150/70 jede i v noci ...
Diskuze o regulátorech Victron
Trochu čumím:
Svítí mi tam uliční lampa, ale zatím to nic nedávalo 9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
CARSPA aktuálně odpojené
Re: 150/70 jede i v noci ...
To fakt ? , to je led světlo, nebo výbojka ? Victron umí zpracovat i malé výkony.cipis píše:Trochu čumím:Svítí mi tam uliční lampa, ale zatím to nic nedávalo
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
LED lampa, svítí to jak prase, dělal jsem si v létě prdel, jak pojedu v noci. A ono fakt.
A to jsou tři panely přímo pod lampou, paralelně se třemi panely, co jsou víc u hřebenu a blíž ke štítu souseda.
Už když jsem to dával na střechu a pak měřil, který kabel je který, tak jsem měl přes 20 Voltů v noci
Jak byl nedávno úplněk, tak mi v noci z 4kWp stringu lezly 3W...
To by si ta lampa zasloužila tu nálepku "proč svítíš" Se to bohužel často přehání s výkonama nových LED lamp, navíc většinou svítěj studenou bílou, to se pak člověk rád vrátí do starší části města se starýma sadovkama, který neoslňujou.cipis píše:LED lampa, svítí to jak prase, dělal jsem si v létě prdel, jak pojedu v noci. A ono fakt.
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Kdyby to bylo schopné dávat stabilně v noci 200-400w, tak to by se dobře fungovalo doma z obecního svícení a narvat co nejvíc panelů k lampě
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Pokud mas lampu hned vedle domu, jsou efektivnejsi cesty. Existuje spousty pripadu, kde se nabijeji EV z rozvodu poulicnich lamp, takze dobijet mensim proudem baterie celou noc z osvetleni je technicky taky mozne (ale kazdopadne nelegalni). Jisteni okruhu s lampami, specialne na novych je relativne na mesi proudy, ale stale tam jsou vyuzitelne rezervy.bokser01 píše:Kdyby to bylo schopné dávat stabilně v noci 200-400w, tak to by se dobře fungovalo doma z obecního svícení a narvat co nejvíc panelů k lampě
No, nebo to máš jako já s tímto regulátorem. Dělal to stejné, ale já nad panely žádné ledky nemám Zkus ty panely odpojit a jestli bude stále vyrábět, je na místě reklamace.cipis píše:Trochu čumím:Svítí mi tam uliční lampa, ale zatím to nic nedávalo
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 14kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 28kWh
P. Kolařík na školení říkal, že při úplňku je to normální, regulátory od Victronu jsou prý hodně citlivé.
Môj ovládač MPPT BlueSolar už nejaký čas neprepína (ne-resetuje) moju dennú históriu.
Myslím, že systém je napájaný z batérii a nie solárnych panelov.
Toto mi zacalo robit iba prednedavnom.
Ako ho môžem obnoviť na výrobné nastavenia?
V nastavení klikni na ty tři tečky a vyber reset to default, nebo vymaž v historii, klikni na ty hodiny.Mirek-253 píše:Môj ovládač MPPT BlueSolar už nejaký čas neprepína (ne-resetuje) moju dennú históriu.
k 28.3.2024 8500kWh
k 28.3.2024 8500kWh
- Lokalita: Opava
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Mám 2x 150/70 taky a můžu říct že je to citlivé úplně na vše. Mám přístřešek na auto zastřešený přímo panely a když přijedu autem, tak stačí trochu světla zespoda panelů a hned to vidím v grafu.
Jinak upozorňuji na zemnění regulátoru. Bez toho jsem měl na panelech pořád nějaké bludné napětí. Na jednom 40V na druhém 5V.
6kWp MünchenEnerg.; 2x Victron MPPT 150/70, 1x Victron MPPT 150/35; 25kWh(30kWh max) 48V LiFePO4 (mivvy + CALB čína); 2x EPEver iPower 5000 48V, 1x Victron Phoenix 3000
Velkosť AKU na preklenutie noci a zleho dňa
od Marcus81 » » v Baterie, úložiště energie
- 79 Odpovědi
- 3521 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
Fotovoltaika, která funguje ve dne i v noci
od karelkilian » » v Magazín MyPower.CZ
- 6 Odpovědi
- 1379 Zobrazení
Poslední příspěvek od Brbla
Re: Axpert 4048MS (PIP4048) - nevypina SCC v noci
od DanoP » » v Axpert
- 7 Odpovědi
- 778 Zobrazení
Poslední příspěvek od DanoP
