EPEVER Tracer čtení dat přes rs485
Zdravím Vás.
Není tu někdo, komu se podařilo zprovoznit?
https://www.youtube.com/watch?v=pED4oAd03HI
Source Code & Library
https://github.com/firebitlab/arduino/t ... ter/epever
I když jsem už s arduinem dost projektu dělal, s tímto si neporadím.
Vyhazuje to chyby už při kompilaci.
Děkují.
Děkují.
Re: EPEVER Tracer čtení dat přes rs485
Ahoj,
Zkus tohle, to mi běhá na Arduino Mega.
H.
H.
- Epever_JH.rar
- (10.48 KiB) Staženo 212 x
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
Ahoj.
To vypada jednoduše.
Hned jak bude čas, vzykoušim.
- Lokalita: Znojmo
- Kapacita baterie [kWh]: 3.43 kW
Jde pouzit i na ePever regulator ? Sice tam mam wifi, ale nechce mi posilat celkovy statistiky
Vidím, že je to to samý jako Lumiax, alespoň od pohledu to vypadá naprosto stejně.
- Lokalita: Kadaň
- Výkon panelů [Wp]: 1680
ANO PROSÍM.
Hlasím, že se to povedlo.
Nepoužil jsem NodeMCU desku (jestli dobre koukam), ale menší WemosD1 mini
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 42#p190753
6x 280 Wp AmeriSolar| Axpert King I 5000-48V | 4x Sonnenschein SRP 12V 175 A RAIL
- Lokalita: Mladá Boleslav
- Výkon panelů [Wp]: 10000
- Kapacita baterie [kWh]: 10
zdravím vespolek, chtěl bych rozchodit komunikaci před modbus.
Vyzkoušel jsem spoustu programů i zapojení převodníků, ale stále to posílá jen nesmyslné hodnoty.
Mám Solax G4 X3. data pak sbírám do Adrduino Wemos ESP8266. Pokud bych to rozchodil lokálně, chtěl bych získané data posílad na cloud blynk.
Nevím jestli je problém v nastavení adres registrů, zkoušel jsem různé hodnoty, ale výsledek jsou stále nesmyslné znaky.
verze 1:
21:18:31.085 -> ����-����l
21:18:41.108 -> ����-����l
21:18:51.138 -> ����-����l
verze 2 je už lepší ale taky žádná pecka
23:06:52.757 -> ctx: cont
23:06:52.757 -> sp: 3ffffd00 end: 3fffffd0 offset: 0160
23:06:52.790 -> 3ffffe60: feefefc9 feefeffe feefeffe 00000008
23:06:52.855 -> 3ffffe70: 3ffee508 00000000 00000003 4020150f
23:06:52.921 -> 3ffffe80: 00000301 c9850500 feefef00 feefeffe
Předem děkuju za jakoukoliv pomoc .
verze 1:
- Lokalita: Poprad
- Výkon panelů [Wp]: 5210
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Rychlost komunikacie je spravne nastavena?
Dík za reakci, rychlosti jsem vyzkoušel všechny co má střídač leč výsledek je úplně stejný.
Teď jsem si přivezl Arduino UNO tak uvidím jestli to bude lepší ale pochybuju.
- Lokalita: Poprad
Teraz pozerám ,že máš solax a píšeš do vlákna epever tracer. Si si istý že to vôbec podporuje modbus? V parametroch je uvádzané len Can/485 , to neznamená že to vie modbus
Jj, je to tu OT, založ si kolego prosím vlákno k tomu.
CARSPA aktuálně odpojené
Dobře, já to sem dal že to bylo podobné tomu tématu.
No a mně by zajímalo, co všechno s toho dokažete přečist?
To co tu dal Honza_H, je funkční.
EPever však posila vice informaci.
https://cdck-file-uploads-europe1.s3.du ... 3f756b.pdf
https://forum.arduino.cc/t/epever-registers/1097048
https://forum.arduino.cc/t/serial-port/648783
https://forum.arduino.cc/t/arduino-modb ... s/470715/2
Podělím se o config pro home asistenta, je tam i konfigurace pro měnič (nebudu mazat). Může někomu ušetřit spoustu psaní
Není tam všechno, co lze číst, ale jen to, co mě zajímá
- trac.yaml.txt
- Konfigurace Epever MPPT AN series (a taky iplus měnič)
- (21.07 KiB) Staženo 169 x
Zdravím,
Mám dotaz ohledně převodníku „rtuovertcp“
Dá se to udělat na bázi ESP8266 nebo ESP32 a ESPhome?
Nějaký example by se nenašel?
Popřípadě jaký převodník použit?
Díky Pavel
- Výkon panelů [Wp]: 7100
Problém je v tom, že ESPhome do dneška neumí TCP Modbus, pouze RTU Modbus (i když požadavky na ten TCP Modbus se objevily už v roce 2020).
Ale jinak není problém připojit si na ten ESP nebo ESP32 RTU Modbus, přes něj číst nebo zapisovat všechny potřebné hodnoty a parametry a všechny tyhle hodnoty přenášet po síti do HA.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
No ja ti neviem, ale TCP Modbus v HA natívne funguje, ale len cez YAML config a nie cez grafické rozhranie. A ďalší problém je rýchlosť vyčítania. To čo RTU zvláda každé 2 sekundy, to pri TCP zamrzne a pomôže len reštart HA. Problém je v implementácii komponentu.PetrDubi píše: ↑stř lis 29, 2023 2:05 pm Problém je v tom, že ESPhome do dneška neumí TCP Modbus, pouze RTU Modbus (i když požadavky na ten TCP Modbus se objevily už v roce 2020).
Funkčný príklad:
Kód: Vybrat vše
modbus:
- name: et69c02
type: tcp
host: 192.168.0.21
port: 502
timeout: 5
sensors:
- name: "PZEM-017 Voltage"
unique_id: pzem017_voltage
slave: 30
address: 0x0000
input_type: input
data_type: int16
precision: 3
scan_interval: 5
unit_of_measurement: V
device_class: voltage
scale: 0.01
- name: "PZEM-017 Current"
unique_id: pzem017_current
slave: 30
address: 0x0001
input_type: input
data_type: int16
precision: 3
scan_interval: 5
unit_of_measurement: A
device_class: current
scale: 0.01
- name: "PZEM-017 Power"
unique_id: pzem017_power
slave: 30
address: 0x0002
input_type: input
data_type: int32
swap: word
precision: 3
scan_interval: 5
unit_of_measurement: W
device_class: power
scale: 0.1
Ale já jsem psal, že TCP Modbus není v ESPhome - o HA nebyla řeč..
Že funguje v HA vím, sám ho tam používám. A samozřejmě pokud je s Modbus TCP nějaký problém, tak potom může být problém s celým HA.
Aha, tak beriem späť
čteni dat z BMS přes RS485 v NODEREDu
od maxus_aurelius » » v Automatizace, měření, statistiky
- 1 Odpovědi
- 402 Zobrazení
Poslední příspěvek od soami
- 0 Odpovědi
- 276 Zobrazení
Poslední příspěvek od BigSandy
- 0 Odpovědi
- 319 Zobrazení
- 0 Odpovědi
- 648 Zobrazení
Poslední příspěvek od Radeon321
EPsolar - čtení informací o stavu baterií přes internet
od Choze » » v EP Solar
- 21 Odpovědi
- 2553 Zobrazení
Poslední příspěvek od daffyx
