celková účinnost AC out vs PV in
Vyplatí se nebo nevyplatí se? Koupit použité nebo nové? Za jak dlouho se to vrátí? Kolik mi to ušetří? Kolik za to zaplatím? Nebude to příliš drahé? ... a podobné dotazy : )
Ahoj zajimá mě Vaše účinnost .
jednoduchý vzorec - střídavý výkon AC out za měničem, děleno DC PV na panelech x 100
u mě je to v roce 2023 zatím : PV DC = 1,259 MWh, AC out za měničem 890 kWh
čili 0,89 / 1,259 = 0,7069 * 100 = 70,69 %
o co jde porovnat různé systémy a různé měniče.
musím říct že používám olověný baterky a měniče mi trvale žerou 200 W z baterky... už je ani na noc nevypínám když není důvod.
díky za Vaše vyplnění.
Nejlépe upřesnit měnič, a typ chemie baterek.... díky moc
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 5760
- Kapacita baterie [kWh]: 14.4
Re: celková účinnost AC out vs PV in
Od října 2022, 80.33%
Parametry v podpisu.
3x380Wp,12x385Wp, 3s5p, jih, Victron 150/100 , Victron Phoenix a MP2 v sérii, oba 5000VA 48V, 4xpylontech us3000c,14.4kWh
- Kapacita baterie [kWh]: 15
tento rok 83%
mppt victron smartsolar 250/100
15kwh Lifepo4
menice gridtie modrasek - mam tri ale bezel jen jeden. Ucinost by to ale asi nezmenilo.
15kwh Lifepo4
- Lokalita: Šamorín
- Výkon panelů [Wp]: 3,64
- Kapacita baterie [kWh]: 7,1
Tento rok 74%, od 08/2022 74,9%
MPTT Victron 250/70, Multiplus 5000, Lifepo4
3,64 kWp JJZ; SmartSolar 250/70; Multiplus Sínus 48/5000/100; 7,1 kWh (2 x Pylontech US3000C)
Účinnost eviduji po měsících. Od února do října se pohybuje v mezích od 77 % do 80 %. V prosinci klesá k nule. Tato účinnost je počítána z energie za nabíječem a energie za střídačem. Nabíječ má účinnost cca 98 % a ztráty ve vedení a jištění před nabíječem lze odhadnout na jedno až dvě procenta. Nabíječe jsou značky Tristar MPPT60 a Victron 150/100 a střídač je OPTI-Solar SP8000-SW. Úložiště je převážně z LiFePO. Na relativně nízké účinnosti se podílí jednak střídač se svými 84 % a jednak paliče na nejstarší sadě LiFePO (Winston 300 Ah) z důvodu velkých rozdílů samovybíjení jednotlivých článků sady. Nízká účinnost v prosinci je způsobena využitím úložiště k přelévání energie mezi VT a NT.
Detailní měření mám od června loňského roku, za tu dobu vychází účinnost počítaná z údajů nabíječů a 1f instalačního elektroměru za střídačem 85%. (Studer XTM4000, VS70, VT40 s LFP baterkou z článků, doufal jsem, že to bude i víc ale zřejmě mám ztráty v kabeláži na hladině 48V)
U mě je to od 1.1. cca 85% směrem na AC, ale plus ještě tak 60kWh do vytěžování na DC straně, takže výsledně užitečně spotřebováno určitě přes 90%. DC výrobu měřím přímo z panelů ještě před regulátory, takže ztráty jsou včetně regulátorů.
U Studeru se to dá hodně optimalizovat, když to jede v hybridu. Jsou období když je málo energie, tak se se měnič uspává do standby a žere tak kolem 30mA, což je jen 2W a zbytek elektrárny taky kolem 1-2W a to se počítá.
Když jsem míval Axperta, tak jsem vždycky v zimě psychicky trpěl.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 58#p103484
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... ion#p72550
Jo v kabelazi se da asi usporit relativne dost. Ja nedavno koukal co proteklo pres smartshunt do baterek a z baterek. Kdyz to podelim, dostanu 94% ucinost jen pro skladovani v baterii a to se rika ze lifepo ma tak 99%. Takze ty 3% asi budou v kabelech, ktere mam delsi nez je bezne.Arambajk píše:Detailní měření mám od června loňského roku, za tu dobu vychází účinnost počítaná z údajů nabíječů a 1f instalačního elektroměru za střídačem 85%. (Studer XTM4000, VS70, VT40 s LFP baterkou z článků, doufal jsem, že to bude i víc ale zřejmě mám ztráty v kabeláži na hladině 48V)
No kedže ja si robím evidencie, mám aj AC wattmetre za striedačom, tak mne vychádza minimum na cca 75% a maximum na cca 87%
Když se nad těmi čísly zamyslím, tak to vypadá, že tuhle účinnost z velké části ovlivňuje podíl vlastní spotřeby elektrárny k její výrobě. I když mám ztráty v systému teoreticky 7% (0,98 nabíječ, 0,99 baterky, 0,96 střídač), tak vlastní spotřeba i když je malá (17W), tak snížuje dlouhodobě účinnost o dalších 6%. (Zbylé 2% je zřejmě ta kabeláž, BMS a samovybíjení baterek)
Ja som niekedy meral DC/AC a vyzeralo to celkovo na 87 - 91 %
u 12 - 24 - 48 V systemu, ale to som skoro vsetko spotreboval v dany den
a v zlych dnoch sa islo z AC.
