Bojler Ariston Velis EVO 80 EU 65 litrů - měření teploty
- Reputace: 9
Dal by se do tohoto bojleru (je umístěný na chalupě) nějak jednoduše (nějaké osvědčené místo uvnitř) namontovat externí měřák teploty, který by dával alespoň přibližnou informaci o aktuální teplotě vody? Rád bych na dálku zjistil teplotu vody a podle teploty dálkově zapnul ohřívání vody. Nepotřebuju přesnou teplotu, jen info ohřátá/neohřátá?
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
- Reputace: 169
- Výkon panelů [Wp]: 6kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 18kWh
Re: Bojler Ariston Velis EVO 80 EU 65 litrů - měření teploty
Tak tohle jsem nedávno řešil. U tohohle bojleru je to úplně na pohodu. Jednoduše se sundá spodní kryt a je přístup ke všemu. Bojler má dvě propojené nádrže, dvě topné spirály a dvě samostatné teplotní čidla, které jsou zasunuté v takové trubce do nádrží. Stačí ty jejich čidla vytáhnout a dát si tam navíc i svoje (v mém případě PT100) a můžeš si měřit teplotu v každé nádrží zvlášť a třeba i na desetinu stupně.
SkyFVE 6 kWp (ve výstavbě) na výzkumné "chytré" chatě. 4x MPPT Epever XTRA4415N 4x40A, 1x AC Charger WATE 42V/10A, Li-Ion 3x 12s 156Ah (18 kWh/44V), SkyPowerBox LF 4810 1kVA, Victron Atlas 48/1600, REVO VM II 5.5kW, APC SmartUPS 5kVA + PLC Siemens Logo! + Dell Optiplex 3040 Micro (Proxmox: HA, Node-RED, InfluxDB, Grafana, Mqtt, Zigbee2Mqtt, Samba, Tailscale)
