MUST 5kW/48v
informace, návody, rady a diskuze ohledně sortimentu mivvy ENERGY
Re: MUST 5kW/48v
TomHC píše:Sedí to, paráda, díky moc.
Kód: Vybrat vše
uart:
tx_pin: GPIO03
rx_pin: GPIO01
baud_rate: 19200
stop_bits: 1
parity: NONE
data_bits: 8
modbus:
send_wait_time: 1250ms
flow_control_pin: GPIO04
modbus_controller:
- id: Must
address: 0x4
modbus_id: modbus_inv
setup_priority: -10
update_interval: 1000ms
sensor:
- platform: modbus_controller
modbus_controller_id: Must
register_type: holding
address: 15205
unit_of_measurement: "V"
value_type: U_WORD
accuracy_decimals: 1
filters:
- offset: 0.0
- multiply: 0.1
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Re: MUST 5kW/48v
Tak už to krásne funguje aj cez ESP8266, aktuálne má menič aj BMS vlastné ESP8266, ale neskôr to skonsolidujem do jedného (možno). Díky za nakopnutie tRp
Ešte nám tu aj dnes do toho pekne svieti slnko
MUST PV1800 VHM 48V 5.5kW, 5.52kWp (12x TPL mono 460W, 2S2P východ, 2S4P juh), 16x 280 Ah LiFePO4 (14.3 kWh) BMS JBD-AP21S001-L21S-200A-B, SW: Home Assistant na Synology DS923+ ku tomu ESPHome, Tasmota, MariaDB, InfluxDB, Telegraf, Grafana, Zigbee2MQTT..., HW: ESPlan (ESP32 + LAN 8720 + RS485 + UART). Nejaké moje projekty: MUST-ESPhome, ELTEK Flatpack2 ESPhome, ESP32-EMON, PZEM-017@WiFi, diyBMS-CurrentShunt-ESPhome
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 7770
Re: MUST 5kW/48v
Vůbec nevím jak to funguje ale líbí se mi to Vypadá to hezky!
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp
Re: MUST 5kW/48v
SuperTomHC píše:Tak už to krásne funguje aj cez ESP8266, aktuálne má menič aj BMS vlastné ESP8266, ale neskôr to skonsolidujem do jedného (možno). Díky za nakopnutie tRp
Ty omezujes proud do baterie viz MPPT work state?
U toho MUSTu se mi nelibi, ze pada do float - absorbu jak chce (alespon podle toho co lze vycist z registru).
Re: MUST 5kW/48v
Mám nastavený limit 100A, ale áno, prepína to do floatu, budem to sledovať. Dnes mám prvý krát poriadne čísla, lebo som FVE zapájal koncom decembra, takže sa celkom teším, že som ten monitoring zbuchol včera večer Len mi dnes odpálilo poisku v odpájači panelov, tak som tam rýchlo hodil DC istič 125AtRp píše:Ty omezujes proud do baterie viz MPPT work state?
Re: MUST 5kW/48v
Takže vám to střídá taky float a bulk jak se tomu zachce? Mě to nabíjí absolutní většinu jen po úroveň float napětí. Do Bulk tedy vyšší hodnoty nabíjení se dostane pouze když je více cucá baterka a nebo větší odběr z baterie po dobu dne kdy se to pak přepne.
Re: MUST 5kW/48v
Tak som skontroloval konfiguráky monitoringu a mal som to nesprávne, takže odkedy som to opravil je stále v Absorb režime. Ale slnko je už v čudu, poletuje sneh, tak je donabíjanébokser01 píše:Takže vám to střídá taky float a bulk jak se tomu zachce? Mě to nabíjí absolutní většinu jen po úroveň float napětí. Do Bulk tedy vyšší hodnoty nabíjení se dostane pouze když je více cucá baterka a nebo větší odběr z baterie po dobu dne kdy se to pak přepne.
Re: MUST 5kW/48v
Ten MUST 24V verze PRO s MPPT 450V pěkně přetejká... Ať je tam SBU priorita výstup a nabíjení baterky za týden už uteklo 0,4kWh dle softu měniče. Je krásně vidět jak je přifázovaný... Zabránit tomu asi nijak nelze co?
