PLC, STM kit, Hodinky
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 6300
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Chtěl jsem to vyhodit, třeba někomu ještě poslouží:
Hodinky Garmin vivoactive 3, mají špatnou baterii, výdrž sotva den a ještě je to anglická verze
PLC Micro810 24V, po zapnutí pouze problikne zelená LED
Kit STM32F401C - skoro nepoužitý
Přijímač s vysílačem pro přenos logického signálu přes 2.4Ghz - nezkoušen, ale asi nový
Zdroj 3.3/12V ze settopboxu
USB adaptér
Nic za to nechci, mám pouze dvě podmínky: obdarovaný dá úměrnej peníz na provoz fóra a pouze pro uživatele co mají reputaci a jsou pro fórum přínosní.
Poštovné do zásilkovny platím já, případně osobně Plzeň
USB adaptér
Re: PLC, STM kit, Hodinky
Mna by zaujimalo, to STM ci to nebude lepsie na DIY MPPT ako ESP32, kde od urcitej
frekvencie ESP32 nie je schopne udrzat definovany posun medzi fazami
a tak jedna faza otvara FET-y viac ako druha.
https://www.youtube.com/watch?v=Mgklxq8 ... Q&index=78
- Výkon panelů [Wp]: 5520
- Kapacita baterie [kWh]: 14
Ahoj, tie hodinky by som zobral, daj prosím info cez SZ, ďakujem.
- Lokalita: Klatovy
Představa byla, že někdo vezme vše, moc se mi nelíbí každý kus balit do něčeho a běhat s tím do zásilkovny. Mám naproti baráku kontejner, to si radši udělám jednu procházku tam
Ahoj, vzal bych všechno, jestli je to ještě volné. Celkem bych to využil, hlavně to plc, když bych si ho opravil.
Tak to stmko pošli pak rottenkiwimu, jestli ti to zašle celý a ty ho vyloženě nepotřebuješ. Zajímalo by mě jestli to ten jeho projekt posune a on se na fóru o výsledky dělí.David LiFePO4 píše:Ahoj, vzal bych všechno, jestli je to ještě volné. Celkem bych to využil, hlavně to plc, když bych si ho opravil.
Ne, stm nepotřebuju, pošlu mu ho.
