různý skon panelů
Palalelní, sériové, sérioparalelní, spojení různých panelů, propojení při různé orientaci střechy, vnitřní zapojení panelu, ochranné diody, diskuze, rady a praktické zkušenosti
belzebubak
různý skon panelů
Příspěvek od belzebubak »
Zdravím,
chci umístit 10 panelů, budou v jednom stringu. Budou na jih. Pět můžu naklonit na cca 15 stupňů, zbylých pět můžu naklonit až 35-40 stupňů. Bude string dodávat výkon jako součet výkonu všech panelů? Nebo bude nějak omezen
těmi panely, co zrovna nevyrábí tolik?
Díky
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: různý skon panelů
Příspěvek od FRSO »
belzebubak píše:Zdravím,
Díky
To druhé, paralelně nejdou zapojit ? 5 a 5 ks
k 28.3.2024 8500kWh
Příspěvek od Soban »
V jednom stringu musí být panely stejně orientované a stejný sklon jinak ten string bude omezen panelem co bude dodávat nejmenší výkon.
Pokud to nelze tak je vhodné to rozdělit.
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
belzebubak
Rozdělit to nemůžu, při 5+5 budu mít nízké napětí... Chci aby string vyráběl co nejvíce v zimě. Mohl bych nakonec naklonit více i těch 5 panelů, co jsem říkal, že budou jen 15 stupňů, jelikož ale budou na ploché střeše za sebou, tak by se stínily, když je slunce nízko (zbylých 5 budou na druhé části střechy vedle sebe, těm zastínění nehrozí). To už by ale díky bypass diodám mohlo fungovat?
Příspěvek od cipis »
Tak vyměnit regulátor. Stín ti to pohřbí úplně.
CARSPA aktuálně odpojené
belzebubak
když to zapojím 5+5, dostanu pak ze stringu maximální výkon i při různých náklonech? Případně, bude-li pět z nich zastíněno, bude maximální výkon z těch pěti nezastíněných ?
bokser01
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od bokser01 »
Maximální výkon dosáhneš párkrát do roka a rozhodně ne ze všech panelů s různým sklonem... zkrátka když dáš 5 panelů se sklonem 30° a 5 se sklonem 15° tak bod maximálního výkonu té jedné pětice bude vždy jinde než té druhé. Dej 5 panelů do serie druhých 5 taky a bude to fungovat v pohodě. Ale nemůžeš čekat když namontuješ například 10 panelů o stitkovém výkonu 4Kwp že ten výkon z toho taky dostaneš. Ten štítkový výkon je při teplotě 25°C a slunečním záření 1000w/m2 což se málo kdy stává protože když je záření ideální tak je zase vedro. ;)
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek
