FVE ostrov 1020 Wp - Sobrance
- Reputace: 287
Vcera v noci som presiel na ebiku 114 km, domov som dosiel
s 36.6 V, nabil som to na 41.3 V.
Celkovo tak ebike na povodnu baterku dosiahol 27094 km
a zda sa, ze to este pojde dalej. Vcera bolo okolo 5 - 7 *C, tak v lete to da po rovine
cca. 120 -130 km na max. asistenciu PAS 6.
Cena na km jazdy vychadza po troch rokoch na 0.0332 €.
100 km na 3.32 €, ale nabijam len z FVE.
- Reputace: 287
Viete mi niekto poradit, cim nahrievat niekolko ton samotovych tehal
z prebytkov ? AKu spiralu pouzit ak mam 5 menicov 230 V a mozem
ich zatazit max. 1 - 1.5 kW jeden, aby este zvladali beznu spotrebu ?
Aku masu tehal nahrievat jednou spiralou ako dat spitraly od seba ?
Da sa obycajny priesok napr. 1.5 m pouzit ako izolacia a na ten piesok
potom nejaku inu izolaciu ?
- Reputace: 855
Pro inspiraci - v akumulačních kamnech to vypadá takto:
- Reputace: 478
Nejlepší dostupnou akumulační hmotou je voda.Dá se skladovat a hlavně odběr tepla regulovat podle potřeby.rottenkiwi píše:Viete mi niekto poradit, cim nahrievat niekolko ton samotovych tehal
https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Brn ... 1_kapacita
Do kg vody uložíš cca 4xtolik energie jako do železobetonu.
https://e-konstrukter.cz/prakticka-info ... osti-latek
- Reputace: 287
Lenze vodu nenahrejem nad 100 *C ani ju nemozem pouzit, ak tam bude v marci -5 *C.
Proste tehly ide nahriat aj na 500 *C, na vodu mam 40000 l nadraz,
len to by stala vela izolacia a straty vedenim k domu.
Musi to byt bezudrzbove a tekutinu len ako medium na prenos tepla.
V tom videu mal pad 135 ton piesku ale k tomu 2 tepelne cerpadla,
co su vyhodene peniaze.
- Reputace: 478
Kde na to budeš brát energii??Já mám ve sklepě nádrž na topeni 650L+200L boiler a ani na podzim a na jaře je nenahřeju FV.
A když tu nádrž náhřeji kamny,tak to.druhý den protopím.
- Reputace: 432
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Cim vetsi bude teplota tim lip budes muset izolovat. Podle me vetsinu energie pak ztratis ze se "vypari".rottenkiwi píše:Lenze vodu nenahrejem nad 100 *C ani ju nemozem pouzit, ak tam bude v marci -5 *C.
- Reputace: 478
Všechny pokusy s uloženim tepla na zimu bez TČ,které jsem viděl.Dopadly špatně.
- Reputace: 287
NO predsa musi existovat nejaky lacny system, nieco ako supky cibule,
kde kazda dalsia vrstva je chladnejsia, ak nakoniec je ta vonkajsia,
ktora je asi 60 cm v zemi a teplo bude stupat hore.
Ked ten pan v tom videu ma teplo zo zasobnika az do Vianoc,
tak to musi nejako fungovat.
NO ale ked nieco dopadne 1000x zle, tak sa clovek z chyb pouci
a urobi to 1001x dobre.
- Reputace: 432
Ale ma tam 65C, nastoucha tam usmolenych 1,2MWh a o tom, kolik se mu ztrati do zeme tam nerekl ani slovo. Jako jestli ma brutalni pasiv tak mozna. Ale ono "topit az do vanoc" kdyz je teply rijen nemusi byt takovej problem
Si to zkus spocitat podle plochy, teploty zeme a tepelneho odporu izolantu. A pak zvysuj teplotu co ti vyjde.
- Reputace: 478
Podle mě nejlepší akumulátor sluneční energie na zimu je dřevo.Je levné z 1m3 se dá žiskat cca 1,5MWh to je více než z baterii.Sálavá složka je v zimě příjemná
- Reputace: 287
Drevo nie je levne a nikto mi ho nedovezie, preto riesim ako si upiect chleba
a vytopit izbu inak.
To nie je o praci, ale o natahovani sa s policajtami a lesnikmi s nocnym videnim
v noci na mojom pozemku, lebo nemam pravo tam rezat agaty a vrby.
