FVE a manželka
Vaření, pečení, ohřev, indukce, mikrovlny, jídlo, recepty, speciality s tematikou ostrovních a poloostrovních fotovoltaických elektráren a soběstačnosti ...
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: FVE a manželka
Ked ma manzelka usi a pocuje menic pri 700, 1700, 2700, 3700 a 4700 W
tak vie, ze ked reve, nema nic zapinat.
A ked vie pocitat do 32 a vie ze toto zere 5A, toto 12 a toto 16 A
tak nemusi pocuvat menic, staci pohlad na blikajucu ledku na elmeri.
1 blik, 1 sekunda == 3600 W.
Reputace: 728
Re: FVE a manželka
S fotovoltaikou musí být vyšší komfort než s DS, to by měl být cíl. Bez elektrárny ženské občas shodily hlavní jistič.
Když jsem vše přepnul na FV 2f 5 kW, tak jsem měl před výkonnými spotřebiči RF433 přijímač, který je v případě hrozby přetížení na chvíli odpojil. To si občas stěžovaly, že nejde něco zapnout.
Teď, když běží vše na 1f 15 kW, k přetížení nedochází a i přepínání na DS mám vypnuté, protože DS by 15 kW z jedné fáze neutáhla. Měniče se zapínají dle potřeby, takže přes zimu se něco ušetří na "volnoběžnou" spotřebu měničů. Případný výpadek je nepříjemný, že by se pak musel u řady spotřebičů nastavovat čas.
Zapínání měničů
Zapínání měničů
Reputace: 305
Re: FVE a manželka
rottenkiwi píše:
Když ohřivám 2000W 200L boiler,tak moc výkonu na domácnost nezbývá.
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: FVE a manželka
Za socika sme mali 6 A poistku na cely dom, zehlicka 900 W, rura na pecenie 1100
a pieklo sa kazdu sobotu tri plechy "zakrucanikov" s makom, jablkami a orechami.
Piekli sa babovky a torty.
Televizor elektronkovy CB Tesla zral 120 W a mali sme tri ziarovky 100 W
a 75 a 75 W.
Teraz ma clovek 7200 ci 10000 ci 15000 W menic a nestaci.
Manzelka sa moze naucit spravat ekonomicky, ak nie, tak
nase FVE nemaju zmysel, ak este zvysuju spotrebu domacnosti.
Niekde si vodu vazia viac ako zlato a my nou splachujeme.
A umyvame sa, akoby od toho zaviselo napr. zdravie vlasov.
Reputace: 728
Re: FVE a manželka
To je právě fajn na fotovoltaice. Člověk si realizuje koníčka a ještě z toho je nějaký užitek. Ti, co sbírají modely autíček, se něčím takovým pochlubit nemohou.
kkristian
Reputace: 9
Lokalita: Galanta
Výkon panelů [Wp]: 5730
Kapacita baterie [kWh]: 14,3
Re: FVE a manželka
Nový příspěvek od kkristian »
Franta2776 píše:
Prave preto krmim bojler vytazovanim,ak naskoci vyssi odber,tak sa hned vypne a zaroven cez ssr pustam len prebytok vyroby.
Reputace: 305
Re: FVE a manželka
kkristian píše:
Franta2776 píše:
To já vytěžováním nemůžu, musel bych mít větší boiler. Nebo bych neměl, večer teplou vodu.Teď jsme doma 4 a 200L je akorát na den. Čistá doba ohřevu je 6hodin.tzn v 10 ráno zapnu a večer vypnu.Ono honit ty levný čínský měniče na maximum,taky není dobré.
U nás doma se o víkendu,když panička rozběhne stroje s ohřevem TUV spálíme 30-40 kWh.
90ks vakuových trubic,teď používám na topení do podlahy je to efektivnější než tím ohřívat TUV.Netopím teď ani klimou.
ChlapeczDediny
Reputace: 85
Lokalita: Juh BBSK
Výkon panelů [Wp]: 3100
Re: FVE a manželka
rva píše:
Zas je mohou kdykoliv prodat ;)
3s2p Amerisolar 285 = 1,7 kWp JJV + 3s2p 240 = 1,4 kWp ZJZ, Epever 5420AN, Epever 6420AN, 12 kWh 14s100p LiIon 18650 + JK BMS 200A, 18 kWh CATL 14s3p LiIon 115Ah +JBD BMS 60A, Epever iPower 5 kW
proasnet
Reputace: 43
Lokalita: Rajecké Teplice
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 14,5
Re: FVE a manželka
Nový příspěvek od proasnet »
Ano FV je spojení koníčka s užitečným. Já nepočítám návratnost, vzhledem k tomu že mě baví se v tom vrtat a něco vylepšovat, tak to pořád stojí nějaké peníze a nejaký businessmodel se z toho dělat nedá.
Manželce dokola vysvětluju, že zapínat troubu, mikrovlknu, fritézu, pračku a sušičku najednou není dobrý nápad, nejen že hodí měnič do bypassu, ale ještě shodí i ten hlavní jistič ze kterého je ten bypass.
Prý je to tím, že ženy dokážou dělat víc věcí najednou, takže i najednou zapínají ty největší zátěže v domácnosti
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
Roura
Reputace: 3
Re: FVE a manželka
Nový příspěvek od Roura »
proasnet píše:
Jóóó to moje žena je schopna shodit jistič i V DUKOVANECH jak zapne vše.Vyřešil jsm to 3x proudové relé a je pokoj.No a odezva ,, V neděli jsem dostal k obědu jen brambory a řízek jsem si měl domyslet.Tak každý týden provádím školení co se může s čím pouštět.Udělal jsem tabulku co se nesmí pouštět spolu a zatavil ji do fólie.Je vyvěšena v kuchyni a v prádelce.Oni ty naše ženy nás mají tak v lásce proto, že jim zakazujeme si dělat v domácnosti co chtějí.No proto je tak milujeme a nosili bychom je na rukách.Naše lásky.
