Správné zacházení s LIFePO4
ZdZ
Re: Správné zacházení s LIFePO4
Příspěvek od ZdZ »
SOC sleduju victron bmv 700 a to napětí 51,5V je ze zimního hlediska v pohodě ? nebude to zbytečně ničit baterky ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Příspěvek od glottis »
nebude, je to 3,218 na clanek. lifepo4 je to jedno. To neni olovo
fatter
Lokalita: Bratislava
Příspěvek od fatter »
Atman píše:Ja to mám tiež na hulváta ako ochranu MPPT ak by pri slnku BMS nejako odpojilo Lifepo4. Ak to vieš dobre predať, predaj a ak sa ti zdá že sa za cenu olova nevyplatí. pripoj. Získaš tým značné zvýšenie kapacity v spodnej polovici SOC a tiež ochranu Lifepo4 dolu, lebo sa dolné koleno krivky stratí a stane plytkým.
Ok a ako mam nastavit prepnutie na DS? Mam 2xBMV700 takze by som vedel monitorovat obe baterie zvlast. Napr olovo nastavim na 70% SoC a life na 20% SoC a ktorykolvek pripad ked nastane tak system prepne na DS? Ktovie co nastane skor. Aby som zbytocne nenechaval nevyuzitu kapacitu v niektorej sade
30xGS55 (1600W)JV a 30xGS55 (1600W)JZ, 6x320W PERC JZ, Axpert 48V 5kW 800Ah gel. olovo, menič 2500W, MPPT 48V40A 300Ah AGM olovo,BMS Victron BMV700,702
tRp
Příspěvek od tRp »
Ahoj, nema prosim nekdo graf - info jak se chovaji profi BMS vs nabijeni? Aktualne vycitam napeti a proud z BMV-700, kde nasledne po CANBUS zasilam info do menice jakym napetim a max proudem ma nabijet. Zatim mam definovany tri stavy. Do 75% SOC, 75-80% SOC a 80% SOC. U kazdeho definuji jine napeti a proud, ale nemam kde ziskat presna nastaveni, aby nedochazelo napr. k cyklovani, drzeni na zbytecne vysokem napeti atd. (LiFePO4)
Dekuji.
menit napeti behem nabijeni nema zadny smysl. Dulezite je nastavit maximalni nabijeci proud na hodnotou jakou chces nabijet. Hybat s nim pak v prubehu nabijeni podle me taky nema smysl. Leda na zaklade teploty nebo kdyz by ujizdel clanek, tak stahnout proud, aby balancer to stihal. Jinak podle me ne.
fatter
Este sa spytam na toto paralelne spojenie pb+lifepo.Life ma pri plnom nabiti cca 56-57V, nie je to na olovo trochu privela?
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
Příspěvek od rottenkiwi »
A aky je to GEL ? Napr. tu su napatia a teploty a cas nabijania.
https://cdn.shopify.com/s/files/1/0017/ ... t.pdf?1207
Vzdy tam treba zohladnit, teplotu elektrod baterky, cas nabijania / SLOW / FAST / a napatie.
Aj tych 57 V moze byt pre LFP vela a pre GEL malo.
fatter
Je to AGM WING ESL 150-12FT. Zda sa ze by mu 57V nemalo vadit. A pre LFP to moze byt vela? Skoro kazdy tu pise o 3,65V na clanok, co je 58,4V
rottenkiwi
Lokalita: SO, SK
3.65 V raz za cas na balancovanie, ale bezne staci rozsah 3.1 V az 3.449 V,
pri izbovej teplote, ak je chladnejsie, mozem ist pod 3.1 V, ale to uz tam tej
energie vela nie je a len trapim baterky a zacnu mi aj hore aj dole / napatovo /
pekne balonovat. / a neviem ci ma niekto stiahnute variabilnym tlakom /
Ak to stiahnem na prasaka srubami, bude to OK ? Ved to usporiadanie
elektrod je ine v starych a ine v tych modrych tenkych obaloch.
Lubik
Příspěvek od Lubik »
fatter píše:Je to AGM WING ESL 150-12FT. Zda sa ze by mu 57V nemalo vadit. A pre LFP to moze byt vela? Skoro kazdy tu pise o 3,65V na clanok, co je 58,4V
Nabít všechny články na 3,65V není v praxi reálné. To by musely být absolutně stejné. Víc jak 3,45V nemá smysl. Potom už se rychle napětí rozejde u jednotlivých článků.
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
fatter
Som rad, ze dvaja odbornici potvrdili, co som predpokladal (cital) o life
Příspěvek od kodl69 »
3.65V ani při balancování!!! Pokud to má fungovat mnoho roků, je potřeba nastavit začátek balancování na 3.40V, a při 3.50V na některým článku vypínat nabíjení/ omezovat nabíjecí proud, jak kterej systém umožní. I tak by se tam tyhle napětí neměly objevovat často, já mám balancování nastavený jednou za týden, a i to je možná moc často... Jinak je konec nabíjení na 54.4V což pro 16s je 3.4V na článek, tj sem tam vrkne balancer na nějakým článku nejstarší baterky...
BMV 700 neměří napětí jednotlivých článků, čímž to je pto li-ion i pro lifepo4 prakticky k ničemu, jenom dokáže odhadnout SOC, ale neochrání jednotlivej článek před vznikem mimořádné události, což je přebití a podpětí !!!
shuty
Příspěvek od shuty »
kodl69 píše:3.65V ani při balancování!!! Pokud to má fungovat mnoho roků, je potřeba nastavit začátek balancování na 3.40V, a při 3.50V na některým článku vypínat nabíjení/ omezovat nabíjecí proud, jak kterej systém umožní. I tak by se tam tyhle napětí neměly objevovat často, já mám balancování nastavený jednou za týden, a i to je možná moc často... Jinak je konec nabíjení na 54.4V což pro 16s je 3.4V na článek, tj sem tam vrkne balancer na nějakým článku nejstarší baterky...
ak koncis nabijanie pri 54,4V tak na ake napatie mas nastaveny float?
shuty píše:
ja to mam treba na 54,4V vsechno. Kdybych nabijel na vyssi napeti, pak bych float dal na tech 54,4V
Příspěvek od Soban »
Neměl by být float na 3.35V na článek? (53.6V)
A bulk většinou na 3.45V na článek? (55.2V)
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Dagus
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od Dagus »
Za mě je to tak ideál, ten bulk klidně i níž na 54.4-8V
Soban píše:Neměl by být float na 3.35V na článek? (53.6V)
Nevim, nikde jsem nenasel zadny poradny zdroj, ze bych mel snizit napeti tak a tak. POkud bych to tam na bulk a absorbci pral na 55+ tak bych to udelal ale s napetim 3,4 na clanek mi to neprijde tak dulezite. Andy v grazi treba nabiji vys a pak to shane. Me to prijde zbytecne trapeni. Pokud nekdo nejake pojednani na tohle tema ma, rad si ho prectu nebo shlednu.
Dale jsem se dočetl že lifepo4 by se nemělo držet na napětí jak se baterka nabije, takže nastavovat bulk a float na stejnou hodnotu je blbost.
Soban píše:Dale jsem se dočetl že lifepo4 by se nemělo držet na napětí jak se baterka nabije, takže nastavovat bulk a float na stejnou hodnotu je blbost.
a na jakem napeti to neni blbost?
Na tom co si baterka sama drží když se přestane nabíjet. Čili někde kolem 3.3V-3.35V. (float)