Lesnik ma pravo na 50 m3 dreva, aj nemam pravo ani na 2 m3, co potrebujem,
Neviem kolko z vas dokaze tahat vozik 2500 m domov po poli po blate
a na nom 180 kg agatov.
- Reputace: 478
rottenkiwi píše:Drevo nie je levne a nikto mi ho nedovezie, preto riesim ako si upiect chleba
Kolik toho dřeva potřebuješ na zimu? Mě stači 3-4m3.
- Reputace: 287
2 m3 poukladaneho a vysuseneho pod panelmi a foliou na 65 *C v lete.
Tento system sa mi paci, a este je aj mobilny:
- Reputace: 478
To si můžeš nakoupit i v OBI.Pořezané na polinka a necháš vysušit.Je to výhodnější než budovat úložiště na 4 MWh co potřebuješ.
- Reputace: 287
Nemozem si kupit, lebo mam 180 € + 150 + 150 € na lieky 316 € na okuliare
a ked si kupim V3S dreva za 800 € tak mi na jedlo + dopravu + hygienu + oblecenie
+ vodu + plyn na varenie ostane: 87 € mesacne, ale chleba stoji 2.2 € maslo 3.4
1 oleja 3.2 €, ergo neda sa pre telo zabezpecit dostatok latok, aby prezilo
nie to este aby mozog podaval top vykon a zapamatal si niekolko tisic hodin
videi mesacne, aby mohol potom, ako ho lekari vyliecia studovat.
Zail nemame na svete lekarov, ktori rozumeju mozgu, ale mame vela lekarov
ktori mozog dokazu poskodit, ale odskodne ani dochodok mu nepriznaju
v takej miere, ako hovori znalecky posudok.
Ergo pacient so znicenym mozgom taha vzdy za kratsi koniec, lebo nie je
vela lekarov, ktori rozumeju interakciam 7 liekov s DNA pacienta
a zu vobec nerozumeju neziaducim ucinkom, v dosledku interakcie
molekul medzi sebou, takze po 1 hod tahanie vozika ma clovek 240 tep
az do vecera a musi volat po kazdom voziku dreva zachranku,
dostane 4 injekcie 2 tabletky pod jazyk a ide domov 25 km peso,
lebo nema narok na sanitku.
To je nasa sicieta, nie pomoct choremu, ale sa zneho smiat, ako zomiera.
- Reputace: 478
To se omlouvám za rady.Netušil jsem v jakém zdravotním stavu jsi.
Vím, že pily co řežou klády na trámy mají jako odpadní produkt mokré piliny a nevi co s nimi nebo je prodávaji za pár kč.Sám jich mám cca 50 žoků/rok a sypeme je občas pod koně.
Tudy by mohla vézt cesta.
- Reputace: 690
Rozmýšľam, ako sa dá pozrieť za mesiac niekoľko tisíc hodín videí, keď mesiac má prinajlepšom 24x31 hodín = 744 hodín. A ten tep 240, to je za dve minúty? Lebo ja keď na analógovom bicykli vydupem kopec s idem pri tom umrieť, tak max hr mám 187... Mám kamošov čo majú max hr aj 205, ale 240 je čistý výmysel.
- Reputace: 287
Ten tep je 4 hodiny, po tom co clovek tahal 180 kg dreva po rovine, v blate zo\ svojej vinice.
CLovek lezi 4 hod v posteli a ma tep 240 a tlak skace hore dole, lebo sa meni stav
stien teplien a zil a fungovanie chlopni.
Treba si dat vlyv 20 - 30 liekov na serotonin, dopamin, adrenalin, noradrenalim,
GABA, muskarin, nikotin, acetylcholin, atd. je na to dost studii a potom
napisat simulacie pri vzajomnej kombinacii 9 z tych 30 co poistovna preplaca z 50 - 90 %.
Tisice videi sa daju pozriet, ak clovek cita 1500 -2000 slov v anglictine
a preskakuje pasaze, ktore uz za 45 r. v anglictina nastudoval.
Depresie sa liecia podla prof. psychiatrie aj spankovou deprivaciou,
ked cloveka mala 48 - 72 hod v kuse, tam sa da pozriet tych tisic videi
aj za 3 dni.
A treba pozerat videa od ludi, co maju aspon titul prof. este lepsie od tych
co dostali nejaku cenu a su no. 1. v danej oblasti na svete.
aj za 3 dni.
- Reputace: 1022
Zku to, co jdu udělat já: aspoň trochu se vyspat. Ráno je pak hnusný, že musím stávat, ale den je pak lepší...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Seznam [Bot] a 1 host
