Malá FVE 3,6kWp
Malá FVE 3,6kWp
Mám RD s TZ 5kW vytápěný tepelným čerpadlem vzduch-voda Panasonic Aquarea 5kW split. Roční spotřeba z DS je cca 5MWh. Z toho asi polovinu sežere čerpadlo a polovinu ostatní spotřeba domácnosti. Připojení na DS je 3x25A.
Kvůli úspoře, částečné nezávislosti a zájmu o obor plánuji postavit svépomocí malou FVE z následujících komponent, bez dotací, ideálně bez formalit s ČEZem. Prosím o zhodnocení a návrhy na zlepšení.
O čem mám pochybnosti je poměrně vysoký proud kabelama ze střechy, daný nižším vstupním napětím MPPT v Kingovi. Od Kinga II mě odradily rozporuplné recenze a o jiném ostrovním měniči s přícucem bez přetoků nevím.
Kinga už mám objednaného, za 17 tis. jsem z Itálie neodolal. Zbytek (a vlastně i ten měnič) rád upravím na vaše doporučení.
- 8x450Wp panel Canadian Solar CS3W-450MS v zapojení 2s4p, tedy Voc = 98,2V a Vmp stringu 82,2V
- Montáž na plochou střechu orientovanou od jihu 20 stupňů směrem na západ pomocí Renusol FS10, 2 panely vedle sebe ve 4 řadách za sebou, sklon 10 stupňů (dost u nás fouká).
- Střídač Voltronic Axpert King 5Kw 48V 5000-48 zapojený na jednu fázi, kam bych nějak smysluplně přeházel vhodné spotřebiče a také 2,5 kW 230V topnou patronu v bojleru Dražice OKC 250 NTR/HP, kterou bych spínal pro vytěžování. Bojler běžně ohřívá výměníkem TČ.
- Baterie 48V 100Ah LiFePO4 baterie POWERWALL LIFEPO4 100AH 51,2V 100A MUST LP16-48100
- Lokalita: Posázaví
Re: Malá FVE 3,6kWp
Těsně by šlo i 3s3p - pokud se vejdou - s nějakou ztrátou na vedení by to do 145V bylo. Baterii bych zvětšil. Pokud nejste přes den doma, zůstane to na střeše. Pokud tedy nespotřebujete 200l horké vody denně.
Re: Malá FVE 3,6kWp
100Ah baterka= 50A z/do ní=2500W ,na ten výkon panelů a měniče potřebujete 200Ah min.
Re: Malá FVE 3,6kWp
Díky za připomínku, 3s je beze ztrát teoreticky Voc 147V a při mrazivém slunném dnu to může opět teoreticky být i víc, ale nevím, jaká je praxe. Nerad bych, aby mi to kvůli tomu padalo. Na druhou stranu vyšší napětí by se dost hodilo.soami píše:Těsně by šlo i 3s3p - pokud se vejdou - s nějakou ztrátou na vedení by to do 145V bylo. Baterii bych zvětšil. Pokud nejste přes den doma, zůstane to na střeše. Pokud tedy nespotřebujete 200l horké vody denně.
Jinak býváme doma skoro pořád, ale může se to do budoucna změnit.
Re: Malá FVE 3,6kWp
Díky za podnět. Podle datasheetu to má maximální nabíjecí i vybíjecí proud 100A, i když doporučený nabíjecí je 20A a chápu, že ten maximální by se jí asi dlouhodobě nelíbil.marko250 píše:100Ah baterka= 50A z/do ní=2500W ,na ten výkon panelů a měniče potřebujete 200Ah min.
Rád bych vzal 200Ah, ale to je dalších 50 tis. a tím se dostávám mimo rozpočet. Má smysl zkoušet třeba 4x 12V 200Ah trakční lead carbon, nebo je to blbost?
- Lokalita: Horná Orava
Re: Malá FVE 3,6kWp
S tými batériami si daj od marka250 poradiť, mne tiež dobre poradil a dobre, že som ho poslúchol.
Budeš mať pol dňa mraky a budeš prepínať na DS.
- 27 Odpovědi
- 1597 Zobrazení
Poslední příspěvek od lzahradil
- 56 Odpovědi
- 9405 Zobrazení
Poslední příspěvek od tomas
- 27 Odpovědi
- 2975 Zobrazení
Poslední příspěvek od pajinek50
- 5 Odpovědi
- 684 Zobrazení
Poslední příspěvek od yare
- 17 Odpovědi
- 1414 Zobrazení
Poslední příspěvek od thomas.007
