BMS JBD DP24S002 V 1.21
Baterie, dobíjení, údržba, zapojení, diskuze i nad jinými způsoby uložení energie
Má prosím někdo funkční tuto BMS, resp. jak jsou zapojené BC0 - BC24 pro 7 článkovou baterku?
Našel jsem dvě zapojení, ale ani jedno mi nejede, furt tvrdí, že mám 4 články a nic nenaměří ...
CARSPA aktuálně odpojené
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: BMS JBD DP24S002 V 1.21
Jo, tohle je ten jeden, co jsem zkousel jako prvni. Nefunguje :-(
Pak je jeste dalsi, kde je to spojene do pateho a az posledni dva jsou zase samotne, taktez nefunguje.
Konektory by mali mat popis ,..,..
A tiez treba aplikaciu zo spravneho zdroja.
Aplikace je v pohode, mobilni i pres seriak, mam jeste druhou BMS, ktera je ale jiny typ, take 200A, ta jede ok.
Na tehle proste selze detekce, no a rucni nastaveni se vrati na 4 clanky ...
Popisy pinov bývajú, ale tie sú ti úplne zbytočné ak nevieš ako to zapojiť...rottenkiwi píše:Konektory by mali mat popis ,..,..
Ja sem se taky vytrestal Ta BMS je jina nez ty predchozi. Schema je asi podle toho cinskeho obrazku... Posledni fousy na +posledni baterky a pak mi to spravne fungovalo. Tak to mozna zkus jeste jednou, treba jsi se nekde felil.
Tak já jsem našel:
U 7 článkové je napsáno: "BC8-24 does not answer" u 8 článkové "BC9-24 no answer" atd....
V popisu je DP24S002, ale v odkazu DP24D002 ale možná to bude ono.
Pokud jsem to pochopil správně tak nepoužité BC by měly být všechny spojené na + posledního článku tak jak je tu vložen ten obrázek.
Můžeš zkusit prozkoumat dokumentaci: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0606/ ... 1664433486If the customer needs to change the number of strings by themselves, please empty the excess wires in the table and insulate them well, and connect the cable corresponding to the highest number of strings of the cells to the positive pole of the battery pack together with B+.
Já to už zkoušel několikrát, teď si dávám pauzu, pak to ještě jednou zkusím.
Druhá BMS je typ JBD-AP20S006-P20S-200A a tam je to jinak, tam se spojují ty dráty uprostřed, ne na konci.
Baterie je v pořádku, nouzově jsem ji připojil na 50A JBD-SP10S020-L8S-50A, a všechno šlape v pohodě (a to je přenastavená z 8 LiFePO na 7 Li-Ion, zde z bazaru), krom toho, že když omylem vysvitlo slunko, tak se mi párkrát odpojila na nadproud, protože jsem odpojil vytěžování do bojleru. A samozřejmě se projevují ty tkaničky do bot, kterýma je to připojené, dávat takové tenké na 50 A, no, výrobce šetří, kde se dá.
Je k těm BMS vůbec nějaká diagnostika? Číňanovi to nevyreklamuji, leželo to 3/4 roku v šuplíku ...
Vzhledem k tomu, že to komunikuje, ať už po BT nebo po seriáku, tak to mrtvé nebude, jen selže ta autodetekce počtu připojených článků. A ani typem baterky to nebude, protože články měly 3,5V, což je v pracovním rozsahu obou typů.
Ještě zkusím propípat ty BC kabely, plus zkontrolovat, jestli to číňan vůbec zapájel v konektoru na tišťáku ...
PavlikT píše:Ja sem se taky vytrestal Ta BMS je jina nez ty predchozi. Schema je asi podle toho cinskeho obrazku... Posledni fousy na +posledni baterky a pak mi to spravne fungovalo. Tak to mozna zkus jeste jednou, treba jsi se nekde felil.
Tak tady by měl být SW pro windows: https://cdn.shopify.com/s/files/1/0606/ ... 1663724702
Jedině skontrolovat všechny káblíky na ty články zda jsou OK.
Jj, software je funkční, byť teda tuna otazníků na některých nepřeložených částech
Kuchnul jsem staré lipol baterky, tak si z nich poskládám testovací 7s pack, a zkusím to znovu.
Na obrázku je krásně vidět, jak se projevují tenké káblíky u té 50A verze ...
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: BMS JBD AP20S006 200A zapojení 8S
Jak jsi vyřešil to zapojení ? JBD-AP20S006-200A na 8S
Postavil jsem si testovaci Lifepo4 8S a snazim se ji propojit s JBD. Na 16S v pohode ale na 8S ani boha.
Zkousel jsem ruzne varianty a ted mam z prvniho konektoru draty po sobe na kazdy clanek. U 6teho clanku vsechny ostatní draty propojene. U druheho konektoru , kde od konce prvni 2 cervene pripojim na plus, zlutej na clanek 7 a zbytek k ostatnim na clanek 6.
A prdlajs. Na 8S mi nejde ani prepnout. porad tam skace 18S. Zrejme proto ze to je asi spatne zapojene.. Budto mi to ukazuje uplnej nesmysl, nebo prvni 3 clanky a pak na konci u toho nastaveni 18S 4clanky..
Nijak BMSka je odstrojená a leží rozebraná v krabici pod stolem na dlouhé zimní večery.
Nefunguje ani jedno ze tří existujících zapojení (to, co jsi psal, pak to, které má všechny přebytečné na plus, no a je ještě poslední, které má přebytečné odizolované). Furt to ukazuje nesmyslné 4 články, dokonce ikdyž nepřipojím vůbec žádný fous krom posledního plusu/prvního mínusu, aby to mělo napájení. Takže jsem tu od kolegy koupil na bazaru tařka totožný typ, co už mám, a jedu na něj.
Co skusit dát nepoužité na - ?
Nebo vždy dva spojit?
Ešte skús napísať výrobcovi, JBD celkom v pohode komunikuje...
- Site Admin
Dostal jsem manuál přímo pro model JBD-AP20S006-200A.
Zapojené to mám správně přesně dle manuálu a na 8S to ani tak nedopadlo do funkčního stavu.
Při 16S v pohodě.
Nejde ani na 8S softwarově přepnout. Resp se to přepne ale po chvilce pípne a je to zpět.
Je to na testovací baterku, chtěl jsem použít to co mám doma..
Ale už jsem to vyřešil. Včera jsem objednal již pátou JK-BMS B2A20S20P. Ta maká super s 2A aktivním balancovaním, do týdne prej přijde tak není co řešit.
Při 16S v pohodě.
Přehrát FW zda tam není chyba?
Súhlas, skúsil som flash firmware, neviem či je niekde voľne dostupný postup a binárka, alebo len OTA. Ale najskôr by som fakt skúsil kontaktovať JBD, aspoň ohľadne postupu flashu.
