Zadost o radu s jistenim
Zabezpečení systémů proti přepětí, úderu bleskem, svodiče napětí, hromosvody, proudové ochrany, jištění, pojistky, bezpečnost elektrických zařízení, zkušenosti, rady, doporučení.
Re: Zadost o radu s jistenim
Já používám čínské DC jističe - např. https://www.aliexpress.com/store/produc ... 50460.html a doufám, že jistí. Mám jich na elektrárně celkem dost - jak jedno, tak dvoupólové a zatím žádný problém. Někdy (až potečou velké proudy) na nich zkusím změřit napěťovou ztrátu + proud, ať je porovnání s pojistkama.
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
FRSO: ano u tech je cena lepsi. nozovky maji jeste jednu vyhodu - jsou k mani na kazdym rohu.
rva: zajimavy ze nemaji polaritu. napr oez LTN UC maji oznacenou polaritu - udajne kvuli zhaseni oblouku. Stalo by za zkousku udelat nejak bezpecne zkrat jestli to odpoji a vydrzi pak bych se nebal.
Ty čínské jednopólové nemají polaritu, dvoupólové mají a jsou na vyšší napětí.
Zdravím, budu ke svému systémku nejspíše připojovat čínkej měnič. Je potřeba dávat mezi baterku a měnič nějakej jistič? Délka kabelů bude zanedbatelná (asi 30cm). Dále jestli dávat nějaký jištění za měnič směrem ke spotřebičům. Měnič asi zatím nebude mít žádné využití. Jen kdyby náhodou někdy něco..
Když budeš nějak potřebovat odpojit od baterie by ti zůstaly kabely pod napětím což je riziko zkratu takže pojistku ano. A za měničem opět jištěním chranis kabeláž při zkratu
Pokud má měnič pojistky v sobě a pokud budeš odpojovat měnič od akumulátoru přímo na onom akumulátoru, pak jsou pojistky zbytečné. Pokud cokoli z toho neplatí byť i jen jednou za život, pak pojistky ano.
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Len pre zaujímavosť, vnútornosti DC FV poistky 10x38 piesok je v garáži na zemi
Pomoc s jištěním ostrovního systému
od Linspir » » v Jističe, přepěťové ochrany, ochrana proti blesku
- 16 Odpovědi
- 2929 Zobrazení
Poslední příspěvek od shuty
- 1 Odpovědi
- 588 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 0 Odpovědi
- 312 Zobrazení
Poslední příspěvek od Geofil
SSD vyžaduje na ostrov žádost na rezervaci kapacity
od proasnet » » v Legislativa a právo
- 34 Odpovědi
- 2409 Zobrazení
Poslední příspěvek od Soban
- 1 Odpovědi
- 675 Zobrazení
Poslední příspěvek od Durgroda
