Elektronicka zatez Atorch dl24 - MOSFET
Re: Elektronicka zatez Atorch dl24 - MOSFET
Myslis ze by se nedal pouzit ten IRF2805 N-FET 55V 175 / 75A 330WTo220 aspon na zkousku nez prijde ten original? Dik:)
- Kapacita baterie [kWh]: 15
na jednoduchy test funkcnosti, kdyz na to nepripojis tvrdej zdroj ale treba lab zdroj s omezenim proudu tak jo. Ten IRF2805 ma hodne nizkej odpor v sepnutem stavu. Normalne to je vyhodne ale zrovna tady si tim nejsme jisty. Ten puvodni ma 60mR a tenhle jen 4,5mR. Jestli s tim navrh te zateze nepocita tak by ti mohlo taky odejit neco jineho.
Ten origo IRFP264N tady u nás nikde nemají tak ho vezmu v Číně tak holt budu muset počkat
zkus najit treba v tme alternativu. Z chiny to bude zase fake Muzes zkusit treba tyhle. Nemaj si takovy proud ale podle me to neni potreba.
https://www.tme.eu/cz/katalog/tranzisto ... d%2C15fe2b
Treba ten IRFP260
Nebo maj i IRFP264 jen to neni N ale P. Asi mensi proud ale nevim
https://www.tme.eu/cz/katalog/?queryPhrase=IRFP264
Treba ten IRFP260
asi bych se na nějaký písmenka vybodl, podle mě to jede v lineárním řežimu, flákl bych tam něco, co má dostatečnej ztrátovej výkon a vydrží to napětí, klidně IRFP4668, to je to "nejparnější" co znám v tomhle pouzdře. Na čínu se vykašli, dostaneš jenom šrot. A nějaký písmenko u IRFP264 bych asi neřešil. Spíš by možná pomohlo ten mosfet zdvojit/ztrojit, aby byl lepší přenos na chladič , a dát tam pořádnej chladič. A to už můžeš začít konstruovat znovu celý. třeba takhle: https://bastlirna.hwkitchen.cz/arduino-umela-zatez/ akorát bych to udělal trochu masivnější...
Koukal jsem ze IRFP264N ma odpor 60mohm a ten IRFP4668 ma 8mohm to asi nevadi ne? Mas typ kde koupit tme ho nema jsem koukal:)
Dat 4 tieto FET-y
https://www.mouser.sk/ProductDetail/Inf ... Hvkw%3D%3D
Na to poriadny chladic:
https://www.alza.sk/noctua-nh-d15-se-am4-d4788211.htm
A mame 300 W zataz.
A mame 300 W zataz.
Tohle uz je varianta drazsi jak novy DL24 me ten vykon 180W staci testuju jen LiFePO4 clanky vybijecim proudem 20A coz bylo uplne v pohode. Kdybych to teda nepujcil:)
Ahoj slo by pouzit tenhle https://www.tme.eu/cz/details/fch47n60- ... ht/onsemi/ ? Nevim jestli presne musi sedet odpor a naboj hrdla atd. Nebo nevali se doma nekomu vhodny FET? TME je docela vybrany. Diky
jak psal kodl, pravdepodobne je pouzivany v linearnim rezimu tak naboj hradla nebude hrat roli. Odpor pravdepodobne taky ne. Tenhle fet ma vetsi napeti Vgs, napeti kdy otevira. To by uz nemuselo byt ok. Nevymyslel bych bejkarny a dal tam neco podobneho. Jestli to mas na mereni jednotlivych clanku tak to je 3,5V*20A = 70W. Nejdriv bych tam dal nejakej podobnej mosfet co jsme posilali, zjistil, ze to vubec funguje a pak vymyslel upgrade. Muzes tam taky dat tenhle drahej mosfet, zapojit a zase to zasmrdi, protoze tam mas v riti jeste rizeni toho fetu nebo zpetnou vazbu.
Máš pravdu nemá cenu spálit drahý FET dám tam tenhle https://www.tme.eu/cz/details/irfp260np ... gLY5fD_BwE má 200V, 35A, 300W to by mohlo být ok ne?
Sel by i tenhle na 3,65V 20A LiFePO4? Mám na Hadexu objednávku tak bych to tam přihodil.
https://www.hadex.cz/c918-irfp250n-n-mo ... ohm-to247/
sel, neco to delat bude. Je to sice hadex a puvod a kvalita nejista ale myslim ze aspon overis ze to jede a na to co chces by to melo byt snad ok. Kdyz shori casem zase das lepsi.
- Lokalita: Usti nad Labem
Stavěl jsem si elektronickou zátěž sám, takže jsem si prošel všemi problémy co tam můžou nastat.. Především - tyhle tranzistory v lineárním režimu není šance uchladit. To teplo tak malou plochou prostě neodvedete.. Já nakonec skončil u tranzistorů v pouzdru SOT227B a to je uplně jiná liga. Navíc není potřeba izolovat chladič od tranzistorů, pouzdro není spojeno s žádným vývodem... Druhá věc - SOA. Pokud výrobce SOA udává tak důkladně prostudovat, pokud ne tak vůbec nepoužívat...
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
Přesně. Je třeba číst katalogový list celý. Třeba BXS049N08P má uvedeno 79A, 85V a 189W. Jenže v grafu je definovaná "safe area" pro DC režim, tam je třeba pro 10A povoleno napětí necelých 8V.Clouseau píše:...tyhle tranzistory v lineárním režimu není šance uchladit.
A co ma vyjde lacnejsie, 4 odpory https://www.mouser.sk/ProductDetail/Vis ... TTHg%3D%3D
a na to 200 W chladic s push-pull fanmi a heatpipami
alebo 4 FET-y https://www.tme.eu/sk/details/irfp4468p ... hnologies/
na kazdu dvojicu 250 W chladic + push-pull ?
alebo freq. niekoklo GHz a antenu a vyziarit 250 W do eteru ?
Tohle bych od tebe, Rottnkiwi, fakt nečekal. Ale dobře. Ty odpory, to je jistota. Co je na nich psáno - proud, napětí, výkon, to by měly vydržet. Ale proměřit s nimi nějakou volt-ampérovou charakteristiku (třeba panelu) - to se dělá jak?rottenkiwi píše:A co ma vyjde lacnejsie, 4 odpory https://www.mouser.sk/ProductDetail/Vis ... TTHg%3D%3D
Ten tranzistor - viděl si jeho safe area v katalogovém listu? Vždyť má pro 10V povoleno max. 6A, a pro 20V jen 0,7A co s takovou zátěží budu měřit? To je lepší 20 žárovek 100W a 20 spínačů, voltmetr a ampérmetr, vyjde to levněji a přežije to skoro všechno. Jen to bude trochu větší, ale když to půjčím, tak mi prostě pak koupí nové žárovky a jedu dál.
Doporučovat stavbu generátoru GHz o takovém výkonu je už úplně mimo. A taky to začíná být docela nebezpečný vzhledem k intenzitě elmag. pole (to není vidět, nekope, ale má svá rizika).
- 2 Odpovědi
- 481 Zobrazení
Poslední příspěvek od luky
- 0 Odpovědi
- 326 Zobrazení
Poslední příspěvek od bublich
- 23 Odpovědi
- 2983 Zobrazení
Poslední příspěvek od oldak
- 70 Odpovědi
- 3968 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel111
- 28 Odpovědi
- 1209 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