Teraz som si to spocital takto:
Vyrobim 30 kWh DC, 20 spotrebujem priamo z MPPT ==> menic
10 ulozim to baterky a spotrebujem dalsi den.
Vychadza ucinnost 85.37 % ale ak este k tomu uvazujem
spotrebu menica 50 W tak je to 77.37 %.
Dalsi pripad, vyrobim 30 kWh, 5 kWh spotrebujem priamo
a 5 + 5 +5 + 5 +5 ulozim do baterky s potrebujem dalsie dni.
Potom je ucinnost 79.55 % bez uvazovania spotreby menica
a 55.55 % s uvahou, 50 W spotreby menica.
A to iste dolna tabulka, len som namiesto 50 W spotreby menica uvazoval 12 W
co ma moj Multiplus II.
Do vypoctov som nezaratal straty na DC kabelazi, isteni, shuntoch, AC isteni, kabelazi
ako aj spotrebu MPPTs, BMSs a dalsich veci na monitorovanie FVE:
- Výkon panelů [Wp]: 5520
Ak nepočítam blbo, tak za marec zatiaľ 246 kWh AC, 285 kWh DC, to mi dáva 86%.
- Lokalita: Bojnice
- Kapacita baterie [kWh]: 3,5
marec zatial
PV 53kWh, za menicom 42,93kWh, ucinnost 81%
Epever 24V/3000, 2x Epever EXTRA4210N
LiFePO4 - 8S, 24 Ah
Lion - 7S, 220 Ah (2x 60Ah, 2x50Ah)
panely - recyklovany odpad
Blue Smart IP22 Charger, 24 V, 16A, 1 output
LiFePO4 - 8S, 24 Ah
Bolo by dobre aj napisat, aku ma menic vlastnu spotrebu, ci je v noci vypnuty,
ci prevladaju odbery 0,3 - 0,8 vykonovej kap. menica alebo je na tom len 0.05 - 0.1 kap. menica,
ake su baterky, aky regulator.
Menič je zapnutý stále (neviem, prečo by som ho mal niekedy vypínať), odber v noci ~200W, cez deň od 300W do 5000W, ovplyvňuje to hlavne faktor zvaný "manželka". HW viď podpis.
- Lokalita: Ostrava
Tak zatím co v únoru jsem měl 83.3% tak tenhle měsíc je to 93.5%. Více slunce, kabely od pylontech na busbar mám dvojité, od busbaru k měniči mám 95mm2 původně 25mm2 a od regulátoru mám 35mm2 místo původně 25mm2.
Edit. Jo a ještě používám mp2 místo Phoenixe.
Ja mam na 3f Victronu za prosinec zatim toto. Jsou dny kdy by bylo lepsi fve vypnout a jet ze site
za prosinec včetně tuv a topení. Já spokojen.
účinnost celku mě počítá tabulka motá se to během roku od 87 do 93% cca.
Záleží na řežimu. Pokud v létě ongridy co mají účinnost dobrou natlačí 90% produkce do sítě je účinnost lepčí...
To mas pekny. U me se toho ztraci nejak moc. Ta ucinost neni ani 50% jestli pocitam dobre
tak jasne, jestli ti bezi 3 stridace jen tak na prazdno. Sklidil jsi 49 a do spotreby doslo 24 (209-185). Pokud se tem cislum da verit. Jestli to je za devet dni tak je to 110W stale spotreby. Pravdepodobne protopene ve stridacich. Porad ses ale v plusu S vetsi vyrobou se ztraty rozpusti
Nová FVE - poloostrov, TČ, celková koncepce
od khostri » » v Plánované elektrárny
- 14 Odpovědi
- 1255 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 78 Odpovědi
- 14522 Zobrazení
Poslední příspěvek od Ronn
- 6 Odpovědi
- 477 Zobrazení
Poslední příspěvek od Pavel111
- 11 Odpovědi
- 742 Zobrazení
Poslední příspěvek od cipis
- 14 Odpovědi
- 933 Zobrazení
Poslední příspěvek od Rudolf4
