaciální, Lifepo4 16x 105 AH JK BMS
Toto si dosť dobre neviem predstaviť. Keď nie je panely vidieť tak čo? Alebo ich mám na druhej budove, ktorá nepatrí mne a nemá ani prípojku?
Neni videt? A k cemu jsou takove panely, kdyz nejsou videt z oblohy?
V momente, kdy se vse snimkuje, tak je to dost naivni predstava.
A ze je to jinde? Dostane to k uhrade majitel nemovitosti, kdyz nebude chtit rict, koho to je.
CARSPA aktuálně odpojené
- 27 Odpovědi
- 3223 Zobrazení
Poslední příspěvek od proasnet
- 13 Odpovědi
- 1280 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
Baterie Pylontech nabité a přesto má systém snahu dobíjet ze sítě...
od jfoltyn67 » » v Hybridní elektrárny
- 2 Odpovědi
- 338 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 44 Odpovědi
- 2227 Zobrazení
- 7 Odpovědi
- 1757 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