Reputace: 414
Re: FVE a manželka
proasnet píše:
Aj muži dokážu robiť viac vecí naraz, napríklad pozerať TV a popri tom spať :lol:
2x MUST PH1800 5.5kW, 9kWp V+J+Z, 600 Ah LiFePO4 s BMS JBD 200A, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome 01/2023 -> 04/2025 = 11 MWh AC
fugas
Reputace: 383
Re: FVE a manželka
Nový příspěvek od fugas »
Roura píše:
proasnet píše:
:D Pouštět se nesmí nic s ničím. Jen jedna velká věc. Místo tabulky to řeší jistič 10A. Proto ty věci mají časovač, abychom ráno odjeli a ono to vypralo a umylo nádobí během dopoledne. Do sušičky se to pak musí stejně přeházet. I větší rodina takhle v pohodě funguje. A to jen proto, že v osmdesátých se nikomu o konvici myčce a sušičce nikomu ani nesnilo. A tak 10A na pračku stačilo. Já jsem na to jen takticky navázal :D Je to funkční a pro všechny pohodlnější, než muset sezónně měnit návyky, abych jen kvůli tomu nemusel mít 10kW měnič, protože je to prostě zbytečné.
Reputace: 968
Re: FVE a manželka
Pořád řešíte následky a ne příčiny. Předpokládám, že málokterá z vašich manželek nedokáže sledovat polohu ručičky na ukazateli příp číst šísla. Když bude mít přístupný zobrauzení aktuálního příkonu, tak během pár dnů zjistí, kdy nahřívá pračka, a pak už bere jenom 300-500W motor, že myčka nahřívá několikrát a skoro nevyzpytatelně, a že ty brambora, když už se vaří, berou sotva 500W a na menší plotýnce 1.5kW na usmažení řízku bohatě stačí. Takže měřit, vizualizovat, měřit a vizualizovat.
No a hračička při tom může ženě udělat malou radost, když za pomoci HA a trochy energie z baterek zajistí, že nezmrznou saláty ani nic dalšího ve skleníčku:
lzahradil
Site Admin
Reputace: 337
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: FVE a manželka
Nový příspěvek od lzahradil »
Ale manželka, když je venku pěkné počasí, tak je přece venku. A až když slunce zaleze, přesune se domů a začne ládovat myčku atd...
A co se stane když ji napomenu ?
Utíká domů a abych neremcal tak projistotu, protože slunce svítí, tak spustí myčku, naláduje pračku a aby si to u mě urovnala že "nešetřila" tak mi v dobrém úmyslu chce uvařit kafe a pod vší zátěží kdy zrovna vše ohřívá schodí měnič.
Z dobrého umyslu slyším pípat UPSky a místo vychutnání dobré kávy běžím pro notebook a zjišťuji co vše jsem neměl na UPS a musím tomu pomoci :)
Druhý den si vzpomene co se stalo den předtím. Aby vše napravila, začne ládovat pračku projistotu ještě dříve než se stihnu probudit s vidinou že bude pochválena. Že pračka jede. Místo toho jsem zase nespokojenej se slovy, že slunce půjde na panely až tak za 2hodiny :)
Je to marné, je to marné.
NOPARasito
Reputace: 192
Re: FVE a manželka
lzahradil píše:
Ahoj, ale tohle je s nejvetsi pravdepodobnosti tvoje chyba.
Mycka-odlozeny start
Pracka-odlozeny start
Dokonce moderni maji wi-fi.
Ja mam vse cca.10 let stare, ale odlozeny start maj.
Text mimo misu: nebo namlatit baterie 50kWh a více a neresis.
Jiz od 40kWh se mi komfort vyuziti energie posunul o 10 radu vyse.
A s 95kWh je to úplně mimo 8-)
rottenkiwi
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: FVE a manželka
Ja som mal niekedy len 1600 VA Victron a isla aj mycka aj pracka na to,
len to chcelo 45 - 50 *C z bojlera.
Treba 2000 VA menic pre kriticke veci co ide 10 rokov
a potom menic pre manzelku, ktory moze vypadavat,
az sa to raz manzelka nauci.
A netreba smazit rezne ale jest surove ovocie a zeleninu,
rezne mozu byt raz za rok, podobne ako ine jedy do organizmu.
Reputace: 414
Re: FVE a manželka
NOPARasito píše:
Pri cene za 40, nedajbože 95 kWh v baterkách, to nepripadá vôbec ako zaujímavé riešenie :eek2:
NOPARasito
Reputace: 192
Re: FVE a manželka
TomHC píše:
NOPARasito píše:
Jak pro koho, jak na co. Pokud FVe pritapis, a krmis EV, tak pohodli valcuje cenu. Ja se v klidu za baterii dostal pod "pul" a to se sakramenskou rezervou. Ale to je kazdeho vec, jestli ty love prokouri, propije nebo prodrbe do baterek a o zbytku se ani nebavim :uh: .
Jojo, je to drahej "kůň"
Reputace: 414
Re: FVE a manželka
Ja len s ohľadom na užívateľský komfort, potrebu obmedzovania a usmiatu manželku :) Moja drahá menič zatiaľ nehodila do bypassu ani nevyhodila istič, a ak dôjde šťava v baterkách a prepne to na DS, neriešim. Aj tak sú aktuálne čísla z FVE nad očakávania.
ChlapeczDediny
Reputace: 85
Lokalita: Juh BBSK
Re: FVE a manželka
TomHC píše:
Nezáleží, koľko to stojí, ale ako dlho na to musíš robiť ;)
