CY kabel na pripojenie k HUS
Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Zdravím.
Konštrukciu panelov mám podľa projektu bleskozvodu navzájom pospájanú, pod panelmi budú podložky na vodivé spojenie s konštrukciou.
Na prepojenie konštrukcie s HUS (hlavná uzemňovacia svorka) je vodič 16mm2. Ja som kúpil CY 25, ale došiel mi vodič, kt je zložený zo 7 tenších drôtov (nie je to CYA, kde sú desiatky tenkých drôtikov). Chcem sa opýtať, je to CY vodič, alebo CYA, mám to reklamovať? Tu na fóre je odporučaný do vonkajšieho prostredia kvôli oxidácii CY vodič. Samozrejme umiestnený v UV odolnej chráničke. Vďaka. P.S: aj z iného eshopu mi poslali ako CY 16 vodič zložený zo 7 tenších drôtov, tak neviem, či sa od hrúbky 16 nerobia také zložené, alebo oba obchody to majú zle označené.
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Re: CY kabel na pripojenie k HUS
CY je 1 vodič, měděná kulatina v izolaci, když je tam více pramenů, je to CYA, ale jsou asi různé, složené z měně tlustějších drátků, nebo jemně laněné z hodně tenkých.
No já mám CY 10tku a je to jeden drát. Je možné, že to silnější dělají jako "CYA" kvůli ohybu. V ruce mívám jen CYA tlusté kabely tak neporadím, ale co mají ayky ČEZ tak jsou taky skládané z většího množství cca čtyřek dratů.
CY25mm2 je první, který má jádro složené z několika vodičů. Je to standart, představ si třeba 150mm2 plný vodič, jak ho budeš ohýbat - pravděpodobně v ohybu zničíš izolaci, ale tyčku mědi s průměřem cca 13mm jenom tak neohneš...
tady máš celkem jednoznačnou vysvětlivku http://www.kabelyvodice.cz/Katalog_FULL/09.pdf
Hliník se dělá s plným jádrem tuším do 50mm2, je holt měkčí...
- 0 Odpovědi
- 561 Zobrazení
Poslední příspěvek od bhava
UPS - pripojenie ďaľších akumulátorov
od friend155 » » v Elektrocentrály, agregáty, alternátory, záložní zdroje
- 30 Odpovědi
- 2202 Zobrazení
Poslední příspěvek od Komanche
- 15 Odpovědi
- 1679 Zobrazení
Poslední příspěvek od morphius
- 19 Odpovědi
- 4534 Zobrazení
Poslední příspěvek od mopadzi
- 4 Odpovědi
- 1484 Zobrazení
Poslední příspěvek od ixo
