prierez káblov na DALY BMS
Nenašiel som tu nič k tejto téme, tak s dovolením založím novú.
Dostala sa mi do ruky DALY BMS , konkrétne 100A model.
Čo ma zarazilo je, že podľa schémy zapojenia je BMS v podstate v sérii s baterkou a teda všetok nabíjací / vybíjací prúd ide cez prívodné kábliky. A tie majú odhadom tak 1mm2, to vážne majú znášať max 100A ? alebo som niečo nepochopil?
ďakujem
ďakujem
Re: prierez káblov na DALY BMS
Veškerý proud jde tím tlustým modrým a červeným kabelem. Ty slabé červené měří napětí.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
zbehol som si do dielne ešte raz kuknúť do krabičky a kukol som ešte raz poriadne na tie káble. beriem späť je to viac ako 1mm2 , odhadom majú priemer asi 4mm bez izolácie čo je asi medzi 12-15mm2 v priereze. Stále mi to pripadá málo ale asi to vydrží
Jsou v tom pocínované jemné drátky, které bez problémů snesou 80A, teplota do 38°C. Při 50A nehřejí vůbec.
- 34 Odpovědi
- 1688 Zobrazení
Poslední příspěvek od greatlama
- 1 Odpovědi
- 334 Zobrazení
Poslední příspěvek od rottenkiwi
- 42 Odpovědi
- 6772 Zobrazení
Poslední příspěvek od marsal64
- 0 Odpovědi
- 307 Zobrazení
Poslední příspěvek od luky
- 108 Odpovědi
- 4655 Zobrazení
Poslední příspěvek od fugas
