Zabranit pretokom
Zabranit pretokom
Dobry den
Mam v plane 20kwp elektrarnu na firme, chcem zamedzit pretokom do distribucnej siete na jednotlivych fazach.
Viete mi poradit co najefektivnejsoe riesenie aby som elektraren vyuzil?
Napada mi asymetricky menic alebo 3 jednofazove.
Ako sa to da este riesit ak vobec?
Re: Zabranit pretokom
Ostrov prostě přetoky neudělá.
Ovšem na firmu kde je odběr a přes den je spíš vhodný ongrid, protože stejně asi budeš potřebovat DS protože by jsi to asi vše neutáhnul z panelů.
Takže na přetoky se zatím vykašli a třeba rozhodnout podle spotřeby co vlastně stavět.....
Málo informací... proč 20 kWp? Odpovídá to požadovanému výkonu, nebo na víc není místo? Jaký je požadovaný výkon, nebo jaká zařízení to má napájet? Baterie ano/ne? Záleží na charakteru odběru, jak píše Soban.
Takhle naslepo bych nejspíš šel cestou např. 3x Victron MultiPlus 5000 VA s omezením přetoků do DS. Co nebudou stíhat měniče, tak se docucne ze sítě, a nastaví se tak, aby zpátky nešlo nic. Můžou se i přidat baterie a na výstup zálohovaný z baterie se mohou dát např. světla, kamery atd.
3800 Wp (10s Elerix 380 Wp) | Deye SUN-3.6K-SG03LP1-EU | 14 kWh olova (4s2p JPC12-100 + 4s 12V92F)
Je to stanica STK s odberom 13MWh rocne a chcel by som pokryt co najviac spotrebu pocas dna.
- Kapacita baterie [kWh]: 15
nejlevnejsi je klidne 3 grid-tie stridace s limiterem a bez baterii
