Správné zacházení s LIFePO4
Reputace: 690
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Ale moja BMS meria na tisíciny voltu, z toho (a iného = prúd) počíta SoC, menič nech si meria ako chce...
kybos
Reputace: 517
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
TomHC píše:
Tak ale prosím skús pochopiť, že my nie sme konštruktéri, ani nestaviame meniče ani mppt, ale meriame napätie na batérií, a stačí nám to na desatinu voltu :)
A když budeš měřit s přesností na celé volty, tak možná ještě zjistíš, kolik článků z baterie funguje. Proč to tedy hrotit a měřit s přesností na desetiny voltu?
A když budeš hodně velký ignorant, bude ti stačit jednobitová informace o tom zda baterie má nějaké napětí nebo ne. Na takové rozhodnutí ti bude stačit měřit s přesností na desítky voltů.
Ale ti uživatelé, kteří chtějí u LiFePO určit SOC musí měřit poněkud přesněji.
Reputace: 690
kybos píše:
TomHC píše:
Ako vtip dobré ;)
Arambajk
Reputace: 29
Nový příspěvek od Arambajk »
rottenkiwi píše:
Chce to este presnejsie meranie na 0.0005 V, ale neviem kde zohnat
taky ciachovany merak aby nemal offset vacsi ako 0.0001 V.
Za dobrou cenu se dá sehnat Brymen BM867, 5,5 místný voltmetr. Podle něj potom kalibrovat měření procesorem.
PetaJoule
Reputace: 88
Výkon panelů [Wp]: ~40000
Kapacita baterie [kWh]: 120
Nový příspěvek od PetaJoule »
Bez tisícin voltů ani rána. ;)
Jak má člověk jinak vědět že články jsou vybalancované?
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
POzrel som si ten Brymen, ten ma DC meranie +- 0.03 % hodnoty,
takze ak tam je 27.00000 V, tak napatie moze byt na disp. 26.9919 az 27,0081 V,
tu vidim napr. https://www.tme.eu/sk/details/bk5492cgp ... precision/
A ten ma presnost +- 0.01 %, tak by mal namerat : 26.9973 az 27,0027 V
a tento https://www.tme.eu/sk/details/bk5493cgp ... precision/
ma presnost 0.0015 %, tak by mal zobrazit : 26.999595 az 27,000405 V
Reputace: 432
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Jde i o to jestli potrebujes opravdu presne absolutni mereni a nebo ti jde spis o trend.
Ja si delal voltmeter podle tohohle chlapika
https://www.barbouri.com/2019/08/07/mil ... version-2/
A jako je to masakr :) Bez digitalnihc filtru pak ani prd. Sebere to kdejakej bordel kolem. Krasne je pak i videt jak se zahriva reference :)
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
DIk, idem si to pozriet, ci by som to dokazal urobit a odrusit.
Ono ide aj o tu abs. hodnotu + teplotny drift.
Mam napr. na baterke podla BMV 26.93 V,
moj UNI T 208A ukazuje 26.88 V
Axpert menic ukazuje 26.3 V
ale aka je realita ???? :)
Reputace: 432
Kdy zto mas pak podle ceho zkalibrovat, rozhodne to jde
Reputace: 1022
Hodně čísel za sebou. Pro technickou praxi mi bohatě stačí multimetr https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... Io0DU7LuPh
cvičně jsem ho půjčil známýmu do kalibračního střediska, a udávaný přesnosti pro DC napětí a proud splňuje s jistotou. Nemám potřebu měřit nějak laboratorně účinnosti a podobně, tj tohle je s rezervou jak pro kalibraci ADC v BMS tak pro další moje potřeby. Levný multimetry se obvykle do 2% z rozsahu vejdou, pokud jim nedochází baterka, pak to začne ukazovat víc, než kolik je skutečnost, to je hodně ošidný...
Ten zdroj kalibračního napětí vypadá jak z aliexpresu, to je co zač? MOžná by to za pár korun leckou vyřešilo problém s přesností měření napětí.
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
Na běžné použití bohatě stačí ZT303 za 822 Kč
ZOYI Digital Multimeter 19999 High precision True RMS
https://a.aliexpress.com/_mt05Z70
Reputace: 1022
Proč ne, jenom je dobrý si zkusit spočítat absolutní chybu měření pro daný napětí/ proud, kterej obvykle není násobkem maximální hodnoty rozsahu. pro 0.1% +-2 digity u napětí 4V (jeden článek) je to 0.1%*20V +2x0.001 pro 4 m. displej= 22mV, pro tvůj je to 0.05%*20V+3*0.001=13mV. Otázka je, jestli jsi sis tohle nechal aspoň neoficiálně někde ověřit (za ty prachy mi to přijde až neuvěřitelný) a jak budou tyhle krámky měřit za dva , tři, deset let... tohle by se doma mohlo hodit: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... q2OilLCUkz
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Preco kalibracia tohoto meradla stoji 1000 $ a ma trvanlivost len 90 dni ?
https://www.youtube.com/watch?v=Lz0Ui9sB0zA
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
dobrej způsob obživy téměř bez námahy...
Reputace: 432
kodl69 píše:
To se urcite hodi na zakladni overeni presnosti a neni to drahy. Na fotce jsem to posilal ale pozor na to. Koupil jsem dve, nez mi prisel kus s tabulkou namerenych hodnot. Kdyz to tabulku nema, da se tim kalibrovat neco tak na 10mV.
Mam tu treba tohle https://de.aliexpress.com/item/1005001541059464.html
na 1mV vse sedi s tou referenci a co je na ni napsano
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Keby sem niekto dal podobny graf, so 4 - 5 roznymi konstantnymi prudmi
pre EVE, REPT, CATL, CALB, BYD, ... a ine LFP, tak bys sme zistili, co maju vnutri,
aku katodu, anodu, sol a rozpustadlo.
Lubik
Reputace: 31
Zkusím objednat napěťovou referenci a porovnat s mým Agilent 34401A
Kalibraci měl v 2017
fatter
Reputace: 3
Lokalita: Bratislava
Nový příspěvek od fatter »
Soban píše:
Jasně pokud máš v BMS nastavené 2.5V a vybíjíš to až když BMS vypne a pak to tak necháš a BMS to vycucne na 2.1V a podobně tak pak není co řešit.
Jinak když už jsme u toho a nabíjím ji a držím napětí na článku 3.40V jak dlouho by to tak mělo být aby se zbytečně baterka nedržela tak vysoko.
Pod jaký proud by to mělo klesnout aby se dalo říct je to nabyté na 100%
Mna by tiez zaujimala odpoved na tuto starsiu otazku- pod aku hodnotu ma klesnut prud pri 3,40V na clanok, aby sa dalo povedat ze je to nabite na 100%? (aku 300Ah)
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Nabi s prudom C20, C25, C30 na 3.5 V a potom nechaj clanok 2 hod stat a zmeraj presne napatie.
Potom nabi prudom C20, C25, C30 na 3.45 V a nechaj rovnaky cas stat a zmeraj tym istym merakom napatie.
A to iste pre 3.4 V.
A daj do grafu, ze ake su hodnoty aby sme mohli porovnat.
Reputace: 432
fatter píše:
Soban píše:
5-10% C asi tak? pro 300Ah 15-30A. Pak uz tam stejne moc ne natece.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Syrrius a 0 hostů
