RD 6kWp na Zlínsku
Re: RD 6kWp na Zlínsku
Bohužiaľ za ten celý ekosystém si nechá Victron zaplatiť (ako aj napr. Apple).
Ale musím priznať, že to funguje parádne. Takže rozhodne odporúčam si priplatiť
Zrovna Victron mne těma cenama je lehce nesympatický, právě tím apple přístupem (co můžu mám na linuxu a jabka do rukou beru jen z donucení). Studer by byl milejší, ale ještě zase uplně jinde cenově . Tak budu ještě chvilku počítat a rozjímat nad volbou systému.
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 11
Staci hledat a poptavat a s tou cenou taky nebudes az tak vysoko + premyslet uz dopredu, takze budouci rozsireni te uz nemusi tolik stat. Ale je to vse o vkusu a o tom cemu veris
string1 - 5.5kwp 3S4P - 460wp | 3x Multiplus ii 3000VA 1F systém | Lifepo4 230AH 48V + Seplos BMS
Snažím se myslet i do budoucna, ale rozšíření systému výkonově mi střecha neumožní, maximální rozšíření může být na výstupu o další měnič DC/AC, ale to je u victronu pěkná suma.
Poptávky na victron už mám za sebou, ono najít levnějšího dodavatele než neosolar je těžké (tím, že jej používáme na výrobcích v práci máme velkoobchodní ceny).
Nicméně je o jedna z variant ve výběru, ale není to taková ta první volba kde si člověk řekne: "to je ono"
Tak za kvalitu, support, záruku a software sa holt platí.qeex píše:Zrovna Victron mne těma cenama je lehce nesympatický, právě tím apple přístupem (co můžu mám na linuxu a jabka do rukou beru jen z donucení). Studer by byl milejší, ale ještě zase uplně jinde cenově . Tak budu ještě chvilku počítat a rozjímat nad volbou systému.
Hlavne tie možnosti rozšírenia, integrácie a spínania je super. Napr. vieš použiť na vyťažovanie priamo relé v meniči, takže nemusíš nič viac kupovať, stačí ti len obyčajný stykať a môžeš ohrievať bojler z prebytkov. Ďalej má zadarmo VRM, kde máš komplet všetky dáta o výrobe a vieš aj niektoré veci meniť na ďialku. Toto neviem či niekto iný ponúka (myslím, hlavne tú zmenu parametrov cez net).
Ono keď si prečítaš fórum, že by niekomu odišiel Victron sa tu moc nedočítaš, skôr len pomoc z nastavením.
Ja som kúpil Victron hlavne kvôli AC Coupling. Chcel som si nechať on-grid menič na ACin strane a zároveň som z neho chcel nabíjať batérie, takže aby to bol jeden systém. Toto ma Victron celkom zmáknuté a funguje to na 1*.
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 5460
Puvodne jsem zakoupil axperta ale nez jsem ho stacil nainstalovat tak jsem ho prodal a sel jsem do Victronu a vubec nelituju po slevach to neni nic hrozneho, libi se mi jak spolu vse komunikuje. Takze mohu jen doporucit.
Zdravým všechny,
pokusím se oživit téma a zeptat se na váš názor.
Můj plán na rozšíření FVE, je skoro totožný s tímto. Akorát plánuji dva stringi po 8 panelech.
Jeden JV a druhý JZ. 8x370 Wp a 8x390Wp. Aku 48V 280Ah Lifepo4.
Z důvodu pasivního chlazení přemýšlím o jednofázovém hybridním měnič GoodWe 5048-EM s výkonem 5000W.
Byla by to dobrá volba?
- Site Admin
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
i když je možná tvá situace podobná, založ si na svojí elektrárnu raději vlastní téma.
Nevím odkud jsi ale toto je téma o 6kWp elektrárně umístěné na RD na Zlínsku. To tvá jistě není.
Pokud mi napíšeš název tématu pro tvoji elektrárnu, přesunu tvůj příspěvek aby jsi nemusel psát znovu
- 56 Odpovědi
- 9411 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 27 Odpovědi
- 2980 Zobrazení
Poslední příspěvek od pajinek50
- 5 Odpovědi
- 448 Zobrazení
Poslední příspěvek od kuli
- 17 Odpovědi
- 1418 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
- 27 Odpovědi
- 1270 Zobrazení