Re: MUST 5kW/48v
Odpojíš acin a hotovo
CARSPA aktuálně odpojené
Re: MUST 5kW/48v
No vidím to, tak že to kamarádovy doporučím dát tam nějaké relé něco typu sonoff a tak co vydrží 3kw a prostě se s východem slunce odstřelí DS Večer zase připne z baterky to tam snad přetok nepošle.cipis píše:Odpojíš acin a hotovo
Já mám doma ty 2 s MPPT do 145V a ty jsou v poho těm to přepíná relé sfázovat se naštěstí neumí
Re: MUST 5kW/48v
A režim SOL tam nie je?
Re: MUST 5kW/48v
jj je zaplé je SBU a pak BLU. On prostě klasicky necvakne relé na bypass ale přepne na bypass bez cvaknutí i v softu je vidět že jede synchronizovaně s DSTomHC píše:A režim SOL tam nie je?
- Schválený prodejce
Re: MUST 5kW/48v
Jinak by model PRO v vysokonapetovym MPPT nemohl pracovat bez baterii pouze na AC. Musi tam byt synchronizace a tim padem i nejaky technicky pretok.
Re: MUST 5kW/48v
A jak se vám chová nastavené napětí v měniči vs napětí v DS? Zatím jsem neměl moc času zkoumat, ale jakmile mu připojím DS na vstup AC do měniče, po chvilce v něm sepne relé a pravděpodobně se sfázuje se sítí. Výstupní napětí si srovná s DS a když jsem "měřil klešťákem", tak z DS měl odběr cca 70W.
Edit: Jedná se o PV1800VHM 48V 5kW.
Re: MUST 5kW/48v
U měničů pokud chápu dobře verze PRO tedy jen ty co fungují i bez baterie mají jak píše i Mikel synchronizaci DS a výstupu. Ostatní verze by neměly. Mám 2X LV MPPT MUST 24V a tam to natvrdo přepíná bypass a svůj výstup relé je to oddělené ten tvůj 5kw to bude mít stejně si myslím.
Re: MUST 5kW/48v
Presne tak to je. U verze VHM zadny pretok neni. Prepne rele a to je vse. Verze PRO ma technicky pretok 24W.bokser01 píše: Mám 2X LV MPPT MUST 24V a tam to natvrdo přepíná bypass a svůj výstup relé je to oddělené ten tvůj 5kw to bude mít stejně si myslím.
Re: MUST 5kW/48v
Ještě dodám, že mě tam relé sepnulo i když byl dostatek energie v bateriích i na panelech (srovnal výstupní napětí s DS a začal si brát cca 70 W z DS). Možná mám jen špatné nastavení. Až bude zkusím prozkoumat.
Re: MUST 5kW/48v
Rele prepina pouze do bypassu. Rezim menice je zobrazen na LCD. Provoz je jen ostrovni z baterie/panelu nebo po prepnuti ze zalohy DS. Nic mezi neni u verze VHM.
Re: MUST 5kW/48v
Nějak nechápu nad čím pořád brečíte?
1.) Třeba si přečíst originál návod - režimy měniče.
2.) Podle toho co akceptuji nastavit.
Já mám 24V VHM verzi a tam mám v menu 01 režimy pouze SBU/SOL/UTI
Verze PRO by tam měla mít tedy SUB/SBU/SOL/UTI
A dle mého pokud tam nastavíš SBU nebo SOL tak by žádné přetoky neměly nastávat u SUB jsou přetoky podle mě normální když to používá zároveň s panelama i síť.
- Lokalita: Přerovsko
- Výkon panelů [Wp]: 7000
Re: MUST 5kW/48v
Mám dva tyto měniče ve verzi 5,2 kW.(zatím nezapojené). Chtěl bych je nastavit na režim SOL. Žádné dobíjení baterie ze sítě. Prostě jak se vyždímají baterky tak bypass na síť. Bude to fungovat bez přetoků?
JV+V 7xJASolar 455Wp Must 48V 5200W pro J 7x JA Solar 545Wp Must 48V 5200W pro
baterie 40kw
baterie 40kw
