150/70 jede i v noci ...
Diskuze o regulátorech Victron
Příspěvek od cipis »
Trochu čumím:
Svítí mi tam uliční lampa, ale zatím to nic nedávalo :D
CARSPA aktuálně odpojené
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: 150/70 jede i v noci ...
Příspěvek od FRSO »
cipis píše:Trochu čumím:
To fakt ? :o , to je led světlo, nebo výbojka ? Victron umí zpracovat i malé výkony.
k 28.3.2024 8500kWh
LED lampa, svítí to jak prase, dělal jsem si v létě prdel, jak pojedu v noci. A ono fakt.
A to jsou tři panely přímo pod lampou, paralelně se třemi panely, co jsou víc u hřebenu a blíž ke štítu souseda.
Už když jsem to dával na střechu a pak měřil, který kabel je který, tak jsem měl přes 20 Voltů v noci :D
teapack
Příspěvek od teapack »
Jak byl nedávno úplněk, tak mi v noci z 4kWp stringu lezly 3W...
Arambajk
Příspěvek od Arambajk »
cipis píše:LED lampa, svítí to jak prase, dělal jsem si v létě prdel, jak pojedu v noci. A ono fakt.
To by si ta lampa zasloužila tu nálepku "proč svítíš" :) Se to bohužel často přehání s výkonama nových LED lamp, navíc většinou svítěj studenou bílou, to se pak člověk rád vrátí do starší části města se starýma sadovkama, který neoslňujou.
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od bokser01 »
Kdyby to bylo schopné dávat stabilně v noci 200-400w, tak to by se dobře fungovalo doma z obecního svícení a narvat co nejvíc panelů k lampě :D
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
sisdale
Příspěvek od sisdale »
bokser01 píše:Kdyby to bylo schopné dávat stabilně v noci 200-400w, tak to by se dobře fungovalo doma z obecního svícení a narvat co nejvíc panelů k lampě :D
Pokud mas lampu hned vedle domu, jsou efektivnejsi cesty. Existuje spousty pripadu, kde se nabijeji EV z rozvodu poulicnich lamp, takze dobijet mensim proudem baterie celou noc z osvetleni je technicky taky mozne (ale kazdopadne nelegalni). Jisteni okruhu s lampami, specialne na novych je relativne na mesi proudy, ale stale tam jsou vyuzitelne rezervy.
fugas
Příspěvek od fugas »
No, nebo to máš jako já s tímto regulátorem. Dělal to stejné, ale já nad panely žádné ledky nemám :D Zkus ty panely odpojit a jestli bude stále vyrábět, je na místě reklamace.
pibi
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 14kWp
Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
Příspěvek od pibi »
P. Kolařík na školení říkal, že při úplňku je to normální, regulátory od Victronu jsou prý hodně citlivé.
Mirek-253
Příspěvek od Mirek-253 »
Môj ovládač MPPT BlueSolar už nejaký čas neprepína (ne-resetuje) moju dennú históriu.
Myslím, že systém je napájaný z batérii a nie solárnych panelov.
Toto mi zacalo robit iba prednedavnom.
Ako ho môžem obnoviť na výrobné nastavenia?
Příspěvek od FRSO »
Mirek-253 píše:Môj ovládač MPPT BlueSolar už nejaký čas neprepína (ne-resetuje) moju dennú históriu.
V nastavení klikni na ty tři tečky a vyber reset to default, nebo vymaž v historii, klikni na ty hodiny.
k 28.3.2024 8500kWh
TheCreezo
Lokalita: Opava
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 20
Příspěvek od TheCreezo »
Mám 2x 150/70 taky a můžu říct že je to citlivé úplně na vše. Mám přístřešek na auto zastřešený přímo panely a když přijedu autem, tak stačí trochu světla zespoda panelů a hned to vidím v grafu.
Jinak upozorňuji na zemnění regulátoru. Bez toho jsem měl na panelech pořád nějaké bludné napětí. Na jednom 40V na druhém 5V.
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 25kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
